Ana içeriğe geç
DVD oynatıcı DVD'yi okumuyor
DVD oynatıcı, bir CD veya DVD yerleştirildikten sonra bunları algılamıyor.
DVD okuyucu tıkalı veya bozuk
Eğer DVD oynatıcı, disk çekmecesine yerleştirilen DVD veya CD'leri kaydetmiyorsa, DVD okuyucu arızalanmış olabilir ve yeni bir DVD okuyucu takılması gerekir.
DVD oynatıcıdaki düğmeler yanıt vermiyor
Düğmelere basıldığında DVD oynatıcı yanıt vermiyor.
Düğmeler takılı kalmış
Düğmelere basıldığında herhangi bir tıklama sesi gelmiyorsa, düğmeleri devre kartına bağlayan mekanizma arızalanmış olabilir. Düğme devre kartını çıkarmanız ve ardından yeniden hizalamanız veya değiştirmeniz gerekecektir.
Düğme devre kartı bozuk
Ekranda ışıklar yanmıyor ve DVD oynatıcı düğmelere yanıt vermiyorsa, düğme devre kartında bir sorun olabilir. Bu durumda düğme devre kartını değiştirmeniz gerekecektir.
İşlem devre kartı bozuk
Yeni bir düğme devre kartı takmak işe yaramadıysa, işlem kartında bir sorun olabilir. İşlem kartını değiştirmek sorunu çözebilir.
DVD oynatıcı açılmıyor
DVD oynatıcı kapalı durumda ve açılamıyor.
Güç kablosu arızalı
DVD oynatıcı açılmıyorsa, güç kablosuyla ilgili bir sorun olabilir. Yeni bir güç kablosu takmak için DVD oynatıcının üst kapağını çıkarmanız, güç kablosunun klipsini tabanından sıkıştırmanız ve çekerek çıkarmanız gerekir.
Güç kablosunu değiştirmek işe yaramazsa ancak uzaktan kumanda cihazı hala açabiliyorsa, düğme devre kartı bozuk olabilir. Yeni bir düğme devre kartı takmak sorunu düzeltebilir.
Güç kaynağı kartı bozuk
Güç kablosunu değiştirmek sorunu çözmüyorsa ve uzaktan kumanda cihazı açamıyorsa, güç kaynağı kartında bir sorun olabilir. Yeni bir güç kaynağı kartı takmak sorunu çözebilir.
Ses veya görüntü bağlantısı yok
DVD oynatıcı DVD/CD'yi okuyor ancak ses gelmiyor ve görüntü alınamıyor.
İşlem kartı bozuk
DVD ses veya görüntü olmadan oynatılıyorsa, işlem kartında bir sorun olabilir. Eğer öyleyse, yeni bir işlem kartı takmak sorunu çözebilir.
DVD okuyucu bozuk
İşlem kartı çalışıyor olsa bile ses ve görüntü çalışmayabilir. Bu durumda, DVD okuyucuda bir sorun olabilir. Öncelikle okuyucunun herhangi bir şey tarafından engellenip engellenmediğini kontrol edin. Okuyucunun üzerindeki alan temiz görünüyorsa, yeni bir DVD okuyucu takmak sorunu çözebilir.
Disk çekmecesi tamamen açılmıyor
Disk çekmecesi tamamen dışarı çıkmıyor.
DVD sürücü bozuk
Disk tepsisi tam olarak açılmıyorsa, açma kapısında bir sorun olabilir. Plastik kısım veya iç mekanizmalar bozulmuş olabilir. Her iki durumda da, yeni bir DVD sürücü takmak bu sorunu çözebilir.
Kaitlyn Reilly
54 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 5-17, Forte Winter 2013 Cal Poly, Team 5-17, Forte Winter 2013 üyesi
CPSU-FORTE-W13S5G17
5 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
7 Yorum
Where in the world do I get the DVD Reader part from???
cubexyz - Yanıt Paylaş
I can't get my my dvd out of the recorder Sony
Brian Moffat - Yanıt Paylaş
I can't get my dvd out of my dvd recorder it is a Sony
Help - Sony Dvd player - DVPSR200P On/Off Standby Power Switch plastic sub-assembly is broken - need drawing to attempt repair, or replacement part - thank you
David Sekora - Yanıt Paylaş
I have a sony DVP-SR200P IT WILL PLAY FOR A FEW MINUTES THEN SHUT OFF
Jeff Brooker - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 24
Son 30 gün: 63
Her zaman: 14,270
