Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Tepsi Açılmıyor veya Diski Çıkarmıyor
Blu-Ray oynatıcı kilitli
Bazen Blu-ray sürücüsü kilitlenebilir ve kilidini açmanız gerekebilir. Blu-Ray oynatıcıyı açın ve ön ekran paneli üzerinde D ON veya LOCKED yazıp yazmadığını kontrol edin. Eğer yazıyorsa, disk sürücüsünün kilidini açmanız gerekebilir. Disk sürücüsünün kilidini açmak için, ön ekran paneli üzerinde D OFF yazısı belirene kadar Blu-ray oynatıcı üzerindeki çıkarma düğmesine basın ve basılı tutun; tepsi açılacaktır.
Hatalı Disk
İçine bir disk yerleştirdiğinizde Blu-ray sürücüsü açılmazsa, bu sorunu çok hızlı bir şekilde çözebilirsiniz. Bunu gidermenin önerilen yolu, önce cihazınızı kapatmak, ardından güç kablosunu prizden çekmektir. Yaklaşık 30 saniye bekleyin ve güç kablosunu tekrar takın. Blu-ray oynatıcı açıldığında, EJECT (Çıkarma) düğmesine basılı tutun. Tepsi açılmalıdır; tepsi hala açıkken diski çıkarın ve Blu-ray oynatıcının fişini çekin. Cihaz tepsiyi kapatacak ve kendini sıfırlayacaktır.
Hatalı Disk Sürücüsü
Yukarıdaki çözümler işe yaramazsa, Blu-ray sürücünüz hatalı olabilir ve onu değiştirmeniz gerekebilir.
Blu-Ray Disk Filmi Oynatılamıyor
Disk ters yerleştirilmiş olabilir
Disk tepsisini açın ve diskin doğru yönde yerleştirildiğinden emin olun.
Disk kirli veya çizik olabilir
Diskin temiz olduğundan ve/veya cihazın diski okuma yeteneğini engelleyebilecek herhangi bir çizik bulunmadığından emin olun.
Cihaz güce bağlı olmayabilir
Cihazın bir elektrik prizine takılı olduğundan ve güç aldığından emin olmak için kontrol edin.
Hatalı DVD Okuyucu
Sorun devam ederse, DVD okuyucuyu değiştirmeniz gerekebilir.
HDMI bağlantısı kullandığımda görüntü yok
Sony BDP-S7200'ü televizyona bağlayan bir HDMI kablosu varken hatalı bir görüntü görüntüleniyor veya hiç görüntü gelmiyor.
HDMI kablosu hatalı olabilir
HDMI kablosunu Sony BDP-S7200'den ve bağlı olduğu diğer cihazdan ayırın. İlkinin yerine farklı bir HDMI kablosunu her ikisine de bağlayın. Televizyonda hala görüntü gelmiyorsa, sorununuz HDMI kablosu değildir.
Giriş ayarı yanlış
Televizyon kumandasını kullanarak, görüntüleme cihazı HDMI Sony BDP-S7200 olarak görünene kadar INPUT (Giriş) düğmesine basın.
Çıkış ayarları televizyonla uyumlu değil
Bazı TV'ler yalnızca 1080p/60p video kabul edebilir. Sony BDP-S7200 üzerindeki ekran çıkışını, TV'nin kabul edilen girişlerinden biriyle eşleşecek şekilde değiştirin.
Açılmıyor
Blu-ray oynatıcının açılmadığı durumlarda, bu bir dizi sorundan kaynaklanıyor olabilir. Hatalı bir elektrik prizi, hatalı bir HDMI kablosu olabilir veya güç kaynağı kartını [Link] değiştirmeniz gerekebilir.
Hatalı Elektrik Prizi
Blu-ray oynatıcının çalışan bir elektrik prizine takılı olduğundan emin olun veya Blu-ray oynatıcıyı başka bir prize takmayı deneyin. Televizyon kumandasındaki başlatma düğmesini kullanıyorsanız, Blu-ray oynatıcı üzerindeki başlatma düğmesine basmayı deneyin.
Hatalı HDMI Kablosu
Bazı durumlarda, bir Blu-Ray oynatıcı hatalı bir HDMI kablosu nedeniyle açılmayabilir. Blu-Ray oynatıcı, bir HDMI kablosu ile TV'ye bağlıysa, HDMI kablosunu çıkarın ve cihazı açın. Cihaz açılırsa, [Sistem Ayarları Menüsü]'nden [HDMI için Kontrol]'ü kapatın. Sorun devam ederse HDMI kablosunu değiştirmeyi deneyebilirsiniz.
Hatalı Güç Kaynağı Kartı
Yukarıdaki adımlar işe yaramazsa, güç kaynağı kartını değiştirmeniz gerekebilir.
İnternet Bağlantısı Kesildi
Bu tür bir hata, cihazınızın en başta internete bağlanamaması veya bağlantının kararlı olmaması durumunda oluşur. Diğer cihazlar da internete bağlanamıyorsa, bu büyük olasılıkla Blu-ray oynatıcıdan değil, yönlendiricinizden kaynaklanan bir sorundur.
Cihaz Wi-Fi'ye bağlanamıyor
  1. Televizyon kumandasını kullanarak oynatıcının ayarlar menüsüne girin.
  2. [Kolay İlk Ayarlar] seçeneğini seçin.
  3. [Kolay Ağ Ayarları] seçeneğini seçin.
  4. Bu işe yaramazsa, Blu-ray oynatıcı yönlendiriciden çok uzak olabilir. Blu-ray oynatıcıyı yönlendiriciye daha yakın bir yere taşımayı deneyin.
1 Yorum
It seems that my Sony BDP-S7200 is overheating or something. After while the video & audio go black for a second, then continues to work again. It does this often once it starts to do so. Is there a way to install a fan? What is the correct solution? Thanks!
Luke Muston - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 4
Son 30 gün: 41
Her zaman: 2,396
