Ana içeriğe geç
Az pozlanmış/karanlık fotoğraflar
Çektiğiniz fotoğraflar beklediğiniz gibi çıkmıyor ve genellikle nesnelerin görünürlüğü düşük, çok karanlık görünüyor
Loş ışıklı ortam
Fotoğraf makinesinin çekim yapmaya çalıştığı sahnenin ışığı çok loş olabilir. Daha iyi aydınlatılmış bir alana geçmeyi veya ortamı yapay bir ışıkla aydınlatmayı deneyin.
Unutmayın, bir fotoğraf makinesi her zaman insanın çıplak gözle görebildiği her şeyi yakalayamaz.
Flaş takılı değil veya hatalı takılmış
Sony NEX-5R dahili bir flaş bileşenine sahip değildir ve fotoğraf makinesinin flaşı olarak işlev gören ayrılabilir bir flaş aparatı gerektirir. Flaş aparatının fotoğraf makinesine takılı olduğundan ve düzgün çalıştığından emin olmak için yerli yerine oturduğundan emin olun.
Flaş ayarı kapalı olabilir
Fotoğraf makinesindeki flaş ayarı kapalı olabilir, çok düşük bir ayarda olabilir veya otomatik flaş sahne tarafından tetiklenmiyor olabilir. Menüye girin ve "Kamera" seçeneğini belirleyin, buradan "Flaş Modu" seçeneğini görmelisiniz. Flaşınızın patladığından emin olmak için "Dolgu flaşı" (Fill-flash) seçeneğini belirleyin.
Pozlama ayarı çok kısa olabilir
Fotoğraf makinesinin pozlama ayarı, her fotoğrafta ne kadar ışığın yakalanacağını kontrol eder. Menüye girip "Parlaklık/Renk" seçeneğini belirleyerek fotoğraf makinesinin pozlama ayarlarını artırmayı deneyin. Buradan "Pozlama Telafisi" (Exposure Comp.) seçeneğini görmelisiniz. Bunu seçin ve fotoğraf makinesinin fotoğraf çekmek için kullandığı ışık miktarını azaltın.
Flaş işleviyle ilgili anakart arızası
Flaş aparatının düzgün takıldığından ve flaş ayarının "Açık" olduğundan emin olmanıza rağmen hala karanlık fotoğraflar alıyorsanız, flaş işleviyle ilgili anakart bileşenleri arızalı olabilir. Anakart değişimi için rehberimize göz atın:
Sony NEX-5R anakart değişimi
Aşırı pozlanmış/fazla aydınlık fotoğraflar
Çektiğiniz fotoğraflar çok açık renkli veya görüntüdeki nesneleri belirsizleştirebilecek kadar parlak alanlara sahip.
Parlak ışıklı ortam
Fotoğrafın çekildiği sahnedeki ışık çok parlak olabilir. Daha az yoğun ışıklı bir alana geçmeyi veya ışık kaynağını filtrelemeyi/engellemeyi deneyin.
Flaş açık
Flaş ayarı açık olabilir ve aşırı pozlanmış fotoğrafların nedeni bu olabilir. Flaş ayarlarını "Kapalı" veya "Otomatik" konuma getirmeyi deneyin.
Flaş aparatı takılı
Fotoğraf çekerken flaş hala patlıyorsa, flaş aparatını çıkarmayı deneyin. Flaş aparatını çıkararak fotoğraf makinesinin flaş işlevini devre dışı bırakabilirsiniz; bu, aşırı pozlanmış fotoğrafları düzeltmeye yardımcı olabilir.
Pozlama ayarı çok uzun olabilir
Eğer bu çözümlerin hiçbiri işe yaramadıysa, büyük olasılıkla fotoğraf makinenizdeki ayarlar fotoğrafların fazla açık çıkmasına neden oluyordur. Menüye girip "Parlaklık/Renk" seçeneğini belirlemeyi deneyin. Buradan "Pozlama Telafisi" seçeneğini görmelisiniz. Bunu seçin ve fotoğraf makinesinin fotoğraf çekmek için kullandığı ışık miktarını azaltın.
