Ana içeriğe geç
Kamera Açılmıyor
Ne yaparsanız yapın, handycam'inizi açamıyorsunuz.
Pil Bitti
Handycam'i bir USB adaptörü kullanarak prize takarak veya bilgisayarınıza bağlayarak şarj edin.
Pil Şarj Olmuyor
Kamerayı bilgisayara bağladıktan veya prize taktıktan sonra hala çalışmıyorsa, pil düzgün şarj olmuyor olabilir. InfoLITHIUM® pili değiştirmek için LCD ekranı açın ve 'batt' yazan sürgüyü ok yönünde itin. Daha fazla bilgi için pil değişim kılavuzu bağlantısını kullanın.
Kamera Kaydedilen Videoları Oynatmıyor
Kameranızla kaydettiğiniz videolar oynatma sırasında donuyor veya hiç oynatılmıyor.
Oynatmak İstediğiniz Filmin Görüntü Kalitesini Seçmediniz
Dokunmatik ekranı kullanarak menü -> görüntü kalitesi/boyutu öğesine basın. Seçtiğiniz görüntü kalitesinin kaydettiğiniz videonun kalitesiyle aynı olduğundan emin olun.
Memory Stick Arızalı
Videoların oynatılmamasına ek olarak, kamera C:13:01 hata kodunu gösterir. Bu genellikle Memory Stick üzerindeki kontakların düzgün çalışmadığının bir işaretidir. Memory Stick'i onarmak için kameradan çıkarın ve kontakları bir silgiyle 20 ila 30 saniye boyunca silin. Daha fazla bilgi için bellek kartı değişim kılavuzunu takip edin.
Videolar Televizyonunuzda Oynatılmıyor
Kameranızla ne yaparsanız yapın, videoları televizyonunuzda oynatamıyorsunuz.
Televizyonunuzda Yanlış Giriş Seçili
HDMI kablosunu bağlamak için hangi girişi kullandığınızı kontrol edin ve TV'deki girişi buna göre değiştirin.
Mini HDMI Kablosu Düzgün Bağlanmamış
HDMI kablosunun hem TV'ye hem de kameraya sıkıca bağlı olduğundan emin olun.
Mini HDMI Kablosunda Kısa Devre Var
Kullandığınız mini HDMI kablosunu başka bir kabloyla değiştirin.
Kameranın HDMI Çıkış Terminali Hasarlı
Hasarlı bir HDMI çıkış terminalini onarmak için tüm anakartı değiştirmeniz gerekecektir. Bunu yapmak için tüm kamerayı sökmeniz gerekir. Anakartın nasıl değiştirileceği hakkında bilgi için bu kılavuzu takip edin.
Lens Odaklanmıyor
Ekranım, kamerayı doğrulttuğum konuyu gösteriyor ancak görüntü bulanık ve odak dışı.
Işıklandırma Çok Zayıf
Otomatik odaklama, düşük ışık koşullarında düzgün çalışmayabilir. Daha iyi bir ışıklandırmada yeniden çekim yapmayı deneyin.
Otomatik Odaklama Devre Dışı
Otomatik odaklama açılmamış olabilir. Menüden Kamera/Mikrofon -> Manuel Ayarlar -> Odak yolunu izleyin ve Otomatik seçeneğini seçin.
Lens Kapanmıyor
Kamerayı yeniden başlatın. Kamerayı kapatın, pil değişim kılavuzu kullanarak pili çıkarın ve 6 saniye bekleyin. Pili tekrar takın ve kamerayı açın.
Kamera Kayıt Yapmıyor
Ne yaparsanız yapın, kamerayı video kaydetmesi için çalıştıramıyorsunuz.
Bellekte Yer Yok
Bellek dolu. İstenmeyen kayıtları silin veya yeni bir bellek kartı kullanın. İstenmeyen kayıtları silmek için LCD ekranı açın ve başlatma düğmesinin üzerinde bulunan oynatma düğmesine basın. Kayıtlar arasında gezinmek için LCD ekran üzerindeki sol ve sağ düğmeleri kullanın. Ekrandaki (2) düğmesini kullanarak kaydı seçin ve çöp kutusu simgesine basarak silin.
Hasarlı Bellek Kartı
Bellek kartı hasarlı. Bu kılavuzu kullanarak kartı değiştirin.
