Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Düğmeler yanıt vermiyor
Düğmelere basmak son derece zordur ve dokunmaya yanıt vermezler.
Arayüzdeki düğmeleri temizleyin
Bir pamuklu çubuk ve ispirto kullanarak, kalıntıları temizlemek için her bir düğmeyi iyice silin.
Hatalı ön panel çıkarma kolu
Cihaz üzerinde yerinden çıkmış olabilecek bir çıkarma kolu bulunur. Bunu düzeltmek için küçük bir onarım gerekebilir.
Cihazı sıfırlayın
Alt sol taraftaki küçük düğmeyi kullanarak ön paneli çıkarmanız, sıfırlama düğmesine erişmenizi sağlayacaktır. Cihazınızın tamamını açmadan önce bunu deneyin.
Cihaz tuhaf sesler çıkarıyor
CD takıldığında cihaz tıkırtı, cızırtı veya bip sesi çıkarıyor.
CD yanlış takılmış
CD yanlış veya ters takılmış olabilir. CD'yi çıkarın, ters çevirin ve diski tekrar cihaza takın.
CD hasarlı
CD'yi sürücüden çıkarın ve oynatılabilir yüzeyin tüm kalıntılardan tamamen temiz olduğundan emin olun. CD'yi temizlemek için tüy bırakmayan bez ve ispirto kullanın. Kurularken dairesel hareketlerle silmeyin; bu, CD üzerinde istenmeyen küçük çiziklere neden olarak daha fazla hasara yol açabilir.
CD sıkışmış
CD cihaz içinde sıkışmış durumda, çıkarma düğmesine basarak çıkarmayı deneyebilirsiniz. Eğer çıkarma düğmesi çalışmıyorsa daha detaylı bir onarım gerekecektir.
Cihaz ara sıra açılıp kapanıyor
Cihaz, sisteme güç geldiği sırada rastgele kapanıyor.
Cihazı sıfırlayın
Sigorta atmış
Cihazın sigortası atmış olabilir ve bir yedek sigorta ile değiştirilmesi gerekebilir.
Hatalı kablolama
CD alıcınızı güç kaynağına bağlayan kablolama hatalı olabilir. Cihazın arkasındaki adaptörü değiştirmeniz gerekebilir.
Hatalı anakart
Başka hiçbir çözüm işe yaramazsa, anakartınız bozulmuş olabilir. Bu durumda, sistemin anakartını değiştirmeniz gerekecektir.
Cihaz Sürekli Aşırı Isınıyor
"Cihaz kapanıyor ve dokunulduğunda son derece sıcak. Ayrıca bu sorundan dolayı ön kısımdaki grafikler titriyor olabilir."
Hatalı kablolama
Cihazınızın arkasındaki kablo demeti yanlış bağlanmış olabilir; bu durum cihazın düzgün kapanmamasına ve zamanla yavaşça aşırı ısınmasına neden olur. Kablo demetini kontrol etmek ve değiştirmek için buraya bakın.
Sigorta atmış
Ekran düzgün/tam görünmüyor
Ekranın yarısı yanmıyor
Hatalı kablolama
Hatalı anakart
Ryan Fordiani
25 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team 10-2, Brown Fall 2014 USF Tampa, Team 10-2, Brown Fall 2014 üyesi
USFT-BROWN-F14S10G2
3 Üyeler
84 adet Kılavuz yazıldı
4 Yorum
Under the "odd sounds" heading you say "This could be due to the CD drive, if a CD is scratched..." You should list more specific details about the 'symptoms' rather than describe what could be causing the problem. That's what the sub-headings are for.
Dale Pearson - Yanıt Paylaş
Also, the rubric asks for at least 5 troubleshooting topics, but the device is pretty simple, so maybe there aren't really any more issues.
Under Faceplate buttons will not work....
One of the tactile switches in the face plate is stuck 99% chance.
Watch this video for info, but DO NOT do any of the soldering
https://www.youtube.com/watch?v=T3hO8viI...
Open the faceplate as per video.
Keep the face plate FACE DOWN, Be careful NOT to lose the Open button and spring at the corner and DO NOT turn the face plate up or the insides will fall out.
Once the circuit board is out, turn it over, Do not touch the LED display or apply pressure to it.
Using a meter to find the offending SW(s) is easier but you can do it this way.
Put your finger nail on the switch, press it down, move to the edge of the sw till it snaps back up. Do this a couple times to each switch. Test the face plate, most likely, you have cleared up the problem. If not try again.
Be careful and ground your self from static as this board is sensitive to static and can be damaged.
After the board begins to work, put it back together again.
slawrence111 - Yanıt Paylaş
Need help!
my car is having sony xplod 52wx4 (model number- CDX-GT540UI) music system. From last decade, I’m using it and it worked fine. But couple of weeks ago, it showed ‘error’ when I started my car. It is showing ‘error’ for all sources like CD or USB etc. How to fix it?
Rohit Phatale - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 4
Son 7 gün: 7
Son 30 gün: 41
Her zaman: 9,576
