Ana içeriğe geç
Telefon açılmıyor; Uyarı ışığı yanmıyor
Basılı kalmış düğme
Başlatma düğmesinin basılı kalmış olması ve düğme arkasında kir veya tortu gibi bir şeyin olması mümkündür. En iyi çözüm, telefonu parçalarına ayırmak ve düğmenin anakart ile temas ettiği yeri temizlemeyi denemektir. Bunu yapmanın en iyi yolu, (düğme çıkarıldıktan sonra) bir hava spreyi ile temas bölgesine hava sıkmaktır. Bu işlem büyük olasılıkla anakarta veya parçalara zarar vermeden küçük kirleri veya tozları temizleyecektir.
Ölü pil
Eğer düğme düzgün çalışıyor gibi görünüyorsa, pilin ölü, boşalmış veya sıvı teması sonucu hasar görmüş olması da mümkündür. Yapılacak ilk şey, sorunun sıvı teması olup olmadığını anlamak için pildeki su göstergesini kontrol etmektir. Eğer sorun bu değilse, duvar tipi bir şarj aleti kullanarak pili şarj etmeyi deneyin. Bu işe yaramazsa, eski pili yenisiyle değiştirin ve şarj etmeyi tekrar deneyin. Pilin çıkarılması, değiştirilmesi ve sıvı teması kontrolü ile ilgili bir kılavuza [* It is possible that the entire camera component is broken. If this is the case, it may be best to replace the broken camera.|buradan] ulaşabilirsiniz.
Arızalı anakart
Eğer telefon suya düştüyse, telefonun anakartının zarar görmüş olması mümkündür. Telefonu tamamen kurutmayı deneyin, eğer bu işe yaramazsa tek çözüm anakartı değiştirmektir.
Bozuk ekran
Ekrandan anakarta giden bağlantıları kontrol edin ve her bir ribbon kablonun düzgün bir şekilde takılı olduğundan emin olun.
Ekran Sorunları: Cam ve LCD
Çatlak ekran
Eğer ekranın cam kasası çatlaksa, sadece telefonu sökmeniz ve cam ekranı veya telefonun ön kapağını değiştirmeniz gerekir. Bununla ilgili bir kılavuzu burada bulabilirsiniz.
Telefon açılmıyor; Kırmızı Işık
Telefonun düşmesi/pil sıfırlama
Telefonun yazılımının, aslında öyle olmasa bile pilin bittiğini sanması mümkündür. Bunun için basit bir çözüm, pili çıkarmak ve telefonu tek başına birkaç saniye şarj etmek, ardından pili takıp her ikisini de yaklaşık on dakika kadar şarj etmektir. Bundan sonra telefonu açmayı deneyin.
Bozuk yazılım/işletim sistemi
Telefonun düşmüş ve sarsılmış olması nedeniyle telefon hafızasının silinmiş olması mümkündür. Telefonun yeniden kurulmasıyla düzeltilebilir.
Ses yok
Ses seviyelerini kontrol edin
Ses seviyesinin sonuna kadar açık olup olmadığını kontrol edin. Telefonun yan tarafındaki ses düğmesini kullanın.
Basılı kalmış ses düğmesi
Telefonun içinde gizlenmiş, ses düğmesini engelleyen toz veya kir (tortu) olması mümkündür. Bunu çözmek için telefonu sökün, düğmeyi çıkarın ve kartla temas ettiği boşluğa hava spreyi sıkarak temizleyin. Telefonu tekrar birleştirin ve sorunun çözülüp çözülmediğini görün.
Kırık ses jakı
Eğer hoparlörler çalışıyor ancak ses jakı üzerinden bağlanan harici hoparlörler çalışmıyorsa, önce harici hoparlörlerin veya kulaklıkların çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Eğer üçüncü taraf cihaz düzgün çalışıyorsa, ses jakı kırılmış olabilir. Anakart bağlantılarını kontrol edin, bağlantılar sağlamsa ses jakını değiştirmeniz gerekebilir.
Bozuk hoparlör
Eğer ses jakı çalışıyor ancak hoparlörler çalışmıyorsa, hoparlörlerin bozulmuş olması mümkündür. Telefonu açın ve bağlantıları kontrol edin. Bağlantılar sağlamsa hoparlörlerle ilgili bir sorun olabilir. Ne yazık ki bunlar telefonun ana bileşeninin (tüm LCD ekran ve devre kartı) doğrudan bir parçası gibi görünüyor ve değiştirmesi oldukça maliyetli olacağından, sadece yeni bir telefon almayı düşünmek isteyebilirsiniz.
Wifi/Bluetooth çalışmıyor
Sıvı teması
Cihazda Wifi/Bluetooth özelliğinin açık olduğundan eminseniz, bileşenin sıvı temasından zarar görmüş olması mümkündür. Bunu Wifi/Bluetooth kartını değiştirerek düzeltebilirsiniz.
Kamera bozuk; Bulanık görüntü
Kirli lens
Kamera lensinin dış kapağını kontrol ederek herhangi bir kir birikintisi veya çizik olup olmadığına bakın.
Bozuk bileşen
Eğer telefon düştüyse, anakartı kameraya bağlayan ribbon kablonun kopmuş olması veya bileşenin kendisinin bozulmuş olması mümkündür. Bunu düzeltmenin tek yolu kamerayı değiştirmektir. Bu bileşeni değiştirmek için gerekli kılavuzu burada bulabilirsiniz.
Nick E
149 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team 1-5, Shastany Fall 2013 UMass Dartmouth, Team 1-5, Shastany Fall 2013 üyesi
UMASSD-SHASTANY-F13S1G5
2 Üyeler
36 adet Kılavuz yazıldı
2 Yorum
Volume. Sometimes. Dissappear. And on restart. It's OK again. Find out what is the problem
Saurabh Agrawal - Yanıt Paylaş
Speakers sometimes goes silent on restartnpl again ok please find out what is problem
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 9
Son 30 gün: 31
Her zaman: 12,220
