Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Walkman USB üzerinden tanınmıyor
Bilgisayara USB ile bağlandığında hiçbir şey olmuyor.
Arızalı USB çoklayıcı
Doğrudan bilgisayar üzerindeki bir USB bağlantı noktasına bağlı olduğunuzdan emin olun. Pil tamamen boşalmış olabilir, bu nedenle şarjın başlaması ve yanıt alınması beş dakikayı bulabilir.
Arızalı USB bağlantı noktası
Farklı bir USB bağlantı noktası veya farklı bir USB kablosu kullanmayı deneyin. Bu, sorunun olası nedeni olarak USB bağlantı noktasını veya USB kablosunu eleyecektir.
Yazılım hatası
Cihazınızı fabrika ayarlarına sıfırlamanız gerekebilir. Bunun için bir kalem veya ataş yardımıyla RESET düğmesine basın. RESET düğmesini en az 5 saniye basılı tuttuğunuzdan emin olun.
Bilgisayar kaynaklı sorun
Sorun yaşamaya devam ediyorsanız, bilgisayarınızı yeniden başlatma vakti gelmiştir. Öncelikle Sony Walkman'inizin bilgisayar ile bağlantısını kesin. Ardından bilgisayarınızı yeniden başlatın. Sonrasında Sony Walkman'i tekrar USB bağlantı noktası üzerinden bağlayın. Bilgisayar artık cihazı tanımalıdır.
Donmuş veya yanıt vermeyen Walkman
"Cihazı normal şekilde kullanmaya çalışırken hiçbir şey olmuyor"
Walkman çalıştırılamıyor
Oynat düğmesine basarak Walkman'i açın. Ekranın üst kısmında HOLD yazısı yanıp sönüyorsa, cihazın yan tarafındaki hold düğmesini bulun ve kapalı konuma getirmek için kaydırın.
Walkman açılmıyor
Walkman hold modunda değilse ve hâlâ yanıt vermiyorsa, cihazı bir USB kablosu aracılığıyla bilgisayara bağlayarak şarj edin. Walkman'in yanıt vermesi 5 dakikaya kadar sürebilir. Walkman şarj olurken pil simgesi aktif olmalıdır. Tamamen şarj olmazsa, Walkman USB üzerinden tanınmıyor bölümüne bakın.
Ekran kırılmış
Ekranınız kırıldıysa tek çözüm onu başka bir ekranla değiştirmektir. Ekran değişim kılavuzuna bakın.
Şarj tutmuyor
Cihaz açılmıyor veya şarj cihazına bağlandıktan sonra uzun süre şarjda kalmıyor
Arızalı USB şarj cihazı
Walkman'in çalışan bir USB bağlantı noktasına bağlı olduğundan ve cihazda şarj işleminin devam ettiğinden emin olun. Cihaz yanıt vermiyorsa, farklı bir USB bağlantı noktasına bağlamak gerekebilir. Şarj işlemi devam ederken ekrandaki pil simgesi hareketli olacak ve şarj durumunu gösterecektir.
NOT: Cihaz USB bağlantısı üzerinden şarj ediliyorsa ve şarj olması için bilgisayara bağlı bırakılmışsa, bilgisayar hazırda bekletme veya uyku moduna girdiğinde cihaz artık şarj olmayacaktır. Cihaz bağlı bırakılırsa pil gücünü ve kapasitesini kaybetmeye başlayabilir. Bu sorunu önlemek için şarj sırasında bilgisayarın uyku veya hazırda bekletme ayarlarını değiştirin.
İlk kullanım veya kullanımlar arasında uzun süreler
Cihaz ilk kez kullanıldığında veya pilin tamamen bitmesine neden olacak kadar uzun süre kullanılmadığında, cihazın yanıt vermesi ve şarj tutmaya başlaması 5 dakikayı bulabilir. Ekranlı Sony Walkman modellerinde ekran yanıt vermeyebilir. Taşınabilir oynatıcı yaklaşık 5 dakika sonra tanınmazsa veya şarj olmaya başlamazsa, cihazı sıfırlayın.
Walkman işletim sistemi tarafından desteklenmiyor olabilir
Bilgisayarda yüklü olan işletim sistemi cihaz tarafından desteklenmiyordur. Cihaz yalnızca Windows XP ve daha yeni sürümlerde çalışır.
Pili değiştirin
Önceki adımları uyguladıktan sonra cihaz hâlâ şarj tutmuyorsa pilin değiştirilmesi gerekebilir.
Şarj sırasında Walkman beklenmedik şekilde kapandı
"Cihaz şarj cihazına takılıyken aniden kapanıyor."
Walkman aşırı sıcaklıklara maruz kalmış
En iyi performans için cihazın ideal sıcaklık aralığında olması önemlidir. Pil sıcaklık aralığı 5 °C ile 35 °C (41 °F - 95 °F) arasında olmalıdır. Cihazın bu sıcaklık aralığı dışında kullanılması arızaya yol açabilir.
Yanlış bağlantı
Walkman'i bir USB çoklayıcı veya uzatma kablosu ile bağlamak etkili olmayabilir. (Ürünle birlikte gelen) USB kablosunu kullanarak doğrudan bilgisayarınıza bağlayın. Bazen çoklayıcılar, Walkman'in gerektirdiği doğrudan bağlantıya müdahale edebilir.
Yazılım hatası
Taşınabilir oynatıcınızda sorun yaşamaya devam ediyorsanız, cihazınızı sıfırlamanız gerekebilir. Bunun için bir kalem veya ataş yardımıyla RESET düğmesine basın. RESET düğmesini en az 5 saniye basılı tuttuğunuzdan emin olun.
Matthew Hintz
330 İtibar
3 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team 17-6, Watkins Winter 2015 USF Tampa, Team 17-6, Watkins Winter 2015 üyesi
USFT-WATKINS-W15S17G6
4 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
5 Yorum
can I charge my Walkman at the same time as playing it through Bluetooth?
Julie Bell - Yanıt Paylaş
my walkman still doesnt recgonize the computer even i tried that step
anasmazlan - Yanıt Paylaş
I'm having the same problem. It charges fine but I can not interact with it from my PC because it just doesnt show up as an option. Nothing. I wonder if it could be the cable. I've tried everything else.
moo buu - Yanıt Paylaş
My Sony Walkman NWZ-E464 DOESN'T LET ME INSTAL ANY SONGS
Miguel Angel Cardenas Picasso - Yanıt Paylaş
The cable charges all right but can't instant sobgs
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 25
Son 30 gün: 67
Her zaman: 6,674
