Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Ekran Aralıklı Olarak Kararıyor
Yaklaşık her 40 dakikada bir, ekran yaklaşık 2 saniyeliğine kararır.
Zorla Yeniden Başlatma
Bazen PlayStation 3D Display cihazının sadece zorla yeniden başlatılması gerekir. Cihazı kapatın ve tüm kabloları çıkarın. Güç bağlantısı kesildikten sonra başlatma düğmesini 10 saniye boyunca basılı tutun. Tüm kabloları tekrar takın ve cihazı tekrar açın.
HDMI Kontrolü
Bazen, HDMI Kontrolü özelliği ekranın periyodik olarak karararak titremesine neden olabilir. Ana menüyü açın. "Ayarlar" kısmına gidin. "HDMI Kontrolü" özelliğini kapatın.
Hatalı HDMI Kablosu
Bu sorun, hatalı bir HDMI kablosundan kaynaklanıyor olabilir. Mevcut HDMI kablosunu yenisiyle değiştirin.
3D gözlükler düzgün çalışmıyor
3D gözlükleriniz ya bağlanmıyor ya da TV ile düzgün şekilde eşleşmiyor.
Gözlüklerdeki Pil Anahtarı
Gözlüklerin üzerindeki "Pil" anahtarının "açık" konumda olduğundan ve gözlüklerin şarjlı olduğundan emin olun.
Gözlükleri yeniden eşleştirin
Gözlükleri kapatın, birkaç saniye bekleyin ve ardından tekrar açın.
Gözlükleri kontrol edin
Her iki gözlükte de sorun olup olmadığını kontrol edin. Eğer sadece bir çift gözlükte sorun varsa, değiştirilmesi gerekebilir.
3D Eşleştirme Vericisini Değiştirin
Eğer her iki gözlük de açılıyor ancak düzgün çalışmıyorsa, 3D Eşleştirme Vericisinin değiştirilmesi gerekebilir.
Cihaz Açılmıyor
Cihaz fişe takıldığında veya açıldığında uyarı ışığı çubuğu yanmadığında fark edilir.
Gevşek Güç Kablosu
Güç kablosunun her iki ucunun da güvenli bir şekilde takıldığından ve düzgün bağlandığından emin olun.
Arızalı Güç Kablosu
Güç kablosunu yenisiyle değiştirin.
Arızalı Güç Yuvası
Güç yuvasının değiştirilmesi gerekebilir.
Yanıt Vermeyen Ekran
Cihazla ilgili en yaygın sorunlardan biri.
Açılışta, uyarı ışığı iki kez kırmızı yanıp söner ve cihaz kapatılana kadar bu durum devam eder. Bu olduğunda ekran açılmaz ve cihaz yanıt vermez hale gelir.
Ana Kart Arızası
Bu, cihazda yaygın bir sorundur. Maalesef kesin bir çözümü yoktur. Cihazı satın aldığınız mağazayla veya bu sorun hakkında Sony ile iletişime geçmeyi düşünün.
Yanıt Vermeyen Düğmeler
Bazı düğmeler girişi algılamaz; bu da ses seviyesini veya ayarları değiştirmeyi zorlaştırır/imkansız hale getirir.
Düğmelerin Temizlenmesi Gerekir
Cihazı kapatın ve düğmelerin üzerini ve çevresini nazikçe temizleyin.
Düğmeler Eskimiş
Düğmelerin değiştirilmesi gerekebilir.
Ses Yok/Düşük Kalite
Kullanım sırasında ses yok veya ses kalitesi düşük ve cızırtılı.
Tüm Ses Bağlantılarını Kontrol Edin
Tüm ses kablolarının düzgün bağlandığından emin olun.
Ayarları Yapılandırın
Menüye gidin ve sorunu çözüp çözmediğini görmek için ses ayarlarını düzenleyin.
Patlak Hoparlörler
Hoparlörler patlamış olabilir ve yan hoparlörlerin değiştirilmesi gerekebilir.
Uyarı Işıkları Yanmıyor
Ekranın altında, PlayStation logosunun altında bir uyarı ışığı çubuğu bulunur.
Cihaz fişe takılıyken kırmızı uyarı ışığı yanmıyor ancak cihaz yine de açılabiliyor. Kullanım sırasında mavi uyarı ışığı yanmıyor.
Yanmış Işık Çubuğu
Bu durumda uyarı ışığı çubuğunun değiştirilmesi gerekecektir.
Kyle Franck
257 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 12-16, Maness Fall 2015 Cal Poly, Team 12-16, Maness Fall 2015 üyesi
CPSU-MANESS-F15S12G16
4 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
14 Yorum
Thank you for the hard restart. Bought this on release day and just had this happen for the first time. Could get volume but no picture. You seriously just save it's life as it was going attempt to fly out the window 5 stories high. But really thank you so much
Ghost - Yanıt Paylaş
What about flickering static?
Mark Thomas - Yanıt Paylaş
Is there any solution to the flashing red light and screen not showing a displace?
I'm having unresponsive screen problems
Carlos - Yanıt Paylaş
Mine done same thing after a storm. I can get HDMI 1 to work as long as I'm using both 1 and 2 and both devices regardless of what device isvas long as they both on and both in ports then HDMI 1 will work and TV acts normal but you will lose signal if you unplug HDMI 2 or turn off device on HDMI 2. I hv no idea why this works or why it effects other port.
Dwayne Walden - Yanıt Paylaş
Worst display ever!
This thing turn black for no reason and your tips doesn't help at all
This is made for gaming but I can't game when the screen turn black randomly.
ti_prodigy14 - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 3
Son 7 gün: 34
Son 30 gün: 149
Her zaman: 32,014
