Ana içeriğe geç
Sony Microcassette-Corder açılmıyor
Sony Microcassette-Corder cihazınızı açamıyorsunuz.
Duraklatma sürgüsü devrede
Duraklatma (Pause) sürgüsü devredeyse, yani yanındaki ok yönünde aşağı doğru itilmişse, kaydedici bandın çalınmasını veya kaydedilmesini engeller. Sürgünün cihazın üst kısmına doğru tamamen itildiğinden emin olun. Sürgü devre dışıyken cihaz hala açılmıyorsa bir sonraki adıma geçin: bataryaları kontrol etme.
Bitmiş bataryalar
Kaydedici açılmıyorsa bataryaların şarjı tamamen bitmiş olabilir. Kullanılmış AA bataryaları yenileriyle değiştirmeyi deneyin.
Korozyona uğramış batarya terminalleri
Bataryaları değiştirdiyseniz ve kaydedici hala açılmıyorsa, batarya terminallerinin (küçük yaylar ve metal parçalar) korozyona uğramış görünüp görünmediğini kontrol edin. Küçük miktarda korozyon bile bataryalardan gelen akımın akmasına izin vermeyebilir. Batarya terminallerindeki korozyonu, az miktarda su ve karbonat karışımıyla temizleyebilirsiniz.
Arızalı anakart
Yeni bataryalar microcassette-corder cihazınızı canlandırmıyorsa sorun daha ciddi olabilir. Sorun arızalı bir anakart veya anakart üzerindeki kopuk bağlantılar olabilir. Arka kapağı çıkarın ve ana bileşenlerin karta bağlandığı tüm lehim noktalarını, özellikle batarya bağlantılarını inceleyin. Tüm lehimli bağlantılar sağlamsa, cihazınızı tekrar çalışır hale getirmek için anakartı değiştirmeyi deneyin.
Cihaz hiçbir ses kaydetmiyor
Sony Microcassette-Corder banda hiçbir ses kaydetmiyor.
Yanlış kaset konumu
Herhangi bir şey yapmadan önce, bir kasetin bölmeye doğru şekilde yerleştirildiğinden emin olun. Kaseti, açıkta kalan bant kısmı size bakacak şekilde tutun. Kaseti, açıkta kalan bant kısmı hala size bakacak şekilde kapağa yerleştirin. Kaset kapağı tamamen kapanmalıdır.
Bant üzerinde yetersiz alan kalması
Kasete bakın ve üzerinde kayıt yapacak kadar bant kaldığını doğrulayın. Bandın A veya B tarafında yer kaldıysa, bandın sol tarafındaki makarada daha fazla sarılı bant olmalıdır. Dolayısıyla, eğer daha fazla bant sağ taraftaki makaradaysa kayıt yapmak için fazla yer kalmamış demektir. Kaseti ters çevirin ve kaset kapağına yerleştirin. Bolca kayıt yapmaya hazır olmalısınız!
Eksik kaset tırnakları
Kasetin üst kısmındaki yanlarda küçük dikdörtgen tırnaklar bulunur. Bu tırnakları kırmak, bandın yanlışlıkla üzerine kayıt yapılmasını engeller.
Tırnakların hala orada olduğundan emin olun. Kırılmışlarsa, deliklerin üzerine küçük bir parça şeffaf bant yapıştırmanız yeterlidir. Kaset kaydedilmeye hazır hale gelecektir.
Bitmiş bataryalar
Bataryaları kontrol etmenin zararı olmaz. Bataryaları değiştirerek tamamen dolu olduklarından emin olun. Bu, microcassette-corder cihazınızı düzeltmezse okumaya devam edin, başka olası çözümler de var!
Kirlenmiş kayıt kafası
Microcassette-corder, kayıt ve oynatma dışındaki tüm işlevleri yerine getiriyorsa, banda ses kaydetmekten sorumlu olan küçük metalik kafa kirlenmiş olabilir. Kafayı temizlemek için Sony kılavuzunun bakım bölümündeki talimatları izleyin.
