Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Kamera Açılmıyor
Kamera hiçbir girdiye yanıt vermiyor.
Biten Piller
Şarjı bitmiş veya maksimum şarj döngüsünü tamamlamış pillerin, iki adet AA pille değiştirilmesi gerekir.
Pil Yuvası Kapağı Açık
Kapağın düzgün kapalı olduğundan emin olun. Pillerin yuvaya doğru yerleştirildiğinden emin olun. Sorun devam ederse, arızalı kapak panelini değiştirmek için bu kılavuzu deneyin.
Kirli Batarya Terminalleri
Kirli batarya terminalleri, kamera ile pilleri arasındaki bağlantıyı bozarak cihazın açılmamasına neden olabilir. Batarya terminallerini temizlemek için bir kulak çöpü veya başka bir emici malzeme kullanarak terminalleri hafifçe fırçalayın.
Arızalı Anakart
Anakart arızalanmışsa, su hasarı veya tek bir bileşenin (direnç veya kapasitör) bozulması nedeniyle kısa devre meydana gelmiş olabilir; potansiyel kısa devreleri tespit etmek ve anakartı değiştirmek için bu kılavuzu deneyin.
Lensler Çalışmıyor
Lensler ya dışarı uzanmıyor ya da içeri girmiyor.
Mekanizmada Yabancı Madde
Lens gövdeleri arasında sıkışmış gevşek bir yabancı madde varsa, yabancı maddeyi kurtarmak için lensleri hafifçe ayarlayın/döndürün (eğer dışarı çıkmış şekilde sıkışmışsa). Aksi takdirde, lensin onarımı ve sökülmesi için bu kılavuza başvurun.
Memory Stick Gecikmeye Neden Oluyor
Bazen kameranın tasarımında öngörülenden çok daha büyük bir Memory Stick kullanıldığında, kamera tam olarak açılıp lensleri uzatmadan önce kartın tüm içeriğini okuması gerektiğinden açılması daha uzun sürebilir. Kameranın açılış süresini kısaltmak için daha küçük bir Memory Stick kullanmayı düşünün.
Eğrilmiş Teleskopik Mekanizma
Hasar görmüşse, lensi barındıran muhafaza hizasını kaybedebilir ve bu da lensin tamamen veya düzgün bir şekilde uzayıp geri çekilememesine neden olabilir.
Kamera Flaşı Çalışmıyor
Fotoğraf çekerken kamera flaşı etkinleşmiyor.
Devam etmeden önce kamerayı kapatıp tekrar açarak başlayın. Cihazı yeniden başlatmak genellikle en basit çözümdür.
Kamera Ayarlarının Güncellenmesi Gerekiyor
Flaş etkinleşmiyorsa, bunun nedeni kamera ayarlarının istediğiniz işlemi yapacak şekilde yapılandırılmamış olması olabilir. Kamera ayarlarının "flaşsız" veya "otomatik flaş" modunda olmadığından emin olun. Kamera otomatik flaş modundaysa, flaş yalnızca gerektiğinde kullanılır. Çevresel koşullara uyum sağlamak için ayarları değiştirmeyi düşünün.
Arızalı Flaş Donanımı
Yukarıdaki seçeneklerden hiçbiri çözüm sağlamadıysa, flaş donanımı büyük olasılıkla arızalıdır. Sökme/onarım için buraya göz atın.
Ses Yok
Kamera açıldığında, fotoğraf çekildiğinde veya video kaydı sırasında cihaz ses çıkarmıyor.
Yazılımsal Sorun Nedenleri
Kameranın sessizde veya en düşük ses ayarında olmadığından emin olun. Hoparlör ayarını kontrol etmek için kadranın alt tuşuna basarak "Kontrol Paneli"ni açın.
Donanımsal Sorun Nedenleri
Kamera en düşük ses ayarında değilse veya kamera hâlâ ses kaydetmiyorsa, hoparlörde donanımsal bir hasar olabilir ve bu da tamamen değiştirilmesini gerektirir.
Memory Stick Düzgün Çalışmıyor
Memory Stick hata mesajı görünüyor veya fotoğraflar Memory Stick'e düzgün kaydedilmiyor.
Memory Stick Yerleştirilemiyor
Memory Stick'in doğru yönde yerleştirildiğinden emin olun. Giriş yuvasında kartın takılmasını engelleyen bir şey olmadığından emin olun.
Memory Stick ile fotoğraf veya video çekilemiyor
Memory Stick depolama alanının dolu olmadığından emin olun. Doluysa, yer açmak için fotoğrafları silin. Dolu değilse, Memory Stick'in doğru yerleştirildiğinden ve ayarların doğru göründüğünden emin olun.
0 Yorum
