Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
DVD Oynatıcı Açılmıyor
Oynatıcı hiç açılmıyor veya herhangi bir çalışma belirtisi göstermiyor.
Arızalı Güç Adaptörü
Adaptörün doğru şekilde takıldığından ve prizin çalıştığından emin olun. Adaptör hiçbir çalışma belirtisi göstermiyorsa (yani başka herhangi bir cihazda kullanıldığında hiçbir cihaz çalışmıyorsa) adaptör arızalı olabilir. Yeni bir adaptör almayı düşünün.
Arızalı Güç Giriş Portu
Fişe takıldığında DVD oynatıcı ışık vermiyorsa ancak adaptör çalışıyorsa, bu durum DVD oynatıcının Güç Giriş Portunun arızalı olduğu anlamına gelebilir. Güç Giriş Portunun nasıl onarılacağına buradan bakın.
Arızalı Kontrol Kartı
Fişe takıldığında oynatıcının ışıkları yanıyorsa, ses çıkarıyorsa veya güç belirtileri gösteriyorsa ancak başlatma düğmesine basıldığında çalışmıyorsa, bu durum kontrol kartının çalışmayı durdurduğu anlamına gelebilir. Kontrol Kartının nasıl değiştirileceğine buradan bakın.
Görüntü/Ses Sorunları
Görüntü çıkışı/ekran bozuk, bulanık veya renkleri değişmiş. Ses kalitesi düşük veya hiç ses yok.
Giriş Ayarları
Oynatıcıyı TV'nize kurarken, oynatıcı bir HDMI - HDMI kablosu kullanır. Sony BDP BX350'yi bağlamak için kullandığınız TV'de bir HDMI portu bulunmalı ve oynatıcıyı görüp duyabilmeniz için doğru giriş ayarına getirilmiş olmalıdır. TV ayarlarınızı kontrol etmek ve HDMI kablosunun iyice takıldığından emin olmak önemlidir.
Arızalı HDMI Kablosu
TV doğru ayarlardaysa ve her iki cihaz da takılıysa kablonun kendisini kontrol edin. Kablo herhangi bir noktada yıpranmış veya sert bir şekilde bükülmüşse ya da HDMI uçlarında yamuk veya eksik pin varsa, bu durum yeni bir HDMI kablosu almanız gerektiğinin bir işareti olabilir.
Arızalı HDMI Portu
Cihazınız oynatıcının görüntüsünü göstermiyor veya sesini çalmıyorsa, bu iki şeyden biri anlamına gelebilir.
  1. Blu-ray cihazınızdaki HDMI Portu arızalıdır veya
  2. Görüntüleme cihazınızdaki HDMI Portu arızalıdır.
Sony BDP BX350 cihazınızdaki HDMI Portunun nasıl onarılacağına buradan bakın.
Disk Tepsisi Açılmıyor
Çıkarma düğmesine basıldığında disk tepsisi kayarak açılmıyor, bu nedenle kullanıcı diski çıkaramıyor veya oynatıcıya disk yerleştiremiyor.
Geçici Sorun
Blu-ray oynatıcıyı sıfırlayarak bunun sadece geçici bir sorun olup olmadığını kontrol etmek en iyisidir. Blu-ray oynatıcıyı kapatın ve fişini çekin, 30 saniye bekleyin.
Ardından oynatıcının ön tarafındaki açma/kapama düğmesini basılı tutun, güç kablosunu tekrar prize takın ve düğmeyi bırakın.
Arızalı Disk Tepsisi
Disk tepsisinde dahili bir donanım sorunu olabilir veya sıkışmış olabilir ve manuel olarak çıkarılması gerekebilir. Nasıl yapılacağına buradan bakın.
Disk Hatası
Oynatıcı diski okumuyor; disk oynatılmıyor
Kirli Disk/Arızalı Disk
Cihazınız diski okumuyorsa, diski çıkarın ve toz veya çizik olmadan temiz olduğunu kontrol edin. Disk temiz değilse, mikrofiber bir bezle nazikçe silin, ardından tekrar takın ve tekrar deneyin. Hala oynatılmıyorsa diskte bir sorun olabilir; Blu-ray oynatıcıda farklı bir disk oynatmayı deneyin.
Kirli Disk Lensi
Blu-ray oynatıcıdaki lens kirlenmiş olabilir. Lens temizleme diski ile temizlemeyi deneyin.
Güncel Olmayan Blu-Ray Oynatıcı Yazılımı
Blu-ray oynatıcının yazılımını güncellemeyi deneyin. Yazılımı güncelleme talimatlarına buradan ulaşabilirsiniz.
Arızalı Disk Lensi
Blu-ray oynatıcı hala hiçbir diski okuyamıyorsa, disk lensi bozulmuş olabilir ve değiştirilmesi gerekecektir. Nasıl yapılacağına buradan bakın.
Wifi Bağlantısı Kurulamıyor
Oynatıcı kablosuz ağ kurulumuyla bağlantı kurmuyor.
Wifi Ayarları
Oynatıcı wifi ile bağlantı kuramıyorsa, bağlantı kurulumuyla ilgili altta yatan bir sorun olabilir. Bunu düzeltmek için kablosuz ağ ayarlarındaki ağ bağlantısını kontrol edin.
Sorun devam ederse, oynatıcının kablosuz yönlendiriciye (router) olan bağlantısını kontrol edin. Yönlendiriciyi yaklaşık 30 saniyeliğine kapatıp sonra tekrar açmanız gerekebilir.
Arızalı Wifi Kartı
Yönlendirici çalışıyor ve oynatıcı yine de bağlanmıyorsa, bu durum kablosuz bağlantı kartıyla ilgili dahili bir sorun olabilir. Kablosuz bağlantı kartının nasıl değiştirileceğine dair kılavuz buradadır.
Kristen Vezina
413 İtibar
4 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team S8-G5, Catania Spring 2017 UMass Dartmouth, Team S8-G5, Catania Spring 2017 üyesi
UMASSD-CATANIA-S17S8G5
3 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
1 Yorum
My DVD Sony display locked on the screen play only CD that is inside
Thokozile Mzangwa - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 3
Son 30 gün: 44
Her zaman: 2,876