LCD ekran bir hata kodu gösteriyor
LCD ekran, C:##:xx biçiminde bir hata kodu görüntülüyor. Örneğin, LCD ekran C:04:02 hata kodunu gösteriyorsa, bu kılavuzun alt başlığı Hata Kodu C:04:xx olan bölümü o spesifik sorun için geçerlidir.
Hata Kodu C:04:xx
Pil hasar görmüş veya bozulmuşsa kamera C:04:xx hata kodunu gösterebilir. Pil bir InfoLITHIUM® marka pil değilse kamera bu hata kodunu da gösterebilir. Her iki durumda da bu kılavuzu kullanarak pili değiştirin.
Hata Kodu C:23:xx
Pil hasar görmüş veya bozulmuşsa kamera C:23:xx hata kodunu gösterebilir. Pil bir InfoLITHIUM® marka pil değilse kamera bu hata kodunu da gösterebilir. Her iki durumda da bu kılavuzu kullanarak pili değiştirin.
Hata Kodu C:13:xx
Bu hata kodu, bellek kartının hasarlı olduğunu, kamera tarafından desteklenmediğini veya kontaklarının düzgün çalışmadığını gösterir. Memory Stick'i onarmak için kameradan çıkarın ve kontakları bir silgiyle 20 ila 30 saniye boyunca nazikçe silin. Daha fazla bilgi için bellek kartı değişim kılavuzunu takip edin. Her iki durumda da, bu hata kodunu önlemek için bellek kartını, tercihen Sony marka bir sürümle değiştirin.
Hata Kodu C:21:xx
Bu hata kodu, nem sensörünün kamerada nem tespit ettiğini belirtir. Bu nedenle yapılması gereken ilk şey kurutmaya çalışmaktır. Bunu yapmak için iki bardak beyaz pirinci, pirinci ve kamerayı içine alacak kadar büyük bir kilitli poşete koyun. Ardından kamerayı poşetin içindeki pirincin üzerine yerleştirin ve poşeti hava almayacak şekilde kapatın. Pirincin kameranın içine kaçmamasına dikkat edin. Sonra kameranın ve pirincin bulunduğu poşeti en az bir saatliğine kuru bir yere koyun. O süreden sonra kamerayı poşetten çıkarın ve tekrar açmayı deneyin. Pirinç, kameranın içindeki elektronik parçaları kurutma işlevi görür. İlk saat başarılı olmazsa pirinç yöntemi daha uzun bir süre için tekrar denenebilir (bir veya iki gün işe yarayabilir).
LCD Ekran Karanlık veya Üzerinde Koyu ya da Renk Değişimi Olan Bir Nokta Var
LCD ekranın bir kısmı renk değiştirmiş veya karanlık.
LCD Ekran Aşırı Baskıya Maruz Kalıyor
Öncelikle ekrana baskı yapabilecek her şeyi çıkarın ve ardından yerine oturması için birkaç saniye bekleyin. Sorun devam ederse kamerayı sıfırlayın. LCD ekranda bir kırışıklık, çöküntü veya çentik varsa, bu durum ekranın baskıyı algılamasına neden olabilir. Kırışıklık, çöküntü veya çentik nazikçe düzeltilebiliyorsa düzeltin. Aksi takdirde, bu bağlantı LCD dokunmatik ekran değişim kılavuzuna gider.
LCD Ekran Aşırı Isıya, Işığa veya Güneş Işığına Maruz Kaldı
LCD ekran yeterince ısıya veya ışığa maruz kalırsa, LCD ekranın içindeki kimyasallar kameraya zarar verecek şekilde tepkimeye girebilir. Ayrıca güneş ışığındaki belirli frekanslara da tepki verebilirler, ancak bunun LCD ekrana zarar vermeye başlaması birkaç dakika sürer. Her durumda çözümler aynıdır. İlk olarak kamerayı kapatın, ardından LCD ekranı kapatın ve kamerayı bir saatliğine serin ve kuru bir yere koyun. Bir saat sonra kamerayı tekrar açın ve ekranı kontrol edin. LCD ekran iyileşmediyse değiştirilmesi gerekir. Bir değişim kılavuzuna buradan ulaşılabilir.
