Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Cihaz açılmıyor.
Düğmeye basıldığında cihaz açılmıyor.
Güvenli olmayan güç bağlantısı
Güç kablosunun hem hoparlöre hem de prize tam oturduğundan emin olun. Değilse, bu kılavuzu kullanarak güç sigortasını değiştirmeniz gerekebilir.
Arızalı priz
Farklı bir priz deneyin ve hoparlörü tekrar açmayı deneyin.
Dahili donanım sorunları
Bu sorun, donanım ve/veya kablolamanın değiştirilmesini gerektirebilir. Lütfen Sony GTK-XB5 onarım rehberlerine başvurun veya bu kılavuzu kullanarak güç sigortasını değiştirin.
Cızırtı veya uğultu sesi var.
Hoparlör açılıyor ancak müzik çalarken veya cihaz boşta beklerken uğultu ya da cızırtı sesi çıkarıyor.
Yukarıdaki alt başlığa bakın.
Arızalı güç kablosu
Sorun güç bağlantısından kaynaklanmıyorsa, güç kablonuz arızalı olabilir. Aynı güç kablosunu kullanarak başka bir cihazı çalıştırmayı deneyin. Yeni cihaz çalışmazsa AV kablosunu değiştirin. AV kabloları çoğu elektronik mağazasında bulunabilir.
Sorun çözülmezse, hoparlörün dahili olarak onarılması gerekebilir. bu kılavuzu kullanarak giriş jakını değiştirmeyi deneyin. Sony GTK-XB5 onarım rehberlerine veya bir uzmana danışın.
Gürültü filtresi takın.
Gürültü filtreniz düzgün çalışmıyor olabilir. Ses cihazı satan mağazalardan temin edebileceğiniz yeni bir gürültü filtresini AC güç kablosuna takın.
Cihaz hoparlörle eşleşmiyor.
Seçtiğiniz cihazı hoparlörle eşleştiremiyorsunuz.
Doğru cihaza bağlı değil.
Hoparlörünüz Bluetooth üzerinden akıllı telefonunuza bağlanamıyorsa, öncelikle akıllı telefonda bir sorun olup olmadığını kontrol edin. Cihazla çalışmıyor ancak Bluetooth açıksa, farklı bir cihaza bağlı olabilir. Hoparlörün kullandığınız cihazla eşleştiğinden emin olun. Son olarak, hiçbir şey işe yaramazsa, cihazın fişini çekip tekrar takarak hoparlörü fabrika ayarlarına döndürün. Ardından, 'Function' ve 'Volume (-)' düğmelerini 5 saniye basılı tutun.
Sony GTK-XB5 bağlantı için Bluetooth'ta görünmüyor.
Bu sorun birçok nedenden kaynaklanabilir. Öncelikle hoparlörün eşleşme bekleme modunda değil, eşleşme durumunda olduğundan emin olun. Ardından, hoparlörle eşleştirmeye çalıştığınız cihazın hoparlöre yeterince yakın olduğundan emin olun. Önceki çözümler sorunu gidermediyse, her iki cihazda da Bluetooth'u kapatıp tekrar açmayı deneyin. Son olarak, hiçbir şey işe yaramazsa, cihazın fişini çekip tekrar takarak hoparlörü fabrika ayarlarına döndürün. Ardından, 'Function' ve 'Volume (-)' düğmelerini 5 saniye basılı tutun. Sorun devam ederse, bu kılavuzu kullanarak anakartı değiştirmeniz gerekebilir.
Ses yok veya kesik kesik geliyor.
Cihaz hiç ses üremiyor veya ses kesik kesik ve tutarsız şekilde geliyor.
