Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Cihaz Açılmıyor
Blu-ray oynatıcı yanıt vermiyor veya açık olduğuna dair herhangi bir belirti göstermiyor.
Güç Kablosu Bağlantı Sorunları
Güç kablosunun hem Blu-ray oynatıcıya hem de çalışan bir prize düzgün şekilde takıldığından emin olun. Blu-ray oynatıcının fişini taktıktan sonra başlatma düğmesine basmadan önce en az on saniye beklediğinizden emin olun.
Ayrıca kabloyu farklı bir duvar prizine takmayı da deneyebilirsiniz.
Arızalı Televizyon Kumandası
Blu-ray oynatıcıyı cihazın ön tarafındaki başlatma düğmesiyle açmayı deneyin. Blu-ray oynatıcı açılıyorsa, cihazın televizyon kumandasında bir sorun var demektir. Pillerin değiştirilmesi gerekebilir. Ayrıca hem televizyon kumandası hem de Blu-ray oynatıcı üzerindeki sensörü engelleyen bir nesne olabilir.
HDMI Kablosu
Oynatıcı, TV'ye HDMI kablosuyla bağlıysa, HDMI kontrolleri açık olabilir. Kontrol ayarını değiştirmek için, güç kablosunu takılı tutarak oynatıcının TV ile bağlantısını kesin. Cihazı açın ve ekran açıldığını gösterdiğinde, cihaz üzerindeki “Sistem Ayarları”ndan “HDMI Kontrolü”nü kapatın.
Not: HDMI Kontrolü, Sistem Ayarları'nda “Bravia Sync” olarak adlandırılmış olabilir.
Bu işe yaramazsa daha yüksek hızlı bir HDMI kablosu da deneyebilirsiniz.
Diski Çalıştıramama/Disk Yok Hatası
Blu-ray oynatıcı diski okumuyor ve ekranda hata mesajı gösteriyor.
Hatalı Biçim veya Bölge Kodu
Diskin Blu-ray oynatıcıyla uyumlu olduğundan emin olun. Diskin bölge kodunun Blu-ray oynatıcının bölge koduyla eşleştiğini kontrol edip doğrulayın. Bölge kodu, diskin orta deliğinin çevresinde bulunabilir.
Doğrulama için benzer teknik özelliklere sahip başka bir disk deneyin veya diski başka bir oynatıcıda çalıştırmayı deneyin.
Kirli Disk
Disk toz, leke veya parmak iziyle kirlenmişse, diski çizmemeye dikkat ederek yumuşak ve kuru bir bezle merkezden dış kenara doğru nazikçe silin.
Hatalı Blu-ray Disk Oynatıcı Ayarları
Ebeveyn denetimi ayarlarının “Açık” olmadığından emin olun.
“BD ROM 24P Çıkışı”nın Kapalı olduğundan emin olun.
Not: “BD ROM 24P Çıkışı” açıksa ve TV bu özelliği desteklemiyorsa, boş bir ekran görünür.
“Video Çıkış Çözünürlüğü” ayarlarını TV'nizin ayarlarına uygun şekilde yapın (HD TV'ler için 720p ve Full HD TV'ler için 1080p).
BD-Live özelliğini destekleyen Blu-ray Diskler için aşağıdakileri kontrol edin;
Blu-ray Disk oynatıcının internete bağlı olduğundan emin olmak için ağ ayarlarını kontrol edin.
“BD/DVD İzleme Ayarları” menüsünde “BD İnternet Bağlantısı”nı “İzin Ver” olarak ayarlayın.
“BD İnternet Bağlantısı” ayarını “İzin Ver” olarak değiştirdikten sonra disk oynatılmazsa, ayarı “İzin Verme”ye getirin, “BD/DVD İzleme Ayarları” menüsünden çakışan BD-Live verilerini silin ve ardından “BD İnternet Bağlantısı” seçeneğini tekrar “İzin Ver” olarak değiştirin.
Bazı oynatıcılar, harici bir yuvaya (USB yuvası) takılı, “FAT32” olarak biçimlendirilmiş bir USB bellek cihazı gerektirebilir. USB'nin “FAT32” dosya sistemine nasıl biçimlendirileceğiyle ilgili ayrıntılar için lütfen Sony'nin Destek Web Sitesine bakın.
Oynatıcının en son oynatma uyumluluğuna sahip olduğundan emin olmak için en son sistem yazılımını indirin ve yükleyin.
TV'den Ses Gelmiyor
Disk oynatılıyor ancak TV'den ses gelmiyor.
Yanlış TV Ayarı
TV yanlış giriş ayarında olabilir. TV'nizdeki giriş ayarını, Blu-ray oynatıcının bağlantısıyla eşleşecek şekilde değiştirin.
Sorunun Blu-ray oynatıcıda mı yoksa TV'de mi olduğunu kontrol etmek için Blu-ray oynatıcınızı farklı bir TV'ye bağlamayı da deneyebilirsiniz.