Bulanık fotoğraflar
Odaklama sırasında ekran görüntüsü net görünse de fotoğraflar her zaman bulanık ve odak dışı çıkıyor
Yetersiz sabitleme
Bulanık fotoğraflar ya fotoğraf makinesini sallamaktan ya da yanlış odaklamadan kaynaklanır. Özellikle düşük ışıklı ortamlarda fotoğraf çekerken bir tripod kullanmayı veya fotoğraf makinesini sabit bir yüzeye koymayı deneyin.
Yanlış odaklama
Sony NEX-5R'de odaklama yapmak için deklanşör düğmesine her zaman yarım basın ve fotoğraf makinesinin odaklanmasını bekleyin. Bu ayar yerleşiktir ve fotoğrafları odaklamak için her zaman kullanılmalıdır.
Enstantane hızı çok düşük
Daha yüksek bir enstantane hızı ayarlamak, fotoğraf makinenizi daha az ışığa maruz bırakır ve nesne hızlı hareket ediyorsa yardımcı olabilir. Bunu, Çekim Modu menüsüne gidip "Enstantane Önceliği" (Shutter Priority) seçeneğini belirleyerek yapabilirsiniz. Bu alt menüye girdiğinizde enstantane hızını artırabilir (veya azaltabilirsiniz).
Yanlış otomatik odaklama ayarı
Diğer çözümlerin hiçbiri işe yaramadıysa, sorun fotoğraf makinesindeki otomatik odaklama ayarı olabilir. Kamera menüsüne gidip "Otomatik odaklama modu" seçeneğini belirlemeyi deneyin. Buradan "Sürekli AF" (Continuous AF) seçeneğini seçin. Bu ayarla Sony NEX-5R, deklanşör düğmesine yarım basılı tutulduğu sürece odaklanmaya devam edecektir. Bu özellik daha net fotoğraflar çekilmesini sağlar.
Ekran açılmıyor
LCD ekranda hiçbir şey görünmüyor
Fotoğraf makinesi açılmamış
Ekranınızda hiçbir şey görmüyorsanız, bunun nedeni sadece fotoğraf makinenizin kapalı olması olabilir. Güç anahtarının "Açık" (On) konumda olduğundan emin olun.
LCD parlaklığı kısılmış
Ekranda hiçbir şeyin görünmemesinin bir diğer nedeni de ayarlarınızın düşük parlaklıkta olması olabilir. Bunu Ayarlar menüsüne gidip "LCD Parlaklığı"nı seçerek düzeltebilirsiniz. Parlaklığı nasıl değiştirmek istediğinize dair birkaç farklı seçenek bulunur ancak "Manuel"i seçmek parlaklığı kendi tercihinize göre değiştirmenize olanak tanır.
Ekran kırık
Eğer bu düzeltmelerin hiçbiri işe yaramadıysa, ekranınız büyük olasılıkla kırıktır. Kırık ekranı değiştirmek için LCD ekran değişim rehberimize göz atın:
Sony NEX-5R LCD ekran değişimi
Cihaz açılmıyor
Ne yaparsanız yapın Sony NEX-5R'nizin açılmasını sağlayamıyorsunuz.
Başlatma düğmesi "Kapalı" konumda
Sony NEX-5R'nizin içini açmadan önce başlatma düğmesinin "Açık" konumda olduğundan emin olun.
Pil bitmiş/arızalı
Sony NEX-5R'niz açılmıyorsa bunun nedeni pilin bitmiş olması olabilir. Pil paketini çıkarıp şarj etmeyi deneyin. Pil tamamen dolduğunda yerine takın ve fotoğraf makinesini tekrar açmayı deneyin.
Hatalı görüntü
Ekranda hiçbir şeyin görünmemesi, LCD ekranın kırık olmasından kaynaklanıyor olabilir. Fotoğraf makinesi açıkken (başlatma düğmesinin yanındaki) yeşil ışığın yandığını görüyorsanız, LCD ekranınızın değiştirilmesi gerekiyordur. Değişimle ilgili yardım için buradaki rehberimizi kullanın:
Arızalı anakart
Bu düzeltmelerin hiçbiri işe yaramadıysa sorun büyük olasılıkla anakarttadır. Nasıl değiştirileceğini görmek için buradaki onarım rehberimizi takip edebilirsiniz:
Lens fotoğraf makinesine takılmıyor
Harici lens, fotoğraf makinesindeki lens yuvasına takılmıyor veya takılı kalmıyor.
