Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Cihaz açılmıyor
Ne yaparsanız yapın, kameranız açılmıyor
Pil şarj edilmemiş
Pil bitmiş olabilir ve şarj edilmesi gerekiyor olabilir.
Ölü pil
Kullanılan pil arızalı, bozuk veya yoğun kullanım nedeniyle eskimiş olabilir. Yeni bir pille değiştirin.
Devre kartı yanmış
Kameranın devre kartı onarılamayacak şekilde bozulmuş olabilir. Bu durum, kameranın içine su girmesi veya ciddi şekilde düşürülmesi gibi çeşitli nedenlerle gerçekleşebilir. Devre kartının bozuk olduğunu düşünüyorsanız, bu onarım kılavuzunu takip ederek değiştirmeyi deneyebilirsiniz.
Cihaz kendiliğinden kapanıyor
Kamera siz istemeden aniden kapanıyor ve tekrar açılmıyor olabilir
Kamera çok sıcak veya çok soğuk
Kamera çok sıcak veya çok soğuk olduğunda otomatik olarak kapanabilir. Aşırı sıcaklıklara sahip bir ortamdaysanız ve kamera kapanıyorsa, tekrar normal sıcaklığa gelmesi için ısıtmayı veya soğutmayı deneyin.
Pil takımı yerinden oynamış
Kameraya gelen şiddetli darbeler (fırlatma, düşürme veya çarpma) pil takımının yerinden oynamasına neden olabilir. Pil takımını çıkarıp tekrar takarak doğru şekilde yerleştiğinden emin olun.
Pil takımı yerleştirilemiyor
Pil takımı kameraya oturmuyor veya içinde sabit kalmıyor
Yanlış pil
Alpha 65 modelinin kullanabildiği tek pil türü olduğundan, NP-FM500H pil kullandığınızdan emin olun.
Kilitleme kolu çalışmıyor
Pil takımı yerleştirilirken kilitleme kolunun pil takımının ucu tarafından bastırıldığından emin olun, aksi takdirde pil takımı sabit durmayacaktır.
Pil çok çabuk bitiyor veya pil göstergesi yanlış
Kameranın şarjı olması gerekenden daha hızlı bitiyor veya kalan pil ömrünü yanlış gösteriyor
Bu durum kamera çok sıcak veya çok soğuk olduğunda yaşanabilir. Uzun pil kullanım süresi için en uygun sıcaklıklar 10 ila 30 santigrat derece arasındadır.
Pil takımı eski/bitik
Tekrarlanan kullanımlardan sonra bir pil takımı yıpranabilir veya ömrünü tamamlayabilir, bu da eskisi kadar şarj tutmamasına neden olur. Bu durumda pil takımının tamamen değiştirilmesi gerekir.
Görüntülerde lekeler veya delikler
Kamera ile çekilen görüntülerde, olmaması gereken düzensiz lekeler veya çizikler var
Aynada toz var
Görüntülerde lekeler varsa veya görüntüler net değilse, kameranın aynasında toz olabilir. Bu durumda, lensi çıkarın ve toz üfleme pompası kullanarak aynayı dikkatlice temizleyin. Toz yapışmışsa, çıkarmak için mikrofiber temizleme bezi veya yumuşak bir mendil kullanın.
Ayna çizilmiş
Görüntülerdeki düzensizlikler, kameranın aynasındaki bir çiziğin sonucu olabilir. Aynanın çizik olup olmadığını görmek için lensi dikkatlice çıkarın ve aynayı birkaç açıdan yakından inceleyin. Ayna ciddi şekilde çizilmişse değiştirilmesi gerekecektir. Ayna değişimi konusunda yardım almak için BURADAKİ onarım kılavuzunu takip edin.
Görüntüler odak dışı
Vizörde net görünmesine rağmen kamera ile çekilen fotoğraflar bulanık ve odak dışı çıkıyor
Yanlış odak modu ayarı
Manuel odak modu açık olabilir; odak modunu AF (otomatik odak) konumuna getirin.
Yanlış lens kullanımı
Görüntünün konusu, kullanılan lensin odak mesafesi için çok yakın olabilir. Bunu düzeltmek için konudan uzaklaşın veya farklı bir lens kullanın.
Lens odak mekanizması bozuk
Kameranın mı yoksa lensin mi bozuk olduğunu test etmek için, varsa birden fazla lens ile test yapın. Bir Odak Testi tablosu (Focus Test chart) ile kalibrasyon testleri yapın ve her lensi ayrı ayrı deneyin. Lens odağını test etmek ve analiz etmek için PhotographyLife.com üzerindeki bir sayfaya bağlantıyı aşağıda bulabilirsiniz (DSLR Odaklama Sorunlarını Hızlıca Test Etme Yöntemi).
Sorunun kaynağını bulmak için test edin. Sorun kameradaysa, kameradaki lens bağlantısında değiştirilmesi gereken bir donanım sorunu olabilir.
Navigasyon ve ayar düğmeleri donmuş
Kameranın arkasındaki ekran donmuş durumda ve düğmeler çalışmıyor, bu da kamera ayarlarının değiştirilmesini engelliyor
Hatalı yazılım
Öncelikle, sorunun çözülüp çözülmediğini görmek için cihazı kapatıp açmayı deneyin. Eğer düzelmezse, bir ürün yazılımı (firmware) sorunu olabilir.
Ürün yazılımını güncellemek için bu bağlantıya (Sony eDestek: Ürün Yazılımı Güncellemesi) gidin ve kameranızdaki ürün yazılımını güncellemek veya sıfırlamak için talimatları izleyin. Doğru sistem gereksinimlerine sahip olduğunuzdan emin olun ve doğru işletim sistemini seçtiğinizden emin olun.
Dima Kyle
513 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 14-11, Amido Spring 2015 Cal Poly, Team 14-11, Amido Spring 2015 üyesi
CPSU-AMIDO-S15S14G11
4 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
1 Yorum
My Sony SLT A-65V is unable to lock onto the satellites in order for the GPS to function. I have tried leaving it in open space with a 30 minute lock down period but still no connection.
Any advice as what you consider is the problem and a way to resolve it would be appreciated.
Lindsay O'Toole - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 7
Son 30 gün: 54
Her zaman: 2,486
