Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Sony HDR-AS30V Sorun Giderme
Eylül 2013'te piyasaya sürüldü, model numarası HDR-AS30V olarak tanımlanmıştır. Carl Zeiss Vario-Tesser lens, 170 derecelik görüş açısı, BIONZ görüntü işlemcisi ve 1/2,3 inç arkadan aydınlatmalı Exmor R CMOS sensöre sahiptir. Ayarlanabilir 1080p performans.
Bilgisayar Etkileşimi
Bilgisayarınızın ve işletim sisteminizin kameranın teknik özelliklerini karşıladığından emin olmanız önemlidir.
  • Bu bilgiler, Yardımcı Bağlantılar kısmında yer alan Sony El Kitabı'nın 'Bilgisayarı hazırlama' bölümünde (s. 53) bulunabilir.
Plastik Kasa Hasarı
Kasa çatlak, kırık veya hasarlı.
Garantiler veya Değişimler
Cihazınız için bir garanti satın almış olabilirsiniz. Yedek kasalar internet üzerinden de bulunabilir. Kasa değişim kılavuzuna buradan ulaşabilirsiniz. Sony HDR-AS30V dış kasa değişimi
Düğme Sorunları
Belirli bir düğme düzgün çalışmıyor.
Kayıt Düğmesi
Herhangi bir sorunu veya olası tıkanıklığı gidermek için düğmeyi değiştirin. Düğmenin düzgün çalışmasını engelleyen kir veya tortu olabilir.
Önceki ve Sonraki Düğmesi
Düğmeler bir videodan fazlasını atlıyor, takılıyor veya hiç çalışmıyor.
Daha önce belirtildiği gibi, düğmelerin çevresini ve arkasını temizlemek kadar basit olabilir, bu da cihazınızı parçalarına ayırmanızı gerektirir. Eğer bu sorunu çözmezse, yeni düğmeler satın almanız veya başka bir cihazdan yedek düğmeler kullanmanız gerekecektir.
Batarya Kapağı Kırık
Batarya Kapağı açılmıyor veya yerinden koptu.
Batarya kapağı menteşelerinden koptu.
Kapağın ucunu çekiyorum ama açılmıyor.
Açılabilmesi için kapağı yana doğru kaydırdığınızdan emin olun; sorun devam ederse kapağı değiştirmeniz gerekebilir.
Bileşen Kapağı Kırık
Bileşen kapağı kapanmıyor, açılmıyor veya koptu.
Eğer durum buysa, sıkışmış olabilir. Kapağı çıkarmanız veya cihazı parçalarına ayırmanız gerekecektir. Kapağın menteşesini değiştirmek mümkün olabilir veya bir yedek parça bulmanız gerekebilir.
Giriş/Çıkış Terminali Arızaları
Hiçbir kablom kamera tarafından algılanmıyor.
Multi/Micro USB, Mikrofon Girişi, Micro HDMI
Bilgisayarımdan veya kameramdan yanıt alamıyorum.
  • Bilgisayarınız cihazınızı veya bağlantılarını algılamıyorsa, bir miktar biçimlendirme yapmanız veya işletim sistemi teknik özelliklerini kontrol etmeniz gerekebilir.
  • Bağlantı noktalarının kendisi hasar görmüş olabilir (örneğin eğilmiş, bükülmüş veya kirlenmiş). Öncelikle bağlantı noktalarını temizlediğinizden, bir klavye temizleyici veya basınçlı hava ile kir veya tozlardan arındırdığınızdan emin olmalısınız.
  • Biçimlendirme ve temizlikten sonra sorun devam ederse, terminalleri değiştirmeyi deneyebilir veya kapsam dahilinde olup olmadığını görmek için garantinizi kontrol edebilirsiniz.
Hafıza Kartı Yuvası
Hafıza kartı algılanmıyor, kart kullanan işlemler gerçekleştirilemiyor veya yuvanın kendisi hasarlı.
  • İlk olarak hafıza kartınızın doğru türde olup olmadığını kontrol edin; kabul edilen kartlar arasında "M2" ve "SD" bulunur. Ayrıca kartın doğru yönde takıldığından emin olun.
  • Hafıza kartı yuvası kirliyse, önce kuru bir kağıt havlu veya bezle yuvayı temizlemeyi veya tozu temizlemek için yuvaya üflemeyi deneyin.
  • Yuvanın kendisi hasarlıysa, bir değişim gerekir.
Hafıza kartı çalışmıyor
  • Hafıza kartı bir bilgisayarda biçimlendirilmişse, doğrudan kamera üzerinde yeniden biçimlendirmeyi deneyin.
