Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
[toc]
Kamera Açılmıyor
Başlatma düğmesine basıldığında cihaz tepki vermiyor
Pil Bitti
Kameranın altındaki pil çıkarma mandalını açın ve pil paketini çıkarın. Ardından pil paketini şarj edilmiş bir pille değiştirin.
Kamera Açık Olmasına Rağmen Çalışmıyor
Pili çıkarın veya AC adaptörünün bağlantısını 1 dakika boyunca kesin. Adaptörü tekrar bağlayın ve şarj ışığının yanıp yanmadığını kontrol edin. Işık yanmıyorsa, aşağıdaki “Kamera Şarj Olmuyor” bölümünü deneyin.
Kamera Ses Kaydetmiyor
Kamera sesi oynatmıyor veya ses düzgün kaydedilmemiş
Hoparlör Bozuk
Cihazdaki hoparlörün bozuk olup olmadığını doğrulayın. Ses kaydedilmiş olabilir ancak kamera sesi oynatamıyor olabilir. Dosyayı bir dizüstü bilgisayara veya başka bir bilgisayara indirin ve mp4 dosyasını uyumlu herhangi bir yazılımla oynatın. Ayrıca, ikili kaydedilen XAVCS veya AVCHD dosyasını oynatmayı deneyin. Her iki dosyada da ses kaydedilmemişse, mikrofonda bir sorun vardır. Daha fazla bilgi için okumaya devam edin. Ses dosya ile kaydedilmiş ancak kamerada oynatılamamışsa, kameranın hoparlörünü nasıl değiştireceğinizi öğrenmek için buraya tıklayın. Hoparlör bozuksa lütfen Hoparlör Değişim Kılavuzumuza başvurun.
Harici Mikrofon ile İlgili Sorun
Kayıt sırasında harici bir mikrofon takılıysa ve kaydın ortasında çıkarıldıysa, harici mikrofonun çıkarılması nedeniyle o kaydın sesi bozulmuş olabilir. Bu sorunu ortadan kaldırmak için videonuzu kaydederken takılı mikrofonunuzu çıkarmayın.
Ses Seviyesi Çok Düşük
Kayıt için ses seviyeniz minimum düzeye ayarlandığından sesiniz kaydedilmemiş olabilir. Bunu düzeltmek için kamerayı açın, “Menu” düğmesine tıklayın ve ardından “Camera/Mic” düğmesini seçin. Listenin en altında “Audio Rec Level” düğmesini göreceksiniz. Seviyeyi gerektiği gibi ayarlayabilir veya ses seviyesini “Automatic” olarak belirleyebilirsiniz. Bunların hiçbiri ses sorunlarınızı çözmezse lütfen Mikrofon Değişim Kılavuzumuza başvurun.
SteadyShot Çalışmıyor
Kayıt yaparken, kaydedilen video sarsıntılı veya dengesiz görünüyor
SteadyShot Sarsıntılı veya Dengesiz Videolar Oluşturuyor
SteadyShot, videonuzdaki sarsıntıyı önemli ölçüde azaltır ancak video veya fotoğrafınızdaki tüm dengesizliği gidermez. SteadyShot'ın olması gerekenden daha az etkili olduğundan şüpheleniyorsanız, aşağıdaki önerileri deneyin.
SteadyShot Seçeneği Kamera Ayarlarında Kapalı
SteadyShot ayarlarınızda kapalı olabilir. SteadyShot'ı tekrar açmak için kamerayı açın, “Menu” kısmına gidin, “Camera/Mic” öğesine tıklayın, ardından “SteadyShot” kısmına kaydırın ve SteadyShot özelliğini açmak için “Active” veya “Standard” seçeneğine tıklayın. Fotoğraf çekmek için SteadyShot özelliği de kapalı olabilir. Eğer dengesiz resimlerle ilgili sorun yaşıyorsanız, video için izlediğiniz adımları takip edin ancak kamera simgesi olan “SteadyShot” düğmesini seçin ve SteadyShot'ı açın.
SteadyShot Fiziksel Olarak Sıkışmış
SteadyShot açıksa ancak düzgün çalışmıyorsa, ellerinizi sabun ve ılık suyla iyice yıkayın ve temiz bir kağıt havluyla kurulayın. Ayrıca el dezenfektanı kullanın ve tırnaklarınızın lense çizik atmayacağından ve ellerinizin tamamen kir ve yağdan arınmış olduğundan emin olun. Ardından, dikkatlice uzanarak kamera topunun dış kısmını hafifçe itin. SteadyShot teknolojisinden kaynaklanan bir miktar direnç hissetmelisiniz. Sıkışmadığından emin olmak için kamerayı hafifçe sallayın.