Ses Kablosu Bağlantısı Yok
Görüntü aktarılıyor ancak ses gelmiyorsa, HDMI'dan DVI'ya bir kablo kullanıyor olabilirsiniz. DVI giriş kablosu yalnızca görüntü aktarır, bu nedenle sesi de duyabilmek için bir ses kablosunun bağlanması gerekir. Bu sorunu çözmek için cihazdan TV'ye dijital (optik veya koaksiyel) kablolar kullanın.
Sony Dosyalarıyla İlgili Sorunlar
Cihazı kapatıp tekrar açmayı deneyin. Bu genellikle oynatma sorunlarını çözer.
Sorun hala çözülmediyse, HDMI kablosunu değiştirmeyi deneyebilirsiniz.
Ses Giriş/Çıkış Ayarları Hatalı
Cihazı TV'ye bağlamak için HDMI kablolu bir amplifikatör kullanıyorsanız, Blu-ray oynatıcıdaki ayarı değiştirmeniz gerekebilir. Bunu düzeltmek için cihazdaki Ses (HDMI) veya “Dijital Ses Çıkışı” ayarını PCM olarak ayarlayarak amplifikatörden ses gelip gelmediğini kontrol edin.
Surround Ses Bağlantısı
TV'nize bağlıyken surround ses hoparlörlerinizden ses duyabildiğinizden emin olun. Televizyonunuza bağlıyken ses duyabiliyor ancak Blu-ray oynatıcıya bağlıyken duyamıyorsanız, Blu-ray oynatıcıdan hoparlöre giden bağlantıda bir sorun olabilir. Bu sorunu çözmek için hoparlörlerin Ses/Video alıcısına düzgün şekilde bağlandığından emin olun. Ayrıca hoparlörlerin çalışması için Blu-ray oynatıcıda surround ses seçeneğinin etkinleştirilmiş olması gerekir.
Not: Hoparlörün sesini maksimum seviyeye çıkarmanız gerekebilir.
Ses Çok Düşük
Ses, Blu-ray oynatıcının Ses DRC veya BD Ses Karışımı kapalı olduğu için duyulamayacak kadar düşük olabilir. Bu sorunu çözmek için BD Ses Karışımı'nı “AÇIK” konuma getirmeniz gerekir. Ses ayarı Blu-ray oynatıcı menüsünde bulunabilir.
Disk Tepsisi Açılmıyor
Blu-ray diskleri takmak/çıkarmak için kullanılan tepsi açılmıyor.
Disk Düzgün Takılmadı
Cihazı kapatın ve güç kablosunun bağlantısını kesin. Blu-ray oynatıcının fişini en az 30 saniye çekili bırakın ve ardından güç kablosunu tekrar takın. Aynı anda televizyon kumandasındaki “Oynat”, “Çıkar” ve “Durdur” düğmelerine basılı tutarken cihaz üzerindeki “Çıkar” düğmesine basılı tutun. Disk tepsisi açılmalı ve diski çıkarabilmelisiniz.
Not: Bu işlem sorunu çözmek için iki kişi gerektirebilir.
Arızalı Disk Tepsisi
İçinde disk yoksa ve disk tepsisi açılmıyorsa, disk tepsisinin kendisinde bir sorun olabilir. Disk tepsisini bu kılavuz ile değiştirin.
Luiz Barreto
645 İtibar
5 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team 12-1, Eyestone Spring 2017 USF Tampa, Team 12-1, Eyestone Spring 2017 üyesi
USFT-EYESTONE-S17S12G1
4 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
53 Yorum
My problem symptoms:
1) menu background is gray, rather than blue;
2) minimal response to (known good) remote -- can't navigate to reset/reprogram icons
3) front panel buttons work;
4) recognizes DVD or CD, finds its play length, but won't play it (won't respond to play button on remote)
Is there ANY way to re-flash these things, perhaps through the USB or Ethernet port, if they won't navigate to the desired icon on the startup screen? Clearly a software or firmware issue, probably brought on by an aborted or otherwise erroneous update.
j.eldon - Yanıt Paylaş
Can't control the volume from my remote. I can't use my tv remote either. The only way I can change the volume is on the tv itself. Can you please advise ?
Ryan - Yanıt Paylaş
I’ve changed disc but won’t play anything please help
Meme johnson - Yanıt Paylaş
What do do if it keeps kiking me off of everything and keeps on reseting it self to where I have to relog in to everything. Including my Wi-Fi
jwejmwe - Yanıt Paylaş
I have the same issues with 2 of these boxes… I tried using the ethernet “wired” option, as one of the units is near enough to the modem, and it still persists. I thought maybe my wi-fi was dropping out- but it seems it is the unit itself, as they still reset on ethernet. Big annoyance…
toon_man07 - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 47
Son 30 gün: 126
Her zaman: 65,071
