Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Sony Cyber-shot DSC-T500 sorun giderme
15 Eylül 2008 tarihinde piyasaya sürülen Sony Cyber-Shot DSC-T500 kamera, Sony Cyber-Shot ailesindeki T serisi modellerinin bir parçasıdır. T serisi genel olarak oldukça geniş bir kamera koleksiyonudur. Hepsi ince tasarımlı ve dokunmatik ekranlı olacak şekilde üretilmiştir. DSC-T500, 720p HD video kaydı yapabilmektedir.
Cihaz açılmıyor
Başlatma düğmesine basıyorum ancak hiçbir şey olmuyor.
Öncelikle pilin tamamen şarj olduğundan emin olun. Ardından pili yerine doğru şekilde takın. Eğer pil şarj tutmuyorsa, tercihen bir Sony NP-BD1 ile pil değişimi yapın.
Pil yerleştirilemiyor
Ne kadar denerseniz deneyin pil içeri girmiyor.
Bölmede kir var
Pil bölmesinin içinde kir veya başka bir kalıntı birikmiş olabilir. Pilin yolunu tıkayabilecek herhangi bir şey olup olmadığını görmek için bölmenin içine bir ışık tutun. İçeride sıkışmış olabilecek maddeleri temizlemek için kürdan gibi ince ve sivri bir şey kullanmayı deneyin.
Yanlış yerleştirme
Pili yanlış şekilde takmaya çalışıyor olabilirsiniz. Pili doğru yönde taktığınızdan emin olmak için pil değişimi kılavuzumuza bakın.
Kamera aniden kapanıyor
Kamerayı kullanmaya çalışırken başlatma düğmesine basmadığım halde beklenmedik şekilde kapanıyor.
Kamera uzun süre boşta kaldı
Kamerayı açık bıraktıysanız ve birkaç dakika boyunca herhangi bir işlem yapmadıysanız, kullanılmadığı sırada pilin bitmesini önlemek için kamera kendini kapatır. Tekrar açmayı deneyin. Sorun devam ederse veya kamera hiç açılmazsa okumaya devam edin.
Pil bitmiş
Pil basitçe bitmiş olabilir ve şarj edilmesi gerekiyordur. Birkaç saat şarj edin ve tekrar açmayı deneyin.
Pil artık iyi durumda değil
Pil ömrünü tamamlamış ve artık kullanılamaz durumda olabilir. Eğer durum buysa yeni bir pil edinin ve gerekirse pil değişimi kılavuzunu kullanın.
LCD ekran düzgün çalışmıyor
Ekranda hiçbir şey görünmüyor veya görüntü bozuk
Kamera kapalı
Eğer sadece siyah bir ekran varsa, kamera sadece kapalı olabilir. Açmayı deneyin, eğer sorun devam ederse okumaya devam edin.
LCD ekran kırık
Ekran kırık veya arızalı olabilir ve değiştirilmesi gerekir. Bu sorunu çözmek için ekran değişimi kılavuzumuzu takip edin.
Kamera odaklanmıyor
Fotoğraf çekmeye çalıştığımda görüntü bulanık oluyor
Nesne çok yakın olabilir
“Makro Açık” modunda fotoğraf çekin. Lensi nesneden, en kısa çekim mesafesinden (lensten yaklaşık 8 cm (W) veya 80 cm (T)) daha uzağa yerleştirdiğinizden emin olun.
Daha yakın bir fotoğraf gerekiyorsa, ayarı “Yakın odak etkin” moduna getirin ve W tarafı mesafesinden yaklaşık 1 ila 20 cm uzaklıktan çekim yapın.
Yanlış mod seçilmiş olabilir
Alacakaranlık, Manzara, Havai Fişek modu gibi hareket için tasarlanmış ayarlar mevcuttur. Hareketsiz görüntüler çekerken Sahne Seçimi kısmında bunlardan herhangi biri seçiliyse, görüntü bulanık görünebilir.
Kameranın “otomatik odaklama” (AF) moduna ayarlandığından emin olun. Eğer “Odak ön ayarı” fonksiyonu seçiliyse, kamera odaklanmakta sorun yaşayabilir.
Kamera ekranın merkezine odaklanmaya çalışıyor olabilir
Nesne çerçevenin (veya ekranın) kenarındayken çekim yaparken ya da [Merkez AF] veya [Nokta AF] kullanırken kamera çerçevenin kenarındaki bir nesneye odaklanamayabilir. Görüntüyü ekranın merkezine taşıyın, başlatma düğmesine yarıya kadar basın; bu işlem AF'yi nesne üzerinde kilitleyecektir. Ardından nesneyi çerçevenin kenarına geri taşıyabilir ve görüntüyü yakalamak için başlatma düğmesine tamamen basabilirsiniz.
Bulanıklık önleme fonksiyonu çalışmıyor
Fotoğraflarım hâlâ bulanık
Aydınlatma
Bulanıklık önleme fonksiyonu, karanlık aydınlatmada veya gece çekim yaparken çalışmayabilir.
Zamanlama
Fotoğrafı, başlatma düğmesine yarıya kadar bastıktan hemen sonra çekin; düğmeye hemen tam olarak basmayın.
Görüntüler kaydedilemiyor
Resim veya video çektiğimde kamera bunu kaydetmiyor
Memory Stick
Dahili bellekteki veya “Memory Stick Duo”daki boş alanı kontrol edin. Eğer hiç kullanılabilir alan yoksa, görüntü kaydedebilene kadar aşağıdakilerden birini yapın:
İstenmeyen fotoğraf/görüntüleri silin
Farklı, uyumlu bir hafıza çubuğu/kartı kullanın
Kamera şarj oluyor
Şarj olurken görüntü kaydedemezsiniz.
Yakınlaştırma (zoom) çalışmıyor
Kamera yakınlaştırma yapmıyor
Yakın odak etkin
(Yakın odak etkin) modunda olmadığınızdan emin olun, çünkü bu modda optik yakınlaştırmayı kullanamazsınız.
Yanlış mod
Video çekerken dijital yakınlaştırmayı kullanamayacağınızı unutmayın.
Görüntü boyutuna bağlı olarak Akıllı yakınlaştırmayı kullanamayabilirsiniz.
Flaş çalışmıyor
Fotoğraf çekerken flaş patlamıyor
Yanlış Mod
Flaşın “Flaş zorunlu kapalı” olarak ayarlanmadığından emin olun.
“Yakın odak etkin” modundayken veya sahne seçimi modu manzara, plaj, kar ya da hızlı moduna ayarlıysa flaşı “Flaş zorunlu açık” olarak ayarlayın.
Şu durumlarda flaşı kullanamayacağınızı unutmayın:
“Kayıt Modu” “Seri Çekim” veya “Pozlama Basamaklama” olarak ayarlıysa
Sahne seçiminde “Yüksek hassasiyet” modu veya “Alacakaranlık” modu ya da “Havai Fişek” modu seçiliyse
Video çekiyorsanız
Flaş ampulü kırık
Ampulün değiştirilmesi gerekecektir.
3 Yorum
There is noise like running engine and the camera does not show the picture although it works
somqiya - Yanıt Paylaş
The camera has noise like a running engine and it does not display the photo although the camera works
When camera is switched on it vibrates at a very high speed making photographs all blurred, this is regardless of camera settings
Norman Winters - Yanıt Paylaş
