Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Sorun Giderme
Hafıza
Ekranda üzerinde çizgi olan bir hafıza kartı mı var?
Bu durum birkaç yaygın soruna işaret ediyor olabilir.
Hafıza Kartı Eksikliği
Sony Handycam'inizde hafıza kartı, hafıza yuvasına düzgün bir şekilde takılı mı?
Değilse, önce çıkarılabilir depolama ortamını çıkarıp tekrar takmayı deneyin. Bu işlem cihazın yeniden başlatılmasını gerektirebilir veya gerektirmeyebilir.
Hafıza Kartı Okuma Hatası
-Sony Handycam'de bir hafıza kartı takılı ancak fotoğraf çekemiyor mu?
-Bu hafıza kartını daha önce kullandınız mı?
Kullanmadıysanız, hafıza kartını ya video kameradaki menü adımlarını kullanarak ya da SD Kart arayüzüne sahip bir PC, Mac veya başka bir bilgisayar cihazı üzerinden biçimlendirmeyi deneyin.
Sony Handycam HDR-CX405 SD Card Replacement
Hafıza Bozulması
-Hafıza cihazını daha önce kullanıyordunuz ancak şimdi fotoğraf kaydetmede hata mı veriyor?
-Eğer bu hafıza kartını daha önce kullandıysanız ve ekranda hala bir SD kart sembolü görünüyorsa, SD karttaki verileri bilgisayarınıza yedeklemeniz ve kartı yeniden biçimlendirmeyi denemeniz gerekebilir. Bu adımlar, video kameranın nasıl onarılacağına dair kapsamlı kılavuzumuzda da bulunabilir.
-Bozulma öncesindeki görüntüler genellikle kurtarılabilir.
Güç
-Cihazım artık şarj olmuyor.
-Bu durum şarj kablosu, yazılım veya pille ilgili bir soruna işaret ediyor olabilir.
Yazılım
-Cihazı yeniden başlatmayı deneyin. Eğer cihazınız açılmıyorsa bir sonraki adıma geçin.
Eğer yeniden başlatma sorunu çözdüyse, sorun basitçe kameranın yazılımı ile kameradaki donanım sensörleri arasındaki bir iletişim hatası olabilir.
Şarj Kablosu
-Kamerayı fişe taksanız bile şarj olmuyor veya açılmıyor mu?
-Kablonun hem duvar prizine veya USB şarj cihazına hem de mini veya mikro USB bağlantı noktasına düzgün bir şekilde takıldığından emin olun.
-Şarj kablosunun elektriği iletip iletmediğini başka bir cihaz kullanarak kontrol edin.
-Böyle bir prosedürün nasıl ilerletileceğine dair kapsamlı kılavuzumuzda detaylandırıldığı üzere, USB şarj kablosunu değiştirmeniz gerekebilir.
-Kamera fişe takıldığında açılıyor ancak şarj olmuyor mu?
Bu durum orijinal pildeki bir arızadan kaynaklanıyor olabilir.
Pil
-Yeni bir pil çevrimiçi olarak, doğrudan üretici sitesinden veya üçüncü taraf bir satıcıdan satın alınabilir.
-Pilin değiştirilmesi kapsamlı kılavuzumuzda detaylandırılmıştır.
Sony Handycam HDR-CX405 Batarya Değişimi
Aksesuar
-Sony Handycam'imin askısı cihazdan koptu.
-Bu sorunla ilgili nasıl ilerleneceğine dair tavsiyeler kılavuzda detaylandırılmıştır.
-Yeni bir askı satın alınabilir veya birkaç basit adımla yeni cihaz askısı bağlantıları yapılabilir.
Düğmeler
-Sony Handycam düğmeleri takılıyor
-Aşınma ve yıpranma nedeniyle kameranın kontrol arayüzü takılmaya ve/veya arızalanmaya başlayabilir.
-Düğmeleriniz sadece kirlenmiş olabilir
-Sık kullanımda kamera üzerindeki düğmelerde toz, kir ve kullanım sırasında bulaşan diğer sıvılar birikebilir. Bu durum, cihazı kontrol eden membrana dışarıdan basıldığında düğmelerin arızalanmasına veya "takılmasına" neden olur.
-Harici cihaz arayüzünü temizlemek için pamuklu çubuklar ve az miktarda %70 izopropil alkol kullanın.
Düğme Arızası
-Düğmeler alkolle temizlendikten sonra bile düzgün çalışmıyorsa, altta yatan devre kartının değiştirilmesi gerekebilir. Prosedürle ilgili bilgi için kılavuzumuza bakın.
17 Yorum
my hdr-cx405 camera has lots of noises. manual setting won't fix the problem.what is the problem? can it be frimware bug?how can I change or update It's frimware and where can I find it?
my email:rahimi.m17@gmail.com
mohammad rahimi - Yanıt Paylaş
Mine also makes the power up noise intermittently even when power is off. I've manually performed a reset but the issue is persisting. The display on the screen is also intermittently turning off and on. Any ideas anyone. Grogane9@Gmail. Com
Eoin Grogan - Yanıt Paylaş
My HDR-CX405 prompts me to set the time and region as if it were brand new every single time I start it up, regardless of how charged it is. Is there an internal battery independent of the normal MP-BX1 battery and can I change it on my own? Sony wants more than the camera is worth to fix it. I tried making a question on the forum but the system immediately deleted it for some reason.
subzippo - Yanıt Paylaş
battery is on the back of the flip out display screen. ML621. Small one. Two screws on the inside of the hinge then you can pry up the Bezel
woodyscott1 - Yanıt Paylaş
My memory card of Sony handycamcx 405 got lost can I somehow get my videos recover from handycam please help
Boby - Yanıt Paylaş
