Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Kulaklıkta cızırtı
Cızırtılı veya sürekli yüksek perdeli ses
Topraklama hatası
Ses kablosunu çıkarıp tekrar takın. Cızırtı devam ederse olası nedenler bir topraklama hatası veya parazit olabilir.
Toz kaynaklı parazit
Hoparlörleri iyice vakumlayın veya elektronik aksamdaki kalıntıları temizlemek için basınçlı hava kullanın. Elektronik cihazlar, elektronik kirlenmeyi en aza indirmek için HER ZAMAN temiz bir ortamda tutulmalıdır.
Elektronik parazit
Diğer PS3 USB bağlantı noktalarındaki kullanılmayan kablosuz adaptörleri çıkarın. Gerekirse, kablosuz adaptörü kısa bir uzatma kablosuyla PS3 USB bağlantı noktasına bağlamak, PS3'ünüze bağlı diğer kablosuz cihazlarla oluşabilecek parazitleri ortadan kaldırabilir (uzatma kablosu ayrıca satılır).
Sony çeşitli
Cızırtı sorunu devam ederse hoparlörlerin değiştirilmesi gerekebilir. Bu adım adım hoparlör değişim kılavuzunu takip edin.
Bluetooth bağlanmıyor
Kulaklık ve oyun cihazı açık, ancak kulaklık Bluetooth üzerinden bağlanmıyor
Kulaklığı sıfırlayın
1. Kulaklık jakını USB adaptörüne takın ve USB adaptörünü PlayStation'a bağlayın
2. USB adaptörü üzerindeki gizli düğmeye basmak için ince bir nesne kullanın [PlayStation talimatlarına bağlantı]
Oyun istasyonu/bilgisayar güncellemelerini kontrol edin
PlayStation düzenli olarak güncellemeler gönderir. Bazen bu güncellemelerle yeni uyumluluk sorunları ortaya çıkabilir, ancak genel olarak güncelleme yapmak iyi bir fikirdir. En güncel PS3 güncellemelerine bakın.
Cihaz PS3 tarafından tanınmıyor ("unknown device" başlığı görüntüleniyor)
Kulaklığınızın fabrika ayarlarına sıfırlanması gerekiyor.
1. PlayStation Store > Uygulamalar > Tüm PS3 Uygulamaları kısmına giderek PS3'ünüzde Pulse Elite Edition Manager Uygulamasını indirin
2. Uygulamayı açın (Xross Media Bar'da "Oyun" altında bulunur)
3. Kulaklığı bir USB kablosu aracılığıyla PS3'e bağlayın
4. Uygulamanın ana menü ekranından Seç (Select) düğmesine basın
5. "Fabrika Varsayılanı" seçeneğini belirleyin ve kulaklığı güncellemek için X'e basın. İndirme işlemi başladıktan sonra tamamlanması yaklaşık 2 dakika sürebilir.
Arızalı Bluetooth kartı
Nintendo Wii cihazlarındaki yaygın bir arıza kaynağı Bluetooth kartıdır. Eğer Bluetooth kartı ve Wi-Fi modülü tam olarak işlevsel değilse ve anakarta düzgün bir şekilde takılı değilse, sistem önyükleme yapmayacaktır.
Mümkünse, sorunun kaynağını belirlemek için Bluetooth modülünü çalışan bir modülle değiştirmeyi deneyin.
Arızalı anakart
Güç kaynağı ve kablosuz kartlar sağlamsa, sorun büyük olasılıkla anakarttadır. [Anakart değişim kılavuzunu] takip edin.
Bluetooth bağlantı sorunlarının neden oluştuğu hakkında daha fazla bilgi için buraya göz atın!
Arızalı ses jakı
Kulaklık Bluetooth ile değil, ses kablosu kullanılarak bağlı. Ses kesiliyor veya cızırtı sesi etkiliyor
Kirli ses jakı
1. Ses kablosunu çıkarıp tekrar takın
2. Jakı hafifçe temizlemek için ispirtoya batırılmış bir pamuklu çubuk kullanın
Yeni bir kablo deneyin
Orijinal kablonuzun arızalı olup olmadığını test etmek için kulaklığınıza başka bir ses kablosu takın.
Hoparlörler çalışmıyor
Kulaklık ses üretmiyor
Hoparlörlere güç gitmiyor
Uyarı ışığı herhangi bir renk göstermiyorsa, bu kulaklığın kapalı olduğu anlamına gelir. Güç düğmesinin "açık" modda olduğundan emin olun.
Güç düğmesi açıksa ancak uyarı ışığı kapalıysa, kulaklık pili bitmiş olabilir. Pil şarj olmuyorsa, bir sonraki "Kulaklık şarj olmuyor" sorun giderme bölümüne bakın.
