Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Sony DSC-RX100MA Model IV Sorun Giderme
2015 yılında piyasaya sürülen RX100 IV modeli
SD Hafıza Kartı Kilitli
Hafıza kartının kilidini nasıl açacağımı bulamıyorum.
Kilitleme Tırnağını Yukarı Kaydırın
SD hafıza kartınızın kilidini açmak için kartın sol tarafındaki kilitleme tırnağını bulun. Tırnak aşağı konumdaysa, kilidini açmak için yukarı kaydırın. Bu, fotoğraf makinesinin fotoğrafları SD kartınıza kaydetmesini sağlayacaktır.
Cımbız veya Kargaburun Kullanın
SD hafıza kartı sıkıştıysa, cımbız veya kargaburun kullanarak SD kartın elektronik bileşenlerinin görünmediği ucundan hafifçe çekmenizi öneririz. Sonrasında, SD kartta gözle görülür bir çatlak veya hasar olup olmadığını kontrol ettiğinizden emin olun. Eğer varsa, yeni bir SD kart almanız gerekecektir.
Fotoğraflar Çok Beyaz veya Aşırı Pozlanmış
Fotoğraflarım neden bu kadar parlak ve solgun görünüyor?
Flaş ayarını kapatın
Flaş ayarının açık mı yoksa kapalı mı olduğunu kontrol edin. Açıksa, aynı fotoğrafı flaşsız çekin ve sorunun devam edip etmediğine bakın.
Pozlamayı Düşürün
Sorun devam ederse, pozlama telafisini düşürmeyi deneyin.
Manuel (M) modunda mısınız?
Manuel (M) modundaysanız, daha fazla seçeneğiniz vardır:
  • ISO ayarını düşürün
  • Deklanşör hızını artırın
  • Daha yüksek bir f-stop değeri bulmak için diyaframı kısın
Cihaz Açılmıyor
Başlatma düğmesine bastığımda fotoğraf makinem neden açılmıyor?
Düşük Pil Seviyesi
Pillerin şarjı azalmış olabilir. Verilen şarj cihazını USB yoluyla bir bilgisayara bağlayarak pili şarj etmeyi deneyin.
Kırık Şarj Kablosu
Fotoğraf makinesini şarj etmek işe yaramıyorsa, şarj kablosu arızalı olabilir. Eğer durum buysa, başka bir cihazdan ödünç alacağınız bir mikro USB şarj kablosu kullanmanız veya internetten yenisini sipariş etmeniz gerekecektir.
Arızalı Başlatma Düğmesi
Yukarıdakilerin hiçbiri sorunu çözmediyse, başlatma düğmesinde bir arıza olabilir. Değiştirmek için ekran değişim kılavuzumuzu takip ederek başlatma düğmesini tamir edin veya değiştirin.
Pil Şarj Olmuyor
USB kablosuyla bilgisayara bağladığımda pili şarj edemiyorum
Kırık Şarj Kablosu
Bilgisayar Sorunu
Şarj ederken bilgisayarın açık olduğundan emin olun. Bilgisayarların USB portları üzerinden güç gönderebilmesi için açık olmaları gerekir. Bu işe yaramazsa, bilgisayardaki şarj portlarını değiştirmeyi veya başka bir bilgisayar kullanmayı deneyin.
SD Hafıza Kartı Arızalı / Fotoğraflar Net Değil
Satın aldığım SD hafıza kartı fotoğraf makinesiyle iyi çalışmıyor
Uyumsuz SD hafıza kartı
Hafıza kartınız uyumsuz olabilir veya fotoğraf makinesiyle kullanım için yeterince güçlü olmayabilir. 64 GB'lık bir SDXC hafıza kartı satın almanızı öneririz.
Fotoğraf Makinesi Çekim Yaparken Aşırı Isınıyor
Özellikle 4K'da uzun süreli çekim yapmaya çalıştığımda fotoğraf makinesi aşırı ısınıyor
İşlevsiz Termal Ped
Fotoğraf makinesi dahili ısı düzenleme sisteminde bir sorun yaşıyor olabilir. Bunu düzeltmek için Sony desteğiyle iletişime geçmeniz veya yeni bir fotoğraf makinesi almanız gerekebilir. Cihaz sayfasının altındaki ek kaynaklar sekmesini ziyaret edin.
Connor Hatfield
47 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 21-1, Maness Winter 2017 Cal Poly, Team 21-1, Maness Winter 2017 üyesi
CPSU-MANESS-W17S21G1
5 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
2 Yorum
My camera got wet during a rain storm and now when I try to start it the lens comes out and the screen lights up to a uniform blue, then it shuts off again
gregflakus - Yanıt Paylaş
Anyone got experience with beyond economic repair due to moisture causing corrosion of electronics ?? DSC-RX100M7 less than 12 month old.
George - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 4
Son 30 gün: 41
Her zaman: 3,779
