Ana içeriğe geç
Error
Geçersiz işaret belirlendi. Acaba köşeli bir parantez mi unuttunuz ya da yanlış bir tanımlayıcı mı kullandınız?
Example:
[flag|<flag id>]
Current text:
[flag|öğrenci wikisi]
Boombox açılmıyor
Hiçbir şekilde açılmıyor.
Boombox fişe takılı değil
Boombox'ın fişe takılı olduğundan emin olun. Bir güç kaynağı olmadan boombox çalışmayacaktır.
Piller bitmiş
Boombox'ınız bir güç kablosu yerine pillerle çalışıyor olabilir. Bu durum söz konusuysa pil değişim kılavuzu ile pilleri değiştirmeyi deneyin.
Boombox ses çıkarmıyor
Ses gelmiyor.
Ses seviyesi kısık
Radyo, kaset çalar veya CD çaların düzgün çalıştığından emin olun. Bunlardan biri çalıştığı halde ses yoksa, ses seviyesi kısılmış olabilir. Sesi daha yüksek bir ayara getirmeyi deneyin.
Hoparlörler bozuk
Ses seviyesi açık olduğu halde ses gelmiyorsa hoparlörler bozuk olabilir. Radyo/CD çalar/kaset çaların doğru ayarlandığını kontrol edin. Cihaz hala ses çıkarmıyorsa, hoparlörlerinizi değiştirmek için hoparlör değişim kılavuzuna başvurun.
Düğmeler bozuk
Düğmelere basıyorum ama hiçbir şey olmuyor.
Cihaz açık değil
Boombox'ın açık olup olmadığını kontrol edin. Boombox açılmıyorsa, yukarıdaki güç sorunları ile ilgili sorun giderme bölümüne bakın.
Cihaz yanlış ayarda
CFD-8, kullanmak istediğiniz bileşene göre farklı ayarlara sahiptir. Cihazın sol üst kısmında boombox'ın modunu değiştirmek için bir anahtar bulunur. Cihazın, kullanmak istediğiniz bileşen için doğru ayarda olduğundan emin olun.
Düğmeler sıkışmış
Düğmeler hareket etmiyorsa sıkışmış olabilirler. Bunu çözmek için temizlik veya değişim gerekir. Düğmelere erişmek için ön panel çıkarma kılavuzunu kullanın. Düğmeler kolayca yerinden çıkar ve bir bezle tozları alınabilir.
CD düzgün çalışmıyor
CD çalar müziğimi çalmıyor.
CD çalar etkin değil
Cihazın üzerindeki düğmenin radyo veya kaset değil, CD moduna ayarlandığından emin olun.
CD bölmesi kapalı değil
Bölme kapağını engelleyen bir şey varsa CD çalar çalışmaz. CD bölmesinin tamamen kapalı olduğundan ve CD'nin bölme içinde düzgün yerleştirildiğinden emin olun.
CD çizik veya kirli
Atlama veya sürekli tekrar eden oynatmanın yaygın bir nedeni çizik veya kirli bir CD'dir. CD'yi boombox'tan çıkarın. İzopropil alkol ve temiz bir bezle nazikçe temizleyin. Sorun devam ederse farklı bir CD kullanmayı deneyin.
Lens kirli
Lens kirli olabilir. Lensi, CD'yi ve CD bölmesini temizleyin. Bunu temiz bir bez kullanarak yapın. Bezi izopropil alkol ile nemlendirin ve bileşenleri nazikçe temizleyin.
Kaset çalar çalışmıyor
Kaset çalarım kasetleri çalmıyor.
Kaset hasarlı veya bozuk
Kaset hasar görmüş olabilir. Bant gevşekse bir parmağınızla kaset makarasını geriye sarın. Sorun devam ederse farklı bir kaset deneyin.
Kaset çalar hasarlı
Tahrik mili yavaşsa veya hareket etmiyorsa motor veya motor kayışında bir sorun olabilir. Bu, kaset çaların içindeki bir motora bağlı olan lastik bir kayış ile ilgilidir. Bunu düzeltmek için motor kayışı değişim kılavuzuna başvurun.
Radyo çalmıyor
FM/AM sesi parazitli geliyor veya hiç çalışmıyor.
Zayıf sinyal gücü
Sinyal gücünüz zayıf olabilir. Daha güçlü bir sinyal bulmak için frekans ayar tekerleğini çevirmeyi deneyin. Radyo sinyali alamıyorsanız farklı bir konuma geçmeyi deneyin. Ayrıca antenin yukarıda ve açık olduğundan emin olun. Radyo, anten olmadan sinyal almakta zorlanabilir.
Anten bozuk
Yukarıdaki tavsiyeleri denemenize rağmen hala sorun yaşıyorsanız anten bozuk olabilir ve onarılması ya da değiştirilmesi gerekebilir. Bu durumda, anten değişim kılavuzunu kullanarak anteni değiştirin.
Andrew Kleve
271 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 10-38, Amido Fall 2014 Cal Poly, Team 10-38, Amido Fall 2014 üyesi
CPSU-AMIDO-F14S10G38
5 Üyeler
84 adet Kılavuz yazıldı
10 Yorum
My Sony portable radio - model ZS-PS55B, keeps turning off after 15 minutes.
I have tried to set the sleep timer to off but the radio still keeps turning off after 15 minutes.
The radio is still under guarantee, but if the problem is easily fixed, I would prefer not to return it to the Supplier.
Can anyone help solve this problem.
Chukka - Yanıt Paylaş
You're probably screwed.... I've had multiple SONY products randomly go bad after a few years. My sony CFD e90 randomly just stopped working and so did a few SONY voice recorders that I have. However, my 1985 sony FH 15r boombox is still working so I don't know if SONY started putting a killswitch in their new products or what/
Muneeb Ghori - Yanıt Paylaş
Brand new cd/cassette/an/fm boom box. Power is out, so tried to turn on using batteries. Won't do ANYTHING. I just went and bought new batteries. Still nothing. Any ideas?
Nora Heard - Yanıt Paylaş
i was wondering: my boom box seems frozen except for the cassette player. most of the buttons and the radio and cd player are non responsive. could this issue be solved with a remote? i lost the remote awhile back but i was thinking of ordering one in a hope that the thing would activate all the buttons that are unresponsive on the boombox itself. anyone have an opinion on this?
raj lippy - Yanıt Paylaş
hi which screw driver i need have to open the boombx screws ?
liby lebowitz - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 6
Son 7 gün: 21
Son 30 gün: 76
Her zaman: 29,761
