Ana içeriğe geç
Telefon açılmıyor
Başlatma düğmesine normal şekilde basılmasına rağmen telefon kapalı kalıyor.
Başlatma düğmesi takılı kalmış
Yazılım güncellemeleri ve yüklenen diğer yazılımlar başlatma rutininde değişikliklere neden olabilir. Başlatma yazılımı, telefonun açılışını başlatmakta yavaş kalıyor olabilir.
Arızalı başlatma düğmesi
Başlatma düğmesinin kendisi yanlış hizalanmış veya hasar görmüş olabilir. Düğme, düzgün bir bağlantı sağlanacak şekilde yeniden yerleştirilebilir veya değiştirilebilir.
Biten veya bozuk batarya
Bataryayı yeniden yerleştirmeyi deneyin. Bir değişiklik olmazsa şarj cihazını bağlayın ve şarj etmeyi deneyin. Telefonu tekrar açmayı deneyin. Hâlâ bir değişiklik yoksa batarya arızalı olabilir. Bir değişim pili edinin.
Arızalı LCD ekran
LCD ekran arızalı olduğu için hiçbir şey olmuyor gibi görünebilir. Ekranın değiştirilmesi gerekebilir, ancak bu çözümü seçmeden önce diğer seçenekleri gözden geçirin.
LCD Değişim Rehberi
Telefonun döner mekanizması gevşek
Tuş takımını ortaya çıkaran telefonun döner mekanizması gevşek veya yerinde durmuyor.
Gevşek döner mekanizma vidaları
Zamanla, döner mekanizmayı açıp kapatmanın yarattığı gerilim, döner mekanizma düzeneği vidalarının gevşemesine neden olabilir. Döner mekanizmayı telefona sabitleyen vidaların sıkılması gerekebilir.
Döner Mekanizma Sıkma Rehberi
Telefonun döner mekanizması sıkışmış
Tuş takımını ortaya çıkaran telefonun döner mekanizması kapalı kalmış veya açılması için fazladan güç gerektiriyor.
Döner mekanizmada yabancı madde
İnce parçalar telefonun mekanik işleyişine sıkışabilir. Telefonun iki bölümü arasında kum veya tüy gibi nesneler olup olmadığını kontrol edin. Bunlar döner mekanizmanın sıkışmasına neden olabilir.
Döner mekanizmada bozuk rulman
Çevresel koşullardan kaynaklanan korozyon veya üretim hatası, döner mekanizma rulmanının sürtünmesine veya kilitlenmesine neden olabilir. Telefonun döner mekanizmasındaki rulman hasar görmüş olabilir ve değiştirilmesi gerekebilir.
Telefon uzun süre beyaz ekran görüntülüyor
Telefon, cihaz bilgisayardan USB kablosu aracılığıyla ayrıldıktan sonra tamamen beyaz bir ekran görüntülüyor.
Bağlantı kesme hatası
Telefon, bilgisayarla bağlantısı kesilirken bir hata yaşamış olabilir. Telefon yazılımının kurtarmayı denemesi için beyaz ekran açıkken en az 30 dakika bekleyin. Telefon en az 30 dakika geçmesine rağmen kendini düzeltemezse, telefondaki temel ürün yazılımı geri dönülemez şekilde hasar görmüş olabilir ve fabrika çıkışlı bir değişim gerekebilir. Bu sorunu önlemek için güvenli USB bağlantısı kesme yöntemlerini ("Donanımı Güvenle Kaldır" görev çubuğu sağ tıklama menüsü) kullanın.
Ekran soluk
Telefonun LCD ekranı neredeyse beyaz ve renkleri soluk görünüyor.
LCD ekran arızalı
LCD ekranlar bazen uzun süreli kullanımdan veya hasardan dolayı zamanla solabilir, bazen de fabrikadan hatalı bir LCD ekran çıkmış olabilir. Nedeni ne olursa olsun, telefonun LCD ekranı arızalıdır ve değiştirilmesi gerekir.
LCD Değişim Rehberi
Telefon döner mekanizma açıldığında kapanıyor
Tuş takımını göstermek için telefon çevrildiğinde telefon kapanıyor.
Kötü dahili bağlantı
Telefonun iki bölümünü birbirine bağlayan bükümlü kablo, döner mekanizma her açılıp kapandığında bükülür. Bu zamanla aşınmaya ve yıpranmaya neden olur. Telefonun iki yarısı arasındaki bağlantı kabloları (fleks kablo) hasar görmüş olabilir ve değiştirilmesi gerekebilir.
Beau Blanchard
59 İtibar
6 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
2 Yorum
I am facing issue while i switch on my w600i, it appears a number (4:2413) and nothing goes on, is this a software issue or its a language issue, please support for solution as i do not want to loose my data in the phone.
umersaeed29 - Yanıt Paylaş
The orange plastic housing on my phone is turning sticky, like the plastic is disintegrating. I was hoping to replace the orange pieces with replacement pieces if any know a place that sells old stock thanks
Valerie Bronson - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 8
Son 30 gün: 47
Her zaman: 1,432
