Ana içeriğe geç
Fotoğraf Makinesi Açılmıyor
Fotoğraf makineniz açılmıyor.
Fotoğraf makinenizin açılmamasının birçok nedeni olabilir. En yaygın neden, boşalmış veya arızalı bir bataryadır.
Boşalmış Batarya
Fotoğraf makinesi bataryası tam dolu değil.
Öncelikle bataryanızı, fotoğraf makinesiyle birlikte verilen şarj cihazında birkaç saat şarj etmeyi deneyin. Batarya şarj olduktan sonra, bataryayı fotoğraf makinesine yerleştirin ve tekrar açmayı deneyin.
Daha fazla yardım için batarya değişimi kılavuzumuza göz atın.
Ölü Batarya
Fotoğraf makinesi bataryası düzgün şarj olmuyor veya hasarlı.
Eğer batarya hasar görmüşse veya şarj olmuyorsa, bataryayı değiştirmeniz gerekecektir. Yeni bir batarya satın alın, birkaç saat şarj edin ve ardından fotoğraf makinesine geri takın.
Kirli Batarya Yuvası
Batarya yuvası kirli veya hasarlı.
Eğer fotoğraf makineniz güç düğmesine basıldığında tepki vermiyorsa, batarya yuvasının içindeki temas noktalarını kontrol edin. Bu noktaların kuru bir bezle veya basınçlı havayla temizlenmesi gerekebilir.
Bataryayı şarj etmek veya temas noktalarını temizlemek sorunu çözmezse, SD kartınızı kontrol etmelisiniz.
Bozuk SD Kart
SD kart bozuk veya tepki vermiyor.
Bazen, SD kart bozulabilir veya arızalanabilir; bu da fotoğraf makinesinin açılmamasına yol açabilir. SD kartın değiştirilmesi gerekip gerekmediğini belirlemek için kartı başka bir cihazda kullanmayı deneyin ve çalışıp çalışmadığını doğrulayın. Eğer kartın biçimlendirilmesi veya değiştirilmesi gerekiyorsa, kartı çıkarmak ve biçimlendirmek için SD kart değişimi kılavuzumuza bakın.
SD kartı değiştirin ve fotoğraf makinesini yeni şarj edilmiş bir batarya ile açın. Eğer bu adımlar başarısız olursa, yepyeni bir SD kart denemeniz gerekebilir. Eğer fotoğraf makineniz hâlâ açılmıyorsa, muhtemelen batarya ölmüştür ve değiştirilmesi gerekiyordur.
Lens Takılmıyor
Lensiniz fotoğraf makinesi gövdesine takılmıyor.
Eğer fotoğraf makinesinin lensi sıkışırsa, lens düzgün takılmamış olabilir veya fotoğraf makineniz için tasarlanmamış olabilir. Aksi takdirde, lensin veya lens yuvasının değiştirilmesi gerekebilir. lens değişimi kılavuzumuza bakın ve doğru adımları uyguladığınızdan emin olmak için yönergeleri takip edin.
Yanlış Lens Modeli
Lensiniz, fotoğraf makinesi için doğru model değil.
Eğer lensiniz fotoğraf makinesiyle birlikte gelmediyse ve fotoğraf makinesine takılmıyorsa, lensiniz doğru model olmayabilir. Lensinizin Sony E-mount modeli olduğunu doğrulamanız gerekecektir; bunu lensinizin teknik özelliklerini aratarak yapabilirsiniz.
Eğer lensiniz yanlış model tipiyse, fotoğraf makinesine uygun bir lens edinmeniz gerekecektir. Aksi takdirde, lens veya fotoğraf makinesinin gövdesi hasar görebilir.
Hasarlı Lens
Lens hasarlı veya kırık.
Eğer lensiniz gözle görülür şekilde hasarlıysa, lensin takılmasını engelliyor olabilir. Fotoğraf makinesinin kendisinin kırık olup olmadığını görmek için aynı modelden farklı bir lens takmayı deneyebilirsiniz. Eğer başka bir lens çalışıyorsa, yeni bir lens satın almanız ve onu fotoğraf makinesine takmanız gerekecektir. Bu konuda yardım almak için lens değişimi kılavuzumuza bakın.
Hasarlı Fotoğraf Makinesi
Fotoğraf makinesi gövdesi hasarlı, bu durum lensin takılmasını engelliyor.
Eğer fotoğraf makinesi gövdesindeki yuva hasar görmüşse, lensin takılması engellenecektir. Bu sorun, diğer lensler test edilerek doğrulanabilir. Eğer fotoğraf makinesiyle uyumlu başka hiçbir lens çalışmıyorsa, lens yuvası kırılmıştır. lens yuvası değişimi kılavuzumuza bakın.
Vizör Çalışmıyor
Vizör Bulanık
Vizör düzgün görüntü vermiyor.
Vizörün bir odak kadranı vardır. vizör odağını ayarlama kılavuzumuza bakın. Eğer vizör hâlâ bulanıksa, temizlenmesi gerekebilir. Bir mikrofiber bez parçası alın ve lekeleri çıkarmak için vizörü hafifçe silin.
Vizör Görüntü Vermiyor
Vizör ışık vermiyor veya yanlış görüntü gösteriyor.
Vizör bozuk olabilir ve değiştirilmesi gerekebilir. vizör değişimi kılavuzumuza başvurun.
Ekran Açılmıyor
Kırık Ekran
LCD ekran görüntü vermiyor, ancak fotoğraf makinesi açık.
Bazen fotoğraf makineniz açıkmış gibi ses çıkarır, ancak ekranda hiçbir şey göremezsiniz. Eğer ekran çatlamış veya kırıksa, ekranı değiştirmeniz gerekecektir. Bu adımda yardım almak için LCD ekran değişimi kılavuzumuza bakın.
Tyler
614 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 10-55, Amido Spring 2014 Cal Poly, Team 10-55, Amido Spring 2014 üyesi
CPSU-AMIDO-S14S10G55
4 Üyeler
168 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 18
Son 30 gün: 74
Her zaman: 5,031
