Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Sony DCR DVD-108 Sorun Giderme
2007'de piyasaya sürüldü. Genellikle "Sony Handycam" olarak adlandırılır. 40x optik yakınlaştırma özelliği bulunur.
DVD yuvası açılamıyor
DVD kapağı açılsa bile açılmak için ciddi oranda kuvvet gerektiriyor.
Anahtar fiziksel olarak kırılmış
"Open/Access" (Aç/Eriş) olarak etiketlenmiş anahtarı kullanarak sorunu doğrulayın. Eğer kapak tepkisiz kalmaya devam ediyorsa, plastik kanırtma aparatı ile açmayı deneyin. Bunu, plastik kanırtma aparatını kapak kenarının altına yerleştirip boşluk boyunca (ileri geri hareket ettirerek) kaydırarak yapın. Kapak hala tepkisizse, plastik kanırtma aparatını kapak kenarının altına sokun ve kanırtma hareketiyle kuvvet uygulayın. Kapak açıldığında, kapak mandalının "Open/Access" anahtarına tepki verip vermediğini kontrol edin. Aksi takdirde, kapak mandalını değiştirmeye geçin.
Lens kapağı açılamıyor
"Lens Cover" (Lens Kapağı) anahtarı açılıp kapatıldığında lens kapağı hareket etmiyor.
Basit bir çözüm, parmağınızı lens kapağına bastırıp istenen yönde kuvvet uygulayarak lens kapağını manuel olarak açık (aşağı) veya kapalı (yukarı) konuma getirmektir. Eğer anahtarın tam olarak çalışır hale gelmesini istiyorsanız, lens kapağı anahtarının değişimine geçin.
LCD ekran yerinde kilitli kalmış
Ekran, ciddi bir kuvvet uygulanmadan hareket etmiyor.
Menteşeler kirlenmiş olabilir
LCD ekranı ayırma ve plastik kapağı çıkarma aşamasına geçin. Menteşeleri kontrol edin ve birikmiş istenmeyen artıkları temizleyin; bu birikintiler LCD ekranın hareketini kısıtlıyor olabilir.
Görüntü net değil ve bulanık
Vizörden baktığınızda belirgin lekeler ve/veya çizikler görünüyor.
Lens kirlenmiş
Öncelikle dış plastik koruyucu üzerindeki lekeleri temizlemeyi deneyin. Koruyucu iyice temizlendikten sonra lekeler hala görünüyorsa, lensin kendisi zarar görmüş olabilir. Lense erişmek için kamerayı açın. Bir pamuklu çubuğu izopropil alkolle hafifçe ıslatın ve camın üzerini nazikçe tampon yaparak temizleyin. Görüntü kalitesi hala düşükse, sorun lensle ilgili değildir.
Lens çizilmiş veya çatlamış
Kameranın lenslerini değiştirmeniz gerekecektir.
Sony DCR-DVD 108 Ön ve Arka Lens Değişimi
Ekran boş veya tepkisiz
Vizörden gördüğüm şey, ekranda gördüğümle aynı değil.
LCD bağlantısı kesilmiş
Kameradan LCD ekrana giden seri port bağlantısı yerinden oynamış veya bozulmuş olabilir. Kamerayı açın ve kablonun düzgün takılı olup olmadığını kontrol edin.
LCD ekran kırılmış
Bu durum, içinden büyük bir çatlak geçen beyaz bir ekrandan kolayca anlaşılabilir. Ekranın değiştirilmesi gerekecektir.
Elijah DeWolf
628 İtibar
5 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team 7-6, Cheng Spring 2016 USF Tampa, Team 7-6, Cheng Spring 2016 üyesi
USFT-CHENG-S16S7G6
3 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
2 Yorum
Camera turns on, but when you go to record, it records briefly, then turns off.
Robert Gilliam - Yanıt Paylaş
Camera turns on, when I record, it records briefly, then shuts off.
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 11
Son 30 gün: 48
Her zaman: 1,449
