Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Cihaz Detayları
Bu cihaz hakkında ayrıntılar için Sony Cyber-shot DSC-RX10 III sayfasına gidin
Kısa Pil Kullanım Süresi
Pil Şarj Olmuyor
Şarj cihazı çalışmıyor
Malzemeler:
  • Pamuklu çubuk veya kuru bez
  • Pil şarj cihazı
Pil şarj olmuyorsa, doğru şarj cihazına sahip olduğunuzdan ve pilin doğru şekilde takıldığından emin olun. Şarj lambası, şarjın devam ettiğini belirtmek için yanmalıdır. Şarj cihazının batarya terminali içinde kir ve birikinti kalabilir; terminalleri kuru bir bez veya pamuklu çubukla temizlediğinizden emin olun.
Pil Kullanım Süresi Kısalmış
Pil kısa süre dayanıyor
Malzemeler / Ayrıntılar:
  • Bir kamera mağazasına veya çevrimiçi alışveriş sitesine erişim
  • Pilin ayrıntıları (Sürüm versiyonu, Seri Numarası)
    • Sony Web Sitesi: Şarj edilebilir pil paketi NP-FW50
Pil çalışıyor ancak şarjı uzun süre tutmuyorsa (Örneğin: Pil 10 dakika sonra %100'den %70'e düşüyorsa), piliniz ömrünü tamamlamak üzeredir. Piller sonsuza kadar dayanmaz, pili değiştirmeyi düşünün.
Pilinizi nasıl değiştireceğinize dair tam kılavuz için Sony DSC-RX10M3 Batarya Değişimi sayfasına gidin
Güç Açılmıyor
Pil takılı ancak kamera açılmıyor
Kamera açılmıyorsa, bunun nedeni pilin düzgün takılmamış olması olabilir. Pili kontrol edin ve "pil üzerindeki üç altın renkli konnektörün" içe dönük olduğundan ve "kamera içindeki altın renkli konnektörlere" bağlandığından emin olun.
Pil veya kameranın konnektörleri kirli
Malzemeler:
  • Kuru bez veya pamuklu ped / Kulak çöpü
Pil konnektörleri zamanla kirlenebilir. Temiz olduklarından emin olmak için konnektörlerinizi kontrol edin. Kirlendiklerinde, temizlemek için kuru bir bez veya pamuklu herhangi bir şey kullanın. Pil temizlendiğinde konnektörler parlak görünmelidir.
Kameranın pil yuvası da zamanla kirlenebilir; pil yuvası derin olduğundan konnektörleri temizlemek için bir "kulak çöpü" kullanmak en iyisidir.
Kamera LCD Ekranı Açılmıyor
Sony Onarım Web Sitesi: https://us.esupport.sony.com/support/s/s...
LCD Ekran Karanlık veya Siyah Görünüyor
LCD ekran sadece kamera açıldığında çalışabilir. LCD ekran açılmıyorsa pilin çalıştığından emin olun. Cihaz bir TV veya bilgisayara bağlıysa, USB / HDMI kablolarını veya Kameraya bağlanan tüm kabloları çıkarın. Kameranın ekranı hâlâ açılmıyorsa sıfırlamayı deneyin (Menü -> Genel -> Başlat veya Sıfırla -> Tüm Ayarları Sıfırla). Cihazı onaramazsanız Sony'nin Onarım Web Sitesine gidin.
LCD Ekran Simgeleri Gösteriyor Ancak Görüntü Yok
Ekran açıksa ancak görüntü yoksa veya kameranın dönük olduğu nesne görüntülenmiyorsa, kamera lensi engellenmiş olabilir. Kamerayı açmadan önce lens kapağını çıkarın veya içeriye birikinti kaçıp kaçmadığını kontrol edin. Lensi “Kamera Lensi Kirli” bölümünde gösterildiği gibi temizleyin. Ekran hâlâ hiçbir şey göstermiyorsa Sony'nin onarım web sitesine gidin ve onarım için gönderin.
LCD Ekranda Dikey Çizgiler Var veya Farklı Renklerde Yanıyor
LCD ekran aydınlandığında bozuk görünüyorsa, LCD ekran kırılmış veya hasar görmüş olabilir. Kamera ayarlarını sıfırlarsanız çalışabilir (Menü -> Genel -> Başlat veya Sıfırla -> Tüm Ayarları Sıfırla). Ekran çalışmıyorsa ekran kırıktır; LCD ekranınızı nasıl onaracağınız konusunda Sony'nin onarım web sitesine gidin.
LCD Ekranınızı nasıl değiştireceğinize dair kılavuz için: Sony DSC-RX10M3 LCD Screen Replacement sayfasına gidin
Bilgisayar USB Bağlantısını Tanımıyor
USB kablosu uyumlu değil
Bazı USB kabloları kamerada veri aktarımını engelleyebilir. Kameranızla birlikte verilen USB kablosunu kullanın. Ürünle birlikte gelen kablonun üzerinde "Sony Corp" yazılı olacaktır.