Kulaklık açık, ancak oyun istasyonu/bilgisayar sessizde.
Cihazın sesinin kısık olmadığından emin olmak için sistem ayarlarını kontrol edin
[Bluetooth Bağlantısı] Kulaklık Bluetooth bağlantısı başarısız oluyor
Bluetooth'un açık olduğundan ve Bluetooth cihazınızın seçili olduğundan emin olmak için cihazınızı kontrol edin. Her ikisi de açık ancak bağlanmıyorsa, yukarıdaki "Bluetooth bağlanmıyor" sorun giderme bölümüne bakın.
[Kablolu Bağlantı] Kulaklık ses jakı ses kablosuyla bağlanmıyor
Kalıntılar, kablonun denetleyici veya kulaklık jakına olan bağlantısını engelleyebilir. Yukarıdaki "Arızalı ses jakı" sorun giderme bölümüne bakın.
Bağlantı hala çalışmıyorsa, kabloyu diğer denetleyicilerinizde test edin. Diğer denetleyicilerle çalışıyorsa, denetleyicinizin onarılması veya değiştirilmesi gerekir. Sony PS3 DUALSHOCK3 denetleyicilerine göz atın.
Kulaklık USB kablosu takılı ancak şarj olmuyor
Yanlış voltaj/akım
Kulaklığı, PlayStation'ın ön bağlantı noktalarından birindeki USB adaptörünü kullanarak şarj ettiğinizden emin olun (duvar prizini kullanmayın). Kulaklık, duvar prizinizden farklı bir voltaj çıkışı sağlayan PlayStation sisteminde şarj olacak şekilde tasarlanmıştır.
Arızalı adaptör
USB adaptörünün içindeki bağlantı pimlerini bükülme, kalıntı veya diğer düzensizlikler açısından kontrol edin. Varsa başka bir uyumlu USB adaptörüyle şarj etmeyi deneyin. Adaptörü değiştirmeniz gerekebilir.
Arızalı USB kablosu
USB kablonuzun diğer cihazları şarj edip etmediğini veya çalıştırıp çalıştırmadığını kontrol edin. Çalışmıyorsa, yeni bir USB jakı lehimleyebilirsiniz [USB kablosunu tamir etmeye bağlantı]. Güvenli lehimleme yöntemlerine aşina değilseniz, başka bir USB kablosu kullanmanız/satın almanız önerilir.
Şarj sorunu devam ederse pil bitiyor veya ölmüş olabilir. Tüm piller sonunda biter, bu yüzden pil performansınızı Sony Pulse teknik özellikleriyle karşılaştırarak performansını değerlendirin. Piliniz şarj tutmuyorsa bu pil değişim kılavuzunu takip edin.
Chris Echter
871 İtibar
4 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Clemson, Team 14-2, Shirley Spring 2015 Clemson, Team 14-2, Shirley Spring 2015 üyesi
CLEM-SHIRLEY-S15S14G2
5 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
7 Yorum
were can i buy the usb adaptor and can i use another usb adaptor
Deffkon - Yanıt Paylaş
I have just bought some Pulse elite to use with my PS4 and after the initial power had drained and it was time to recharge for the first time I plugged them in to my PS4 using my Turtle Beach usb cable. Nothing happened,no light on the headset,no indication to say they were charging but anyway, I left them charging all night. The next day I tried them but nothing,no charge,dead battery. Now I know the Turtle beach usb cable works as it is your bog standard universal usb cable,so I tried plugging them into my old PS3, into a normal electrical socket and my PC but still nothing. After loads of googling and still no real help I tried another usb cable I found AND IT WORKED! So,the moral of the story is; just because one cable works for one thing doesn't necessarily mean it will work for another.
Mark Philip Oakley - Yanıt Paylaş
Does it need to be charged for plug in or just for Bluetooth
swasted420 - Yanıt Paylaş
Hi guys, I bought a PS3 with Pulse Wireless Headset... Now all I receive is a straight orange light no blinking blue on the headset but the USB plug-in when I turn it on goes from flashing to constant like it is connected… tried to reset the headset by putting a pin near the ear hole and nothing seems to be happening any suggestions?
redmmguy - Yanıt Paylaş
I have a Sony Pulse Elite and it’s great. But the sad part is that every time I switch the power on, it is affecting the speakers of the headset either low or high volume on either speaker then gives a crackling sound when touching the power switch to fix the audio as there’s a need to position the power switch a bit for the speakers to work properly. Please help. Thanks.
Leon Franz Hanniel Reyes - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 5
Son 7 gün: 61
Son 30 gün: 203
Her zaman: 20,776
