Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Cihaz Açılmıyor
Cihaz prize takılıyken başlatma düğmesine basıldığında cihaz açılmıyor.
Hatalı Güç Adaptörü
Cihaz başlatma düğmesine basıldığında açılmıyorsa; cihazı farklı bir duvar prizine takmayı deneyin, 10 saniye bekleyin ve ardından başlatma düğmesine basın. Yeşil bir ışık görürseniz cihaz başarıyla açılmış demektir. Eğer açılmazsa anakartta veya güç adaptöründe bir sorun olabilir.
Hatalı Televizyon Kumandası
Cihaz, televizyon kumandası kullanıldığında açılmıyorsa; açmak için cihaz üzerindeki fiziksel düğmeyi kullanmayı deneyin. Eğer açılıyorsa televizyon kumandasının pillerini değiştirmeyi deneyin ve televizyon kumandasının üst kısmındaki IR sensörünü temizleyin.
HDMI Üzerinden Ses veya Görüntü Yok
Cihaz açık ancak TV'de hiçbir şey görüntülenmiyor.
Hatalı HDMI Kablosu
HDMI kablosunun hem cihaza hem de TV'ye takılı olduğundan emin olun. Ardından cihazı açın; hala sinyal yoksa HDMI kablosunu yenisiyle değiştirin.
Yanlış Giriş Ayarı
TV üzerindeki giriş ayarının, cihazın takılı olduğu HDMI portuyla eşleştiğinden emin olun. Örneğin, HDMI 1'e takılıysa TV'de HDMI 1'i seçin.
Yanlış Ses Girişi
Cihazı bir HDMI kablosu kullanarak TV'nize bağlayın, ardından Digital Out bağlantısını alıcınıza/TV'nize bağlayın. Cihazı tekrar açtığınızda TV'nizin ayarlarından doğru ses giriş kaynağını seçtiğinizden emin olun.
Disk Tepsisi Sıkıştı
Cihaz açıkken disk tepsisi açılmıyor ve disk çıkarma düğmesi tepkisiz.
Kırık/Arızalı Disk Tepsisi
Cihazınızı 30 saniyeliğine kapatın ve yeniden başlatın. Blu-ray oynatıcı üzerindeki AÇ/KAPA veya ÇIKAR düğmesini basılı tutun ve aynı anda televizyon kumandası üzerindeki OYNAT, ÇIKAR ve DURDUR düğmelerine basın. Bu işlem disk tepsisini açarsa içindeki diski çıkarın. Eğer bu durum sık yaşanıyorsa, disk sürücüsü kayışındaki bir arızadan kaynaklanıyor olabilir ve bu durumda değiştirilmesi/onarılması gerekir.
Sürücü İçinde Sıkışan Disk
Disk kayışındaki bir arıza nedeniyle içeride sıkışmış bir disk varsa, disk sürücüsünü zorla açmaya çalışmayın; disk sürücüsü kayışına ve sürücünün kendisine zarar verebilirsiniz. Bu sorunu gidermek için disk sürücüsünü sökmeniz ve içeride sıkışan diski güvenli bir şekilde çıkarmanız önerilir.
İnternet Bağlantısı Yok
Cihaz internete bağlanamıyor veya cihaz internet bağlantısı olmadığını gösteriyor.
Fiziksel Bağlantı Başarısız
Ethernet kablosunun hem cihaza hem de yönlendiriciye/modeme düzgün bir şekilde bağlı olduğundan emin olun. Sorun devam ederse, yönlendiricideki/modemdeki farklı bir LAN portunu kullanmayı deneyin. Cihaz hala internete bağlanamıyorsa, yönlendiricinizden/modeminizden ISS'ye bir internet bağlantısı olduğundan emin olun; yoksa sıfırlama düğmesine basarak veya cihazı yeniden başlatarak ağ cihazınızı sıfırlamayı deneyin. Sorun hala devam ediyorsa, büyük ihtimalle ISS'nizle ilgili bir sorundur.
Wi-Fi Bağlanmıyor
TV, Ağ Bağlantısını Kontrol Et hata mesajını görüntülüyorsa, ağ bağlantınızla ilgili bir sorun olabilir. Ağınıza kablosuz olarak belirli bir sayıda cihaz bağlamanıza izin veriliyor olabilir. Ağınızdaki izin verilen maksimum bağlı cihaz sınırını aşmadığınızdan emin olun. Sorun devam ederse, değiştirilmesi gerekebilecek Wi-Fi kartıyla ilgili bir sorun olabilir. Wi-Fi kartı değişim kılavuzuna göz atabilirsiniz.
Diskleri Okuma Başarısızlığı
Cihaz diski okumuyor ve 'Bu disk çalıştırılamıyor' veya 'Disk Hatası Yok' mesajını görüntülüyor.
Disk Uyumsuzluğu
Cihazın bölge formatı ile diskin bölge formatı eşleşmiyorsa, oynatıcı diski okuyamaz. Hem diskin hem de cihazın aynı bölge koduna sahip olduğundan emin olun ve sürücünün arızalı olmadığından emin olmak için doğru bölge formatına sahip farklı bir disk kullanmayı deneyin.
Hatalı/Hasarlı Diskler
Diskin okunabilir yüzeyinin hasarlı veya çizik olmadığından emin olun. Diski mikrofiber bir bezle temizlemeyi deneyin. Hata hala devam ediyorsa, disk sürücüsüyle ilgili bir sorun olmadığından emin olmak için farklı bir disk kullanmayı deneyin. Sorun hala devam ediyorsa disk sürücüsünün değiştirilmesi gerekebilir, bu durumda disk sürücüsü değişim kılavuzuna göz atabilirsiniz.
Cihaz Mavi Ekranda Dondu
Cihaz kurulumdan sonra mavi ekranda takılı kaldı.
Güncel Olmayan Yazılım
Bu durum, yüklü olan yazılımın güncel olmamasından ve ekranınızla uyumsuz olmasından kaynaklanıyor olabilir. Bunu gidermek için 'ANA SAYFA' düğmesine basın, kurulum menüsüne gidin ve sistem güncelleme seçeneğini seçin. Cihazın internete bir ethernet kablosuyla veya Wi-Fi üzerinden bağlı olduğundan emin olun.
Yanlış Giriş Kaynağı
Görüntüleme cihazınızda doğru giriş kaynağının seçili olduğundan emin olun. Örneğin, HDMI kablonuz 'HDMI 1' portuna takılıysa, görüntüleme cihazınızda 'HDMI 1' kaynağının bağlı olduğundan emin olun.
V W
197 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
2 Yorum
Crap player, don’t buy. Had it 4 months and it’s stopped playing blu-ray discs. Right format disc and latest update installed. Plays dvd no problem. Can read the title of the blu-ray disc on the home screen but you only get a black screen when it tries playing it. Even blu-ray discs it played previously with no issue won’t play now. Would not buy another Sony player again. Better off with a cheaper brand like Lazer.
Chris Greenman - Yanıt Paylaş
Buenas noches mi reproductor s3500 se quedó en negro
Aparece el logo de blue Ray Sony y se pone en negro llevo ya 3 años con el y es la 1 vez que me ocurre.
Que solución hay ?
Que no sea comprar 1 nuevo
ruben butron - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 4
Son 30 gün: 56
Her zaman: 3,313