Kameradaki veya kablodaki USB girişleri kirli
Kamerada bulunan USB girişleri veya kablonun kendisi kirli veya tozluysa, bu durum bağlantı sorunlarına yol açabilir.
Malzemeler:
  • Yumuşak, kuru bez
  • Basınçlı hava spreyi
Her iki uçtaki girişleri nazikçe silin VEYA girişlerdeki toz veya birikintileri temizlemek için basınçlı hava kullanın.
USB kablosu düzgün bağlanmamış
Kamera ve bilgisayar arasındaki bağlantıların sıkı ve güvenli olduğundan emin olun.
  1. USB kablosunu hem kameradan hem de bilgisayardan çıkarın
  2. Kamerayı kapatıp tekrar açın
  3. USB kablosunu yeniden bağlayın
Kamera Bulanık ve Odak Dışı Fotoğraflar Çekiyor
Ne zaman fotoğraf çeksem, hepsi bulanık ve odak dışı çıkıyor.
Kamera Lensi Kirli
Gerekli Araçlar
  • Temiz Bez
  • Lens Temizleme Solüsyonu
  • Toz üfleme pompası veya Yumuşak Kıllı Fırça (Bakım sonrası)
Kamera lensine bir veya iki damla lens temizleme solüsyonu damlatın. Lensi temizleme beziyle dairesel hareketlerle nazikçe silin, iz bırakmadığınızdan emin olun. Kurumaya bırakın.
Gelecekte sorun yaşamamak için hafif bir toz üfleme pompası veya yumuşak kıllı bir fırça önerilir. Bu aksesuarlar tozları ve parmak izlerini temizleyecektir.
Kamera Yanlış Ayarda
Sony DSC-RX10M3, kullanıcının odaklamayı kendisinin yapmasını gerektiren manuel odak modu da dahil olmak üzere birçok odaklama seçeneğine sahiptir. Bu mod seçiliyse, lensin düzgün ayarlandığından emin olun.
Otomatik odak moduna geçmek için, kameranın ön alt sol tarafında bulunan odak modu kadranını (A) S (fotoğraflar için) veya C (videolar için) konumuna getirin.
Odak alanını değiştirmek de yardımcı olacaktır. (Menü -> Kamera Ayarları -> Odak Alanı -> İstenen Ayar)
Kamera Vizörü Bozuk
Yukarıdaki tüm bilgiler sorunları çözmezse, kamera vizörü büyük olasılıkla bozuktur. Sony web sitesinden, diğer web sitelerinden veya bir kamera mağazasından bir yedek parça sipariş etmek isteyebilirsiniz.
Vizörünüzü nasıl değiştireceğinize dair tam kılavuz için: Sony DSC-RX10M3 Vizör Değişimi sayfasına gidin
Kamera Fotoğraf Çekerken Flaş Patlamıyor
Fotoğraf çekerken flaşım patlamıyor.
Flaş ayarlarını değiştirmek için (Menü -> Kamera Ayarları -> Flaş Modu -> İstenen Ayarlar)
Flaşta bir sorun olup olmadığını test etmek için Dolgu Flaşı Ayarını seçin. Her fotoğraf çekildiğinde kamera flaş patlatmalıdır. Patlatmıyorsa, flaş düzeneği arızalı olabilir.
Ayarlar daha önce Otomatik Flaş modundaysa, flaşın yalnızca kamera karanlık bir ortam algıladığında veya parlak bir ışığa doğru çekim yaparken patladığını unutmayın. Durum buysa, sensörleri engelleyen Kamera Gövdesi/Kasasında sorun olabilir.
Kamera Gövdesi/Kasa Hasarı
Kamera gövdesinin değiştirilmesi gerekir. Gövdeyi değiştirmek son derece zor bir işlem olduğundan, en iyi yöntem cihazı Sony'ye veya yerel bir onarım atölyesine göndermektir. Kamera gövdesini değiştirmeye yönelik bir kılavuz için: Sony DSC-RX10M3 Arka ve Sağ Panel Değişimi sayfasına gidin
Flaş Düzeneği arızalı
Flaş düzeneği gevşemiş veya kirli olabilir. Bu durumda cihazın içini açmanız gerekecektir. Flaş düzeneğinin nasıl onarılacağını öğrenmek için Flaş Değiştirme Kılavuzu: Sony DSC-RX10M3 Flash Replacement takip edin
Tommy Ngoy
218 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
2 Yorum
My Camera keeps asking me to turn off and then tern on again sometime it is after every second and sometimes after 6-8 or ten shots. it is a sony RX10m3. has anyone had the same fault and were you able to rectify it..
Terry O'Neill - Yanıt Paylaş
My camera has stopped letting me manual focus with the ring when manual focus is selected. It keeps autofocusing. What's wrong?
Mega_DEMON - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 8
Son 30 gün: 48
Her zaman: 2,621