Kamera Şarj Olmuyor
Cihaz şarj kablosuna takıldığında veya pil şarj edilirken şarj olmuyor
Pil Arızalı
Elinizde bir değişim pili varsa, onu kameraya takmayı deneyin. Bu sorunu çözmezse veya alternatif bir piliniz yoksa, aşağıda listelenen diğer çözümleri deneyin.
AC Adaptörü Arızalı
POWER/CHG (şarj) lambası, kamera açıldığında veya şarj olurken yanar ve ürün şarjı bittiğinde söner. Şarj etmeye çalışırken POWER/CHG (şarj) lambası yanmıyorsa, pil zaten şarj edilmiş olabilir. Değilse, bir değişim AC adaptörü satın almayı düşünmelisiniz.
Pil ve Şarj Aleti Yeni Ancak Kamera Hala Çalışmıyor
Çok düşük bir ihtimal de olsa, yepyeni bir pil ve AC adaptörü ile bile kameranın kendi içinde sorunlar olması mümkündür. Başka bir kameraya erişiminiz varsa, belki bir arkadaşınıza ait olan veya NP-FVxxxA V-serisi pil kullanan daha eski, daha ucuz bir kamera olabilir (xxx, pilin tutabileceği toplam şarjı temsil eder, yani kamerayla gelen pil NP-FV50A V-serisi olmalıdır). Eğer pil ve şarj kablosu diğer kamerada çalışıyor ancak sizinkinde çalışmıyorsa, şarj yuvasını nasıl değiştirebileceğinizi görmek için buraya tıklayın.
İlk Olarak Ne Satın Alınmalı
Para tasarrufu yapmak için bireysel parçaları en ucuzundan en pahalısına doğru satın almayı deneyin. Her yeni parçayı bu sırayla satın aldıktan sonra kamerayı şarj etmeyi deneyin:
  1. AC Adaptörü (şarj aleti): 13,17 $
  2. NP-FV50A V-serisi (pil): 49,00 $
  3. CX 455 HandyCam (kamera): 399,99 $
Ekran Sürekli Donuyor
Fotoğraf çekerken kamera rastgele donuyor
Kameranın Sıfırlanması Gerekiyor
Fotoğraf çektikten sonra kameranız rastgele donuyorsa, fabrika ayarlarına sıfırlamayı deneyin. Bu çözümü denemeden önce tüm resimlerinizi ve videolarınızı indirdiğinizden emin olun. Menü ekranında [Setup] kısmına gidin. Anahtar (wrench) simgesinin üzerine gelene kadar aşağı gidin ve kontrol düğmesine tıklayın. Genel Ayarlar sayfasına geldiğinizde, [Initialize] seçeneğini görene kadar aşağı inin ve üzerine tıklayın. “Reset to default settings, Press OK to reboot” uyarısı göründüğünde OK düğmesine tıklayın.
Jacob Andreatta
542 İtibar
3 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team S18-G2, White Winter 2019 Cal Poly, Team S18-G2, White Winter 2019 üyesi
CPSU-WHITE-W19S18G2
4 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
4 Yorum
My Sony FDR-AX33 is now completely dead, tried new batteries and even when plugged in there is no charging light. Previously it had an error code E 61:30, which was supposed to be Part number LF-2117, a flexible PCB Connector wire.
mr1tony@yahoo.com - Yanıt Paylaş
Also my FDR-AX33 has the error E61:30. The screen Is white. Have you solved?
Luca - Yanıt Paylaş
The lcd screen of my My Sony FDR-AX33 sometimes flickers between normal colors and pink and sometimes it freeses. The images recorded are also pink.
I reseted it to factory settings and the rpoblem stays the same.
I wonder if it's a problem with the sensor calibration, the general firmware, the wires, the compression ? or something else. And also is it fixable ?
Everything else works really well but it is too old for me to send it for repair... It would be a pitty to throw it away. Has someone had the same issue ?
Thanks a lot
Addd - Yanıt Paylaş
My SOny FDR ax33 is not closing out files properly. Two consecutive days, two different memory cards ( both Sandisk), when filming, and a need to change the battery, the file PRIOR to the battery change is not accessible. The file after the battery change IS accessible. I know there is data on the card from both files - -22 gb. 1: How do I retrieve these/access these "lost" files? 2: How do I correct the problem?
BonnieT - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 7
Son 30 gün: 59
Her zaman: 6,028