    • (Yardımcı Bağlantılar kısmında sağlanan HDR-AS30V El Kitabı'ndaki Biçimlendirme bölümüne bakın)
Ekran Sorunları
Ekran açılmıyor veya üzerinde derin çizikler var.
Ekranda hiçbir şey görüntülenmiyor
  • Cihazın gerçekten açık olup olmadığını kontrol edin.
  • Bataryayı çıkararak cihazı sıfırlayın.
  • Ekran çatlaksa, bir değişim ekranı gerekecektir. Ancak cihaz açılıyor ve ekran açılmıyorsa sorun ekranda veya anakartta olabilir. Ekranı değiştirmekle ilgili bir kılavuz için buraya tıklayın Sony HDR-AS30V LCD ekran değişimi
  • Sadece dış koruma hasarlıysa kasayı değiştirin.
Lens Hataları
Lens sadece tamamen siyah kaydediyor ve/veya odaklanmıyor.
Bulanık Lens
  • Lensin fiziksel olarak hasar görüp görmediğini kontrol edin.
  • Kirlendiyse lensi temizleyin, çatlaksa değişim gereklidir.
  • Lensi temizledikten sonra görüntü hala bulanık veya sisliyse, sisin dağılması için cihazı ılıman bir alanda bir saat kadar kapalı tutun.
Hoparlör Hasarı
''Hoparlör bozuk ses veriyor veya hiç ses yok.'"
Ses Yok
  • Cihazın sessizde olup olmadığını kontrol edin. Öyleyse sessizi kapatın.
  • Sıvı teması olup olmadığını kontrol edin ve hoparlörü değiştirmenin, anakartta hasar yoksa mümkün olup olmadığını inceleyin.
  • Ses hala bozuksa, bir hoparlör değişimi gerekebilir.
Güç Sorunları
Cihaz açılmıyor veya batarya düzgün çalışmıyor
Kamera Açılmıyor
Bataryanın doğru takıldığından, bilgisayarın uyku veya hazırda bekletme modunda olmadığından ve USB kablosunun hem kameraya hem de bilgisayara doğru şekilde bağlandığından emin olun.
Kamera Aniden Kapanıyor
  • Kamera aşırı ısınırsa, güç otomatik olarak kapanacak şekilde ayarlanmıştır. Güç kapanmadan önce bir mesaj görüntülenmelidir. Cihazı tekrar açmadan önce soğumasını beklemeyi deneyin.
  • Kamera belirli bir süre boşta kalırsa, güç tasarrufu için otomatik olarak kapanır.
Pil kullanım süresi kısa / düzgün şarj olmuyor
  • Hem soğuk hem de sıcak olmak üzere her iki uç sıcaklık değerinde, şarj işlemi yetersiz olacaktır.
  • Kamera uzun süre kullanılmazsa batarya verimliliğini kaybeder.
  • Pil kullanım süresi zamanla giderek kısalır. Bu noktada bir değişim pili tavsiye edilir.
Bağlantı Sorunları
GPS
Kamera Sinyal Almıyor
  • GPS günlüğünü [AÇIK] konuma getirin
  • Radyo sinyallerinin engellendiği veya yansıdığı yerlerde GPS sinyallerinin engellenebileceğini unutmayın. Eğer durum buysa, açık bir alana geçin ve tekrar deneyin.
  • Sorun devam ederse GPS yardımcı verilerini güncellemeyi deneyin.
GPS Hesaplama Hatası
  • GPS'in birkaç yüz metreye kadar sapabileceğini unutmayın. Bu, GPS uydularındaki bir hatadan kaynaklanır ve kontrol edilemez.
WiFi
  • Aktarım çok uzun sürüyorsa, 2,4 GHz cihazlarınızın çalışıp çalışmadığını kontrol edin ve hızlandırmak için onları kapatın.
  • Wi-Fi çalışmıyorsa cihazı sıfırlayın veya Wi-Fi bileşenini değiştirin.
Dahili Bileşen Arızası
Yukarıdaki sorunlardan herhangi biri hala meydana geliyorsa, neden büyük olasılıkla anakarttadır.
Anakart
  • Sorun fiziksel işlemlerle çözülemiyorsa, o düğmenin veya parçanın anakart ile arasındaki iletişimde bir arıza olma ihtimali yüksektir. Bu durumda bir değişim veya tamamen yeni bir cihaz önerilir.
Cihaz Yeni Bozuldu
Sony Kullanım Kılavuzu ve Teknik Özellikler
Sony El Kitabı
Kullanım Talimatları
Patrick Finney
101 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
Penn State, Team 2-12, Kaschak Winter 2015 Penn State, Team 2-12, Kaschak Winter 2015 üyesi
PSU-KASCHAK-W15S2G12
4 Üyeler
24 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 5
Son 30 gün: 20
Her zaman: 2,637