LCD Ekranın Görüntü Kalitesi Düşük veya Ölü Piksel Var
LCD ekran net değil, parazitli, renk değiştirmiş bir bölüme sahip veya ekran ne göstermesi gerekirse gereksin aynı renkte kalan noktalar var.
LCD Ekran Kirli
LCD ekran kirliyse, ekrandaki kir ve pislikleri nazikçe temizlemek için keçeli bir bez kullanın. Özel LCD temizleme bezleri, elektronik ekranları temizlemek için özel olarak tasarlanmıştır ve bunlar da kullanılabilir.
Flash Bellek Hasarlı
Bu sorun yalnızca kayıt yaparken oluşuyorsa, lütfen bu kılavuzun kayıt bölümüne bakın. Bu sorun yalnızca oynatma sırasında oluşuyorsa, lütfen bu kılavuzun oynatma bölümüne bakın. Bu sorun hem kayıt hem de oynatma sırasında gerçekleşiyorsa, bellek cihazını değiştirmeyi, kamerayı sıfırlamayı ve tekrar denemeyi deneyin.
LCD Ekran ile Anakart Arasında Gevşek Bir Bağlantı Var
Anakart değişim kılavuzunda bu bağlantıyı kontrol etmek ve onarmak için bir prosedür yer almaktadır.
LCD Ekran Hasarlı
Bu kılavuzda LCD ekranın nasıl değiştirileceğine dair talimatlar bulunmaktadır.
Anakart Hasarlı
Genellikle anakart hasar gördüyse, üzerinde yanmış veya erimiş gibi görünen bir parça olacaktır. Anakart tüm kamerayı kontrol eden devre olduğu için, ona verilen hasar kameranın performansını etkileyebilir. Bu, anakart değişim kılavuzudur.
LCD Dokunmatik Ekran Yanlış Düğmelere Basıldığını Algılıyor
Bir düğmeye bastığınızda, kamera sanki başka bir düğmeye basmışsınız gibi hareket ediyor.
Düğme Boyutları Parmağınızdan Daha Küçük
LCD dokunmatik ekrandaki düğmelere basmak için plastik bir kalem veya kurşun kalem silgisi kullanmayı nazikçe deneyin.
LCD Ekrana Çok Sert Bastırıyorsunuz
LCD dokunmatik ekrana çok sert bastırmak, kameranın aslında hangi düğmeye basıldığı konusunda kafasını karıştırabilir. Bu durumda kamera, doğru düğme yerine hedeflenen düğmenin yanındaki bir düğmenin basıldığını algılar. Çok sert bastırmak, LCD dokunmatik ekranın içindeki camı çatlatabilir ve bu da LCD dokunmatik ekranda kalıcı hasara yol açar. Düğmelere basarken baskıyı hafifletmeye çalışın.
LCD Dokunmatik Ekranın Fiziksel Olarak Görünür Kusurları veya Hasarları Var
Bunun nedeni LCD dokunmatik ekranda bir kırışıklık, çöküntü veya çentik olması olabilir. Bu kusur, kameranın bunu bir düğme basışı olarak algılamasına neden olabilir. Bu kılavuzda LCD dokunmatik ekranın nasıl değiştirileceğine dair talimatlar bulunmaktadır.
LCD Dokunmatik Ekran Kesintili Çalışıyor, Donuyor veya Yanıt Vermiyor
Bu, LCD dokunmatik ekranın düğme basışlarını kabul etmekte sorun yaşadığı veya hiç algılamadığı anlamına gelir. Bu, kamerayı sıfırlayarak çözülebilecek geçici bir elektriksel sorun olabilir. Sorun devam ederse, LCD dokunmatik ekranın veya anakartın değiştirilmesi gerekebilir. Bu kılavuzda LCD dokunmatik ekranı değiştirmek için talimatlar bulunmaktadır. Anakart değişim kılavuzuna bağlantı budur.
John Santoro
729 İtibar
5 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team 16-5, Blackwell Winter 2016 USF Tampa, Team 16-5, Blackwell Winter 2016 üyesi
USFT-BLACKWELL-W16S16G5
3 Üyeler
96 adet Kılavuz yazıldı
1 Yorum
my sony handycam hdr-rs5 doesn’t work after I removed the battery while it work
falali2012 - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 8
Son 30 gün: 39
Her zaman: 3,838
