Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Kayıt dinlenirken ses seviyesi düşük
Resim
Alıcı cihazın ses seviyesi çok mu düşüktü?
Mikrofon kullanıldıktan ve ardından kayıt dinlendikten sonra bazen ortaya çıkan bir sorun, ses seviyesinin çok düşük görünmesidir. Bunun birkaç muhtemel nedeni vardır. İlk olarak, kullanım öncesinde alıcı cihazın (dizüstü bilgisayar, mini disk oynatıcı vb.) ses seviyesi yeterli düzeye getirilmiş miydi?
Mikrofon ayarları yanlış mı?
Ayarlarını “90 derece”den “120 derece”ye değiştirmek için bir anahtar bulunduğundan, mikrofonun üzerindeki ayarlar da soruna yol açmış olabilir. 90 derece ayarları daha düşük olduğu için sorun bu ayarlarda olabilir. Sorunun devam edip etmediğini görmek için 120 dereceye ayarlayın.
Bilgisayar yazılımı uyumsuz mu?
Ayrıca, bir diğer olası neden mikrofonun bilgisayarla kullanımıyla ilgilidir. Bazen bilgisayar yazılımı mikrofonla uyumlu olmaz ve sesle ilgili birçok soruna neden olur.
Bozulma
Resim
Rüzgar koruyucuyu kontrol ettiniz mi?
Bazen rüzgar koruyucuda, hava veya rüzgarın kaydedilen seslerin netliğini etkilemesine neden olan delikler olabilir. Bu durumda yeni bir rüzgar koruyucu satın almanız gerekir.
Ses pürüzlü mü?
Eğer mikrofon bozuk bir ses üretiyorsa, cihaz üzerindeki uç girişte korozyon, hasar veya girişin güç kablosuna bağlandığı yerde kablolama ayrılması olup olmadığını kontrol edin. Güç kablosunu mikrofona bağlandığı yere kadar takip edin ve kablo içinde deforme olmuş bir parça olmadığından emin olun. Eğer bir bozulma keşfederseniz, kabloyu değiştirin.
http://www.crownaudio.com/mictrouble.htm
"Nefes patlamaları" var mı?
Konuşurken ve/veya kayıt yaparken ses bozuksa, örneğin "nefes patlamaları" duyuluyorsa, mikrofonun diyaframının üzerine bir rüzgar koruyucu yerleştirin. Rüzgar koruyucunun uygun ve işlevsel olduğundan emin olun ve tekrar deneyin.
Hiç kayıt yapmıyor
Resim
Tüm temel işlevleri kontrol ettiniz mi?
Bazen karmaşık görünen bir sorun basit, temel işlevlerle ilgilidir. Mikrofon ve harici cihazın ikisi de açık mı? Kontrol edilmesi gereken bir diğer öğe, mikrofonun pilinin az olmasıdır; bu sorun değişim pili ile hızlıca çözülebilir. Ayrıca stereo jakın harici cihaza tam olarak takıldığından emin olun.
Diyafram hasarlı veya kırık mı?
Diğer sorunlar Sony ECM-MS907 mikrofonun kayıt yapmamasına neden olabilir. Örneğin, diyafram hasar görmüş veya kırılmış olabilir. Diyaframın görevi ses dalgalarını almak ve üretmek olduğundan, herhangi bir fiziksel hasar veya sorun mikrofonun performansını bozabilir. Buna ses kaydı da dahildir ancak bununla sınırlı değildir. Diyaframı temizlemek veya değiştirmek potansiyel bir onarımdır.
Amplifikatör sinyal almıyor mu?
Kayıt yapmamanın bir diğer olası nedeni mikrofonun amplifikatörü ile ilgili olabilir. Amplifikatörün görevi sesi yükseltmek veya güçlendirmektir. Düzgün çalışmıyorsa, bu durum mikrofon arızasına ve/veya kayıt yapmamasına yol açabilir. Tekrar belirtmek gerekirse, amplifikatörü değiştirmek pahalı bir seçenek olabilir ancak soruna çözüm getirebilir.
Mikrofon sadece bir taraftan kayıt yapıyor
Resim
Mikrofon ve alıcı cihaz eşleşmiş mi?
Eğer mikrofon sadece tek taraflı kayıt yapıyorsa, bu durum yukarıda belirtilen sorunlarla ilgili olabilir. Veya ek olarak, stereo jak kaynaklı olabilir. Eşleştirildiği cihazla uyumlu değilse, kayıt sorunları ortaya çıkabilir. Bazı cihazlarda sadece kulaklık girişi bulunur, bu nedenle stereo jak cihazla doğru şekilde eşleşmeyebilir. Eğer hasarlı, kirli veya bükülmüşse, jakı ve/veya güç kablosunu değiştirmek bu sorunu çözebilir.
Alıcı cihazın yazılımı uyumsuz mu?
İlk bölümde belirtildiği gibi, birçok sorun mikrofona bağlı olan harici cihazın, bu durumda bir bilgisayarın yazılımı ile ilgili olabilir. Bazen yazılım mikrofon teknolojisi ile uyumlu değildir. Sorun buysa, uygun yazılımı bulmak için kullanıcının biraz araştırma yapması gerekir.
Yankılanma
Resim
Mikrofon ayarlarını yaptınız mı?
Mikrofonun en çok ne zaman yankı yaptığını bulmak için denemeler yapın. Mikrofonun ne zaman yankı yaptığını keşfettikten sonra, rüzgar koruyucu takılıyken ve takılı değilken test edin. Ayrıca, yankı gidene kadar mikrofonun konumunu (yatay, dikey) ayarlayın.
Diyafram iyi çalışır durumda mı?
Konumlandırma ve rüzgar koruyucu sorunu çözmezse, diyaframın gözle görülür bir kusur olmadan düzgün çalıştığından emin olun (bunu nasıl anlarız?). Delik veya kirlilik olup olmadığını ve diyaframın mikrofona düzgün şekilde sabitlendiğini kontrol edin. Gevşek, arızalı veya hasarlı bir diyafram yankılı bir ses oluşturabilir. Diyafram kirliyse temizleyin. Diyafram hasarlıysa değiştirin.
Kefaya
367 İtibar
3 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
New Mexico State, Team 1-2, Sheppard Spring 2014 New Mexico State, Team 1-2, Sheppard Spring 2014 üyesi
NMSU-SHEPPARD-S14S1G2
3 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 5
Son 30 gün: 47
Her zaman: 2,435