Lens düzgün takılmıyor
Lens, fotoğraf makinesine yalnızca belirli bir şekilde takılabilir. Lens zorlanarak, itilerek veya kaydırılarak takılamaz. Lensi fotoğraf makinesine düzgün bir şekilde takmak için lensin arka kısmının fotoğraf makinesinin lens yuvasıyla aynı hizada olduğundan emin olun. Lensin yan tarafında ve fotoğraf makinesinin flaş aparatı bölgesinde beyaz bir nokta olmalıdır. Bu iki beyaz noktayı hizaladığınızda lens, fotoğraf makinesinin flaş yuvasına tam olarak oturmalıdır. Lens fotoğraf makinesine yerleştirilmişken sağa doğru çevirin; lens yerine kilitlenmelidir.
Lens dişleri hasarlı
Hem fotoğraf makinesindeki lens yuvasının dişlerini hem de lens üzerindeki dişleri görsel olarak inceleyin. Bunlardan herhangi biri hasarlıysa veya eksikse değiştirilmeleri gerekir. Lens düzgün takıldığında düşüyorsa veya lensi çevirerek yerine takarken çok dirençle karşılaşıyorsa lens dişleri hasar görmüş demektir. Yeni bir lens yuvası takmak için değişim rehberine bakın.
Sony NEX-5R lens yuvası değişimi
LCD ekran net değil
Ekranınız açık ancak ekranda ne olduğunu anlamak zor.
LCD ekran kirli
En kolay seçenek ekranınızı mikrofiber temizlik beziyle temizlemeyi denemektir. Ekranı nazikçe silmeye dikkat edin ve herhangi bir sıvı temizleyici veya su kullanmayın.
LCD ekran çizik/soyuluyor
Ekranı temizlemek sonuç vermediyse, ekranınız muhtemelen geri dönüşü olmayan kalıcı bir hasara sahiptir. LCD ekranınızı nasıl değiştireceğinize dair onarım rehberimizi takip edebilirsiniz.
Wyatt Levy
7 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 8-9, Regan Spring 2014 Cal Poly, Team 8-9, Regan Spring 2014 üyesi
CPSU-REGAN-S14S8G9
4 Üyeler
84 adet Kılavuz yazıldı
5 Yorum
Im working on this camera. i replaced the lcd and now the selfie feature no longer works, there is a capacitor that reacts to magnetism but i cant find where the magnet is suppose to be. any suggestions?
Taitmon Lynch - Yanıt Paylaş
Just in case someone is still looking for answer; I just replaced the screen of nex-5r and also couldnt find where that one magnet came from (had magnetic tweezers, ooops). Finally figured out the smaller magnet was for the ‘selfie’ flipscreen activation (like mentioned above). Searched for a while and found a small gap for it on the frame of the screen. It’s located behind the screen on the top right corner - its easier to find when the LCD is seperated from the frame but can be found either way… it’s supposed to line up with the black nib when the display is lifted to selfie position. Make sure you put it the right way - you can check which side activates the flip by holding the magnet on the area next to the MOVIE-text and see if the image on your LCD flips up-down.
Aki Rantanen - Yanıt Paylaş
i use the camera for selfie, so, i flip the lcd, after that i flip back the lcd, but the image in the display lcd not back to normal, still in selfie mode, how to fix it?
Nicolaus Taranggoran - Yanıt Paylaş
me to @@ i dont know
Mo Mo - Yanıt Paylaş
On screen warning that lens isn’t attached properly. I’ve tried the camera with a different lens and the problem goes away, but I know the lens that belongs to the camera is good . ???
john brazenall - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 3
Son 7 gün: 10
Son 30 gün: 96
Her zaman: 15,607
