Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Sony PlayStation Classic açılmıyor
Playstation Classic açılmıyor.
Hatalı güç adaptörü
Sistemle birlikte gelen doğru USB kablosunun, oyun sisteminin arkasındaki doğru bağlantı noktasına sıkıca takıldığından emin olun. USB kablosunu AC adaptörüne (ürüne dahil değildir, 5 V, 1,0 A desteklemelidir) bağlayın, ardından adaptörü elektrik prizine takın. İşlem doğru yapıldıysa, başlatma düğmesine bastıktan sonra, sistemin açık olduğunu gösteren POWER uyarı ışığı sabit yeşil renkte yanmalıdır.
Hatalı anakart
Sistemde hala yeşil ışık yanıp sönmüyorsa, dahili anakart su teması veya bilinmeyen başka nedenlerden dolayı hasar görmüş olabilir. Bu durumda, anakartın değiştirilmesi gerekecektir.
Görüntü gelmiyor
Playstation Classic açık olmasına rağmen ekranda görüntü yok.
HDMI kablosunun hatalı kullanımı
HDMI kablosunun Playstation Classic'in arkasına doğru şekilde takıldığından emin olun. HDMI kablosunun diğer ucunu televizyon sistemindeki doğru bağlantı noktasına bağlayın. Televizyonunuzun doğru girişe ayarlandığından emin olun. HDMI düzgün bir şekilde takıldığında görüntü gelmelidir.
Televizyon veya çıkış sistemi hatası
Görüntü hala gelmiyorsa, görüntüleme sisteminizle ilgili bir sorun olabilir. Bu durumda, söz konusu cihazın kılavuzlarına başvurun.
Başlatma düğmesi çalışmıyor
Cihazın başlatma düğmesi gevşek veya sıkışmış durumda ve sistemi açmıyor.
Sıkışmış başlatma düğmesi
Sisteminizdeki başlatma düğmesi sıkışmışsa, dahili bileşenlere erişmek için konsolun içini açmanız gerekecektir. Bu düğmenin sıkışmasının nedeni, aşınmış veya takılmış bir yay olabilir. Not: Bu işlem için gereken tek araç küçük bir tornavidadır.
Kırık başlatma düğmesi
Düğme, işlevini yitirecek kadar ezilmiş veya parçalanmışsa, değiştirilmesi gerekecektir.
Open (Açma) düğmesi çalışmıyor
Open düğmesine basıldığında oyunlar arasında geçiş yapılmıyor.
Sıkışmış Open (Açma) düğmesi
Başlatma düğmesine benzer şekilde, bu düğme de sıkışmışsa konsolun içine erişmeniz gerekecektir.
Kırık Open (Açma) düğmesi
Düğmenin yukarı aşağı hareket etmesini sağlayan dahili yay ile ilgili bir sorun olabilir. Yay yerinden çıkmış veya aşınmış olabilir, bu da düğmenin işlevsiz kalmasına neden olur. Bunu değerlendirmek için cihazı açmanız gerekecektir.
Düğmede gözle görülür bir çatlak varsa, Open düğmesinin değiştirilmesi gerekir.
Kontrolcüler yanıt vermiyor
PlayStation, kontrolcü komutlarına yanıt vermiyor.
Micro USB takılı değil
Konsolunuz hiçbir kontrolcü komutuna yanıt vermiyorsa, sorun muhtemelen hatalı bir kontrolcü kablosundan kaynaklanıyordur. Kablonun dahili olarak anakarttan çıkmış olma ihtimali vardır.
Hatalı kontrolcü kablosu
Sony, PlayStation Classic kontrolcüleri için yaklaşık 1,5 metre uzunluğunda USB'den Micro USB'ye kablolar kullanır. Zamanla ve kullanıma bağlı olarak bu kablolar arızalanabilir. Bu kablonun, küçük bir tornavida kullanılarak kontrolcünün parçalarına ayrılması ve değiştirilmesi gerekecektir.
Yedek kabloyu şu Amazon bağlantısı üzerinden satın alabilirsiniz: https://www.amazon.com/dp/B004GF8TIK/ref...
Jake Lane
492 İtibar
3 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team S7-G13, Paton Spring 2020 Cal Poly, Team S7-G13, Paton Spring 2020 üyesi
CPSU-PATON-S20S7G13
3 Üyeler
96 adet Kılavuz yazıldı
11 Yorum
I have unresponding controller, swiched controllers and niether worked; so its separated inside on the mother board. Don't think I can fix it.
Michael - Yanıt Paylaş
i bought the small classic but can not see anything on the computer monitor. It is ridiculous that the ps classic only has hdmi port. I had to buy adapter hdmi to vga . All monitors here have vga only. But nothing shows on the monitor. I got laptop hdmi does not show it either. Classic crap. Worth 5 at most. Can not return to shop.
albert einstein - Yanıt Paylaş
It flashing orange green when I put my game stick in
Zackory Gilman - Yanıt Paylaş
So I tried both controllers it wont work and yes what type of screwdriver should I use
Jamal Saeed - Yanıt Paylaş
My PlayStation Classic flashes “Red” LED lights even though it is not over heating. It happened after I tried to hack my PlayStation classic and now it doesn’t work. how do I fix this?
gamerrudy13 - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 3
Son 7 gün: 15
Son 30 gün: 108
Her zaman: 15,205
