Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Sony BDP BX350
DVD Player Açılmıyor
Cihaz hiç açılmıyor veya çalışır durumda olduğuna dair hiçbir belirti göstermiyor.
Arızalı Güç Adaptörü
Adaptörün doğru şekilde takılı olduğundan ve prizin çalıştığından emin olun. Adaptör hiçbir tepki vermiyorsa (yani başka bir cihazda denendiğinde o cihaz da çalışmıyorsa), adaptör arızalıdır. Yeni bir adaptör almayı düşünün.
Arızalı Güç Girişi
Cihaz prize takılı olduğunda ışıkları yanmıyor ancak adaptör çalışıyorsa, bu durum DVD player üzerindeki güç giriş portunun arızalı olduğu anlamına gelir. Nasıl yapıldığını [geçersiz kılavuz bağlantısı] görebilirsiniz.
Görüntü/Ses Sorunları
Görüntü çıkışı/ekran bozuk, bulanık veya renkli. Ses kalitesi düşük veya hiç ses yok.
Giriş Ayarları
Cihazı TV'nize bağlarken bir HDMI kablosu kullanılır. Sony BDP BX350'yi bağladığınız TV'de bir HDMI portu bulunmalı ve cihazın görüntü ve sesini alabilmek için TV doğru giriş ayarına getirilmelidir. TV ayarlarınızı kontrol etmek ve HDMI kablosunun tam oturduğundan emin olmak önemlidir.
Arızalı HDMI Kablosu
TV doğru ayarlardaysa ve her iki cihaz da prize takılıysa kablonun kendisini kontrol edin. Kabloda herhangi bir noktada aşınma veya sert bir bükülme var mı? HDMI kablosunun uçlarındaki pimlerden bükülmüş veya eksik olan var mı? Bu, yeni bir HDMI kablosu almanız gerektiğine dair bir işaret olabilir.
Arızalı HDMI Portu
Ekran cihazınız oynatıcının görüntüsünü göstermiyorsa ve önceki adımlar sorununuzu çözmediyse, bu durum iki anlama gelebilir:
  1. Blu-ray cihazınızdaki HDMI portu arızalıdır veya
  2. Ekran cihazınızdaki HDMI portu arızalıdır.
Bu seçenekler sorununuzu çözmezse, cihazı açıp iç bileşenleri kontrol etmenizi gerektirecek dahili bir donanım sorununuz olabilir.
Sony BDP BX350 cihazınızdaki HDMI portunu nasıl tamir edeceğinizi [geçersiz kılavuz bağlantısı] görebilirsiniz.
Disk Tepsisi Çıkmıyor
Çıkar düğmesine basıldığında disk tepsisi kayarak açılmıyor, bu nedenle kullanıcı diski çıkaramıyor veya oynatıcıya disk yerleştiremiyor.
Blu-ray Oynatıcıyı Yeniden Başlatın
Blu-ray oynatıcıyı sıfırlayarak sorunun geçici olup olmadığını kontrol etmek en iyisidir. Blu-ray oynatıcıyı kapatın, fişini çekin ve 30 saniye bekleyin.
Ardından oynatıcının önündeki açma/kapama düğmesini basılı tutun, güç kablosunu tekrar prize takın ve düğmeyi bırakın.
Tepsi açılmadıysa, sıkışmış olabilir ve manuel olarak çıkarılması gerekebilir. Nasıl yapıldığını [geçersiz kılavuz bağlantısı] görebilirsiniz.
Disk Hatası
Oynatıcı diski okumuyor; disk oynatılmıyor.
Diski Temizleyin
Cihazınız diski okumuyorsa, diski çıkarın ve toz veya çizik olmadan temiz olduğundan emin olun. Disk temiz değilse, mikrofiber bir bezle nazikçe silin, ardından tekrar takıp tekrar deneyin. Diskte bir sorun olabilir; devam etmeden önce Blu-ray oynatıcıda farklı bir disk oynatmayı denemelisiniz.
Disk Okuma Lensini Temizleyin
Blu-ray oynatıcının içindeki lens kirlenmiş olabilir. Lens temizleme diskiyle temizlemeyi deneyin.
Blu-ray Oynatıcıyı Güncelleyin
Blu-ray oynatıcının donanım yazılımını güncellemeyi deneyin. Donanım yazılımını güncelleme talimatlarına buradan ulaşabilirsiniz.
Eğer Blu-ray oynatıcı hala hiçbir diski okuyamıyorsa, disk tepsisi bozulmuş olabilir ve değiştirilmesi gerekebilir. Nasıl yapılacağını [geçersiz kılavuz bağlantısı] görebilirsiniz.
Wi-Fi'ye Bağlanmıyor
Oynatıcı, kablosuz ağ kurulumuna bağlanmıyor.
Wi-Fi Ayarları
Oynatıcı Wi-Fi'ye bağlanamıyorsa, bağlantı kurulumunda altta yatan bir sorun olabilir. Bunu düzeltmek için kablosuz ağ ayarlarından ağ bağlantısını kontrol edin.
Sorun devam ederse, oynatıcının kablosuz yönlendiriciye (router) olan bağlantısını kontrol edin. Yönlendiriciyi yaklaşık 30 saniye boyunca kısa bir süreliğine kapatıp ardından tekrar açmanız gerekebilir.
Arızalı Wi-Fi Kartı
Yönlendirici çalışıyor ancak oynatıcı bağlanmıyorsa, bu durum kablosuz bağlantı kartı ile ilgili dahili bir sorun olabilir. İşte kablosuz bağlantı kartını nasıl değiştireceğinize dair bir kılavuz: [geçersiz kılavuz bağlantısı].
Kristen Vezina
413 İtibar
4 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team S8-G5, Catania Spring 2017 UMass Dartmouth, Team S8-G5, Catania Spring 2017 üyesi
UMASSD-CATANIA-S17S8G5
3 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 2
Son 30 gün: 24
Her zaman: 321
