Ana içeriğe geç
Kaset kapağı açılmıyor
Ne yaparsanız yapın kapak açılmıyor.
Kapağın üzerindeki her şeyi kaldırın
Cihazı sökmeye başlamadan önce, kaset kapağının üzerinde bir şey olup olmadığını kontrol etmek basit bir çözüm olabilir. Kullanıcılar çoğu zaman, kapağın üzerindeki en ufak bir ağırlığın bile kapağı bastırıp açılmasını engelleyebileceğini fark etmeyebilir.
Kapakta sıkışan bir şey var
Bazen kapağı kapalı tutan mandal mekanizmasına yabancı maddeler kaçabilir. Bu durum kaset kapağının kapalı kalmasına neden olur. Bu sorunu gidermek için, sıkışan parçayı mandaldan çıkarmak genellikle kolaydır. En kötü ihtimalle, kaset kapağının dikkatlice ayırarak açılması gerekebilir.
Kaset geri atılıyor
Kaset çalara yerleştirilen her kaset sürekli geri atılıyor.
Kaset çalar kirlenmiş olabilir
Kaset geri atılıyorsa, sorun genellikle kaset çaların kirlenmiş olmasından kaynaklanır. Basit bir çözüm olarak kaset temizleyici/demagnetizör kullanabilirsiniz. Bu, kaset bantlarının kullanımından kaynaklanan kirleri temizler ve manyetik alanları ortadan kaldırır.
Motor arızalı olabilir
Kaset temizleyici/demagnetizör sorunu çözmediyse, bandı döndüren motor arızalanmış olabilir ve değiştirilmesi gerekebilir.
Kaset çalmıyor
Radyom kaset bandımı çalmıyor.
Bant düğmesi etkinleştirilmiş mi
Kaset çalmıyorsa, radyonun kaset işlevinde olduğundan; CD veya radyo işlevinde olmadığından emin olun.
Kalıntı olup olmadığını kontrol edin
Düğme kaset çalma konumunda olmasına rağmen kaset hala çalışmıyorsa, kaset yuvasının içinde herhangi bir yabancı madde olup olmadığını kontrol edin. Yabancı maddeler, kasetin okunmasını ve çalınmasını engelliyor olabilir.
CD çalmıyor
CD'm çalmıyor.
CD düğmesinin etkinleştirildiğinden emin olun
CD çalmıyorsa, radyo üzerindeki düğmenin kaset veya radyo modunda değil, “CD” işlevinde olduğunu kontrol edin. Bu modelde, CD dinlemek için doğru ayar düğmesine basılması gerekir.
Kalıntı kontrolü yapın
Sorun devam ederse, CD yuvasında CD'nin düzgün çalışmasını engelleyebilecek toz veya kir gibi yabancı maddeler olup olmadığını kontrol edin. Eğer hala çalmaya başlamadıysa, gözle görülmeyen kirleri temizlemek için bir CD temizleme diski satın alın.
CD formatını kontrol edin
CD hala çalmıyorsa, sorunun o CD'ye özgü olup olmadığını anlamak için başka bir CD deneyin. CD yine de çalışmıyorsa formatını kontrol edin. Eğer CD MP3 formatındaysa, cihaz çalmayacaktır.
Optik Okuyucu Birimi Arızalı
Diğer tüm kontrolleri yaptığınız halde CD hala çalmıyorsa, Optik Okuyucu Birimi arızalanmış olabilir. Değiştirmek için bu kılavuzu izleyin.
Radyo çalmıyor
Radyomdan ses gelmiyor.
Radyonun prize takılı olduğundan emin olun
Öncelikle radyonun çalışır bir güç kaynağına bağlı ve açık olduğundan emin olun. Radyo prize takılı değilse, pil bölmesindeki pillerin doğru tipte ve doğru miktarda olduğunu kontrol edin. Ayrıca, pillerin dolu olduğundan emin olun; boşalmışlarsa yenileriyle değiştirin.
Zayıf sinyal gücü
Radyo hala çalışmıyorsa, yeterince güçlü bir sinyal almıyor olabilirsiniz. İyi bir çekim alanında olduğunuzdan emin olun ve anteni tamamen yukarı kaldırın. Anteni değiştirmeniz gerekebilir.
Hoparlörler arızalı
Radyodan hala ses gelmiyorsa, hoparlörler arızalı olabilir veya bağlantıları doğru yapılmamış olabilir. Bu durum, radyonun sökülerek hoparlörlerin değiştirilmesini veya tamir için servise gönderilmesini gerektirebilir.
CD bölmesi kapanmıyor
CD bölme kapağım kapanmıyor.
Kapağa engel olan bir şey olmadığından emin olun
Bu sorunu gidermek için, öncelikle CD kapağının önünde yabancı bir nesne olup olmadığını kontrol edin.
Bölmeyi temizleyin
CD bölmesini, kapağın kapanmasını engelleyebilecek tüm toz, kir ve diğer maddelerden arındırın. Kapak menteşelerini de temizleyin ve menteşelerin aşağı doğru hareket etmesini engelleyen herhangi bir şey olmadığından emin olun.
Kapağı düzgün hizalayın
Kapak hala kapanmıyorsa, radyo üzerindeki hizasının doğru olduğundan emin olun. Kapak düzgün hizalanmamışsa veya olması gerektiği gibi ortalanmamışsa, bu durum doğru şekilde kapanmasını engeller. Menteşelerin doğru yerde ve radyonun doğru kısmında; yani CD bölmesinin arka sol ve arka sağ alanlarında olduğundan emin olun.
Ian Nussman
994 İtibar
6 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team 2-5, Gulbrandsen Fall 2013 UMass Dartmouth, Team 2-5, Gulbrandsen Fall 2013 üyesi
UMASSD-GULBRANDSEN-F13S2G5
2 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
6 Yorum
Cuando lo prendo sale la luz roja y se apaga, tanto eléctrico, cómo con batería
Jose Salas - Yanıt Paylaş
When I press "Radio", it won't connect - just stays on CD or Tape. :(
catlou945 - Yanıt Paylaş
the radio and tape is working fine but is show when it inside any dis cd or mp3 that is no cd ?
liby lebowitz - Yanıt Paylaş
When I play a CD, radio plays quietly at the same time. It seems to be mainly coming from the right side. When I switch to radio though, it’s not even the same station. Please help!
Camille Blakemore - Yanıt Paylaş
Need instructions for setting stations on my radio
Dinah Jones - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 5
Son 7 gün: 17
Son 30 gün: 71
Her zaman: 6,715