Ayar hataları
Cihazın 'Sessiz' (Mute) modunda olmadığından emin olun. Belirtilerin azalıp azalmadığını görmek için sesi farklı seviyelerde kontrol edin. Sorun devam ederse, sorunun hoparlörün kendisinde olmadığını doğrulamak için bir Ton Testi yapın. Hoparlörün belirli frekansları destekleyip desteklemediğini görmek için farklı tonlar çalın. Hoparlör bu testi geçemezse, hoparlörünüzde dahili elektriksel sorunlar olabilir; onarım rehberlerimize veya bir uzmana danışmanız gerekecektir. Hoparlör testi geçerse, AV alıcısını farklı bir Surround Ses moduna ayarlamayı deneyin. Cihazın doğru ses girişine ayarlandığından emin olun.
Kablo bağlantısı
AV alıcılarının güvenli bir şekilde takıldığından emin olmak için bağlı tüm hoparlörleri kontrol edin. Tüm kabloların (kullanılıyorsa) düzgün bağlandığından ve sabitlendiğinden emin olun. Ses kablolarının ilgili yuvalarına tam oturduğundan emin olun. Sorun devam ederse, bu kılavuzu kullanarak giriş jakını değiştirmeniz gerekebilir.
HDMI bağlantı hataları
HDMI kablosunu farklı HDMI yuvalarına takarak daha önce kullanılan yuvanın sorunlu olup olmadığını kontrol edin. Sorunun bağlantıda olmadığından emin olmak için (kullanılıyorsa) HDMI kablosunu farklı bir kabloyla değiştirmeyi deneyin. 'Light' düğmesine basarak 'Demonstration Mode'un (Gösteri Modu) açık olmadığından emin olun. Cihazın fişini çekip tekrar takarak hoparlörü fabrika ayarlarına döndürün. Ardından, 'Function' ve 'Volume (-)' düğmelerini 5 saniye basılı tutun.
Hoparlör TV'ye veya ev ses sistemine bağlanmıyor.
TV'ye ve/veya ev ses sistemine bağlandığında hoparlörden ses gelmiyor.
Kararsız veya arızalı HDMI bağlantısı
Öncelikle TV'nin veya ev ses sisteminin HDMI (ARC) özelliğini destekleyip desteklemediğini kontrol edin. Cihazınızın kullanım kılavuzuna bakmanız gerekebilir. Cihaz HDMI (ARC) özelliğini desteklemiyorsa, aşağıda listelenen diğer bağlantı seçeneklerinden birini kullanmanız gerekecektir. Cihaz özelliği destekliyorsa, iki cihaz arasındaki kablo bağlantısını kontrol edin. TV veya ev ses sistemi üzerinde HDMI giriş ayarına geçiş yapın.
HDMI dışındaki bağlantılarda kararsızlık veya arıza
TV'nin ilgili ses çıkış jakına bir Koaksiyel Dijital Kablo, Optik Dijital Kablo veya Ses kablosu bağlayın. Kablonun diğer ucunu AV alıcısı veya ev sinema sistemi üzerindeki karşılık gelen jaklara bağlayın. TV'yi açın. TV sesini sabit veya değişken (fixed or variable) olarak istediğiniz ayara getirin. Sabit ses (fixed-audio), TV'nin ses seviyesini değiştirdiğinizde ev ses sisteminin sesini değiştirmezken, değişken ses (variable-audio) sistemin ses seviyesini değiştirir. AV alıcısını veya ev sinema sistemini açın ve doğru girişe ayarlayın. Sorun devam ederse, bu kılavuzu kullanarak ses girişini değiştirmeniz gerekebilir.
Tim Meagher
459 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 9-3, Banghart Winter 2017 Cal Poly, Team 9-3, Banghart Winter 2017 üyesi
CPSU-BANGHART-W17S9G3
4 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
35 Yorum
I can not pair the speakers together
Chantel Kerwick - Yanıt Paylaş
I can not pair speakers together! Please help
Same as you shouldn't be this hard can't find anything on the internet
Steve McPhee - Yanıt Paylaş
Same issue Unable to pair the speakers together shouldn't be this hard can't find anything on the internet ugh
I did't bring my last phone my gtk-xb7 is blue toothed to and it turns on then turns back off
Jason Eagle - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 14
Son 30 gün: 72
Her zaman: 89,709