Arızalı mikrofon
Yukarıdaki her şeyi denediyseniz sorun arızalı bir mikrofon olabilir. Önceki kayıtları oynatıp duyabiliyor ancak yeni bir kaydı duyamıyorsanız, sorun büyük olasılıkla mikrofonunuzdur. Arka kapağı çıkarın ve mikrofonun anakarta bağlandığı lehim noktalarını inceleyin. Kapak açıkken, sorunun başka bir yerde olmadığından emin olmak için tüm diğer bağlantıları gözden geçirin. Tüm lehimli bağlantılar sağlamsa, kayıt yeteneklerini geri kazandırmak için mikrofonu değiştirmeyi deneyin.
Hoparlörlerden ses gelmiyor
Sony Microcassette-Corder cihazından hiçbir ses duyamıyorsunuz.
Yanlış microcassette-corder ayarları
Microcassette-corder cihazınızdan ses gelmiyorsa tüm ayarların doğru olduğundan emin olun. Öncelikle ses seviyesinin tamamen açık olduğundan emin olun. Ardından, oynatma sırasında bandın döndüğünden ve mevcut taraftaki bandın tamamını oynatmadığınızdan emin olun. Hoparlörden bir miktar ses duyulabiliyor ancak çok kısık geliyorsa bataryaları kontrol etme aşamasına geçin.
Tükenmiş bataryalar
Kaydedicideki tüm ayarları kontrol ettiyseniz ve sadece çok kısık ses duyuluyor veya hiç ses gelmiyorsa sorun bataryalarda olabilir. Bataryaların bölmenin altındaki şemaya göre doğru yerleştirildiğinden ve tamamen dolu olduğundan emin olun. Gerekirse değiştirin.
Arızalı hoparlör
Yukarıdaki her şeyi denediyseniz ve sonuç alamadıysanız, microcassette-corder cihazınızı açıp tüm elektronik bileşenlerin çalıştığını doğrulamanın zamanı gelmiş olabilir. Arka kapağı çıkarın ve ana bileşenlerin karta bağlandığı tüm lehim noktalarını, özellikle hoparlörü inceleyin. Tüm bağlantılar sağlamsa, hoparlörü değiştirmeyi deneyebilirsiniz.
Kayıt, oynatma modunda bozuk ses çıkıyor
Bant bozuk ses çıkarıyor ve oynatma modundayken normal hızda çalmıyor.
Yanlış TAPE SPEED (bant hızı) anahtar ayarı
Bir kaydın doğru şekilde oynatılabilmesi için TAPE SPEED anahtarının, kayıt sırasında kullanılan hızla aynı hıza ayarlanması gerekir. Kayıt kulağa düzgün gelmiyorsa ve kayıt sırasında hangi hızın kullanıldığını bilmiyorsanız, hangisinin orijinal hıza uyduğunu ve kaydın doğru duyulmasını sağladığını görmek için her iki hız ayarını da deneyin.
Arızalı mekanizma deste
Hiçbir bant hızı ayarı düzgün çalışmıyorsa, bandın hareketini kontrol eden mekanizma hatalı olabilir. Bu sorunu çözmek için mekanizma destesini değiştirmeyi deneyebilirsiniz.
Aimee Warner
96 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 10-34, Amido Winter 2012 Cal Poly, Team 10-34, Amido Winter 2012 üyesi
CPSU-AMIDO-W12S10G34
4 Üyeler
84 adet Kılavuz yazıldı
11 Yorum
I have an old SONY M-550V recorder which I have not used for many years.   I have replaced the batteries and it appears to be working but the tape is not spinning.   Can this be fixed?   Help please.
Gail Bader - Yanıt Paylaş
thank you for your instructions. I have determined that it is my microphone that is the problem on my sony m440v. Can this mic be replaced? I see that the 2 wires are not connected to the mic. when you install a new mic, do the wires come attached to the mic? or do you think I can attach back to the original mic? I do have a photo that I can send you.
barbara berger - Yanıt Paylaş
I have the M-427 and M-425 both the wheels inside won’t move. I changed batteries checked connection, nothing. Took door off can’t see any problems. Kindly tell me what is wrong with both recorders thank you
shellstaf - Yanıt Paylaş
I have a M425 and both wheels inside won’t move. Everything else seems fine.
Greg stuart - Yanıt Paylaş
I have a M425 and both wheels inside won’t move. Everything else seems fine. I haven’t used it for a long time.
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 5
Son 7 gün: 11
Son 30 gün: 69
Her zaman: 17,904
