Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Elektrik Kesintisi Durumunda Saatin Doğru Zamanı Tutmaması veya Zamanın Yanıp Sönmesi
Saatin elektriği sürekli kesiliyor, yedek bataryanın saati çalıştırmaya devam etmesi gerekiyor ancak batarya saati çalışır durumda tutamıyor.
Güç Kablosunun Düzgün Çalışmaması veya Hasarlı Olması
  • Saatin düzgün bir güç kaynağına sahip olduğundan (yani güvenilir bir prize takılı olduğundan) emin olun.
  • Güç kablosu hasarlı veya kopuksa, kabloların nasıl düzgün bir şekilde yeniden bağlanacağına dair bir eğitim için aşağıdaki bağlantıya tıklayın. Yanlış yapılırsa yaralanma riski vardır. İşte [URL|kablo onarımı] için bağlantı.
  • Güç kablosu hasarlıysa ancak görünür bir iz yoksa, kablonun tamamını değiştirmeniz gerekebilir.
Yedek Bataryanın Arızalı Olması
Saatin Çok Parlak Olması
Karartıcıdaki en düşük ayar bile odanın çok parlak görünmesine neden oluyor.
  • Renkli bir telefon ekran koruyucusu veya cam filmi alın ve saat ekranına uyacak şekilde boyutlarına göre kesin.
Çizik Ekran
Saatin görüntülendiği ekranda çizikler var
Ekran Yüzeyindeki Küçük Çizikler
  • Hafif nemli bir bez alın ve birkaç çiziği parlatarak gidermeye çalışın; bu, kir ve çok küçük kusurlar için yardımcı olabilir.
  • Bir pamuklu çubuğun ucuna az miktarda diş macunu alın ve çiziklerin üzerine nazikçe sürün. Küçük çizikleri giderecektir.
Ekran Yüzeyindeki Büyük Çiziklerin Okunabilirliği Engellemesi
  • Çizikleri silmeyi denediniz ancak görünümde bir değişiklik olmadı. Saati sökmeniz ve ekranı değiştirmeniz gerekir.
  • Aşağıda Sony ICF-C1T ekran değişimi için bir bağlantı bulunmaktadır.
Ses Bozulması/Cızırtı
Radyodan çok fazla cızırtı veya kötü ses geliyor
Cihazın İyi Sinyal Almaması
  • Masa gibi birçok metal nesne, sinyali engelleyebilir ve radyodaki frekansları bozabilir.
  • Diğer istenmeyen konumlar arasında herhangi bir manyetik nesnenin (bilgisayar) veya telefonların yakını bulunur. Her ikisi de radyo sinyalini bozabilir.
  • Bazı durumlarda, daha iyi bir sinyal almak için radyonun baktığı yönü ayarlamak yeterlidir.
Arızalı AC/güç kablosu
  • Güç kablosu/anten kablosu radyonun içine çekilebilir, daha karmaşık adımlara geçmeden önce tamamen uzatıldığından emin olun.
  • Bu aynı zamanda AC güç kablosudur, bu nedenle elektronik cihazı sökmeden önce radyonun bağlantısının kesildiğinden emin olun.
Arızalı Ayar Kadranı
  • Ayar kadranını favori radyo istasyonunuza göre ayarlayın. Eğer sadece cızırtı geliyorsa, bir sonraki adıma geçin.
  • Saati açın ve değiştirmek gibi daha invaziv bir işleme geçmeden önce ayar kadranının olması gereken konumda olduğundan emin olun.
  • Nasıl yapılacağına dair bir eğitim için bağlantıya tıklayın Sony ICF-C1T İstasyon Ayar Kadranı Değişimi.
Arızalı Hoparlör
Radyo/Zil etkinleştirildi ancak cihazdan hiç ses veya çok az ses geliyor.
Alarm açık ancak radyo yanıt vermiyor.
Sesin Kısık Olması
  • En basit çözüm, ses seviyesini kontrol etmek ve "+/-" düğmesinden "+" tarafına doğru daha fazla açıldığından emin olmaktır.
Cihazın Doğru Programlanmaması
  • Her bir alarm (A ve B) anahtarı, alarm için istenen sesi çıkarmak üzere zile veya radyoya ayarlanabilir. Daha ileri ve daha invaziv önlemlere geçmeden önce istediğiniz ayarda olduğundan emin olun.
Arızalı Ses Kadranı
  • Düzgün çalışmıyorsa ve sesi düzeltmek için diğer tüm seçenekler denendiyse, nasıl yapılacağına dair tam bir eğitim için bağlantıya tıklayın Sony ICF-C1T Ses Kadranı Değişimi.
Yukarıdakilerin Hiçbiri Mevcut Sorunu Çözmek İçin İşe Yaramadı
  • Lütfen kırık ürününüzü yedek parça olarak sattığınızdan emin olun; böylece iFixit web sitesini kullanan başka biri gelecekte kendi cihazındaki bir sorunu çözebilir.
amber woolery
307 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
24 Yorum
Hi, I have plug my SONY ICT-C1T into 220vac and the display gone. What to do now
Shahid - Yanıt Paylaş
Hey Shahid, I have the same problem. Did you figure out a solution ?
Varun Rishi - Yanıt Paylaş
Hi,
i have the same problem, it works for a minute or less then display gone so what to do ? Also there is bad smell !
Motif Interiors - Yanıt Paylaş
Same here. Any solution for this would be greatly appreciated
Preetham Navale - Yanıt Paylaş
It seems that if you push a bit to strong on the front button, the Circuit board breaks. That was my problem.
Gilles MARTIN - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 3
Son 7 gün: 14
Son 30 gün: 108
Her zaman: 10,826
