Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Sony SRS-X3 sorun giderme sayfası
Haziran 2014'te piyasaya sürüldü, boyutlar 18,8 x 6,35 x 6,35 cm
Sony SRS-X3 kablosuz hoparlör için sorun giderme kılavuzu
Hoparlörde uğultu
Hoparlör ses seviyesini her 8. seviyenin üzerine çıkardığımda, hoparlör çıkan sesle birlikte uğultu çıkarmaya başlıyor.
Telefon ses seviyesi parazite neden oluyor olabilir
Bu hoparlör gibi bazı cihazlarda, hoparlör eşleştirildiğinde telefonun ses seviyesini kontrol etmez. Bu paraziti gidermek için telefonun sesini maksimum seviyenin %80'ine getirin, ardından hoparlörün ses seviyesini yükseltin.
Bluetooth eşleşmiyor
Telefonumu kullanarak bu bluetooth hoparlöre bağlanmak istiyorum ancak hoparlör bağlanmayı reddediyor veya bağlantı uzun süre kalmıyor.
Düşük Pil
Piliniz tamamen boşalmış olabilir. Duvar tipi USB adaptörünüzden gelen şarj kablosunu hoparlöre bağlayın ve pilin tekrar tam sağlığına kavuşması için 3 saate kadar şarj edin.
Telefon bluetooth ile başka bir cihaza bağlı
Cihazınız bluetooth aracılığıyla başka bir cihaza bağlıysa, hoparlör başka hiçbir şeye bağlanmayacaktır. Hoparlöre bağlamak istediğiniz cihazın bluetooth ile bağlı tek cihaz olduğundan emin olmalısınız. Bluetooth cihazınız bağlı olan tek cihaz olduğunda, Sony SRS-X3 üzerinden müzik akışı sağlayabileceksiniz.
Pil şarj olmuyor
Hoparlörümü açmaya çalıştığımda çalışmıyor ve fişe taktığımda şarj olmuyor.
Şarj kablosu tam takılmamış
Şarj kablosu, hoparlörün arkasına takılı olan mikro USB şarj yuvasına tam olarak takılmamışsa pil şarj olmayacaktır. Hoparlörün şarj olabilmesi için kabloyu doğru bir şekilde taktığınızdan emin olun.
Pil arızalı
Piliniz aşırı kullanılmış olabilir, bu yüzden yenisini almanız gerekir.
Piliniz kablosuz sinyali etkiliyor olabilir ve zamanla yaşanan bu etkileşim, pilin arızalanmasına yol açan bir sorun yaratıyor olabilir. Bu durum gerçekleşirse yeni bir pil almanız gerekir.
Yardımcı giriş (Aux) çalışmıyor
3,5 mm yardımcı kabloyu hoparlöre bağladığımda, müziğin telefonumdan hoparlöre aktarılmasına izin vermiyor.
Kablo yuvaya tam olarak yerleştirilmemiş
Yardımcı kablonuz 3,5 mm girişe tam olarak yerleştirilmemiş olabilir, bu da müzik sinyalinin hoparlöre ulaşmamasına neden olur. 3,5 mm kablonun altın veya gümüş ucunun dışarıda görünmediğinden ve girişe tamamen yerleştirildiğinden emin olun.
Yardımcı kablo bozulmuş
Yardımcı kabloların her zaman uzun bir kullanım ömrü olmaz. Kablo, bağlantı noktalarından birinde bükülmüş olabilir ve kablolama ile bağlantı arasındaki bağlantı kopmuş olabilir. Kablonun uçlarının yanlış bir şekilde sarılmadığından emin olun ve kabloyu tekrar bağlayın. Sorunlar devam ederse yeni bir yardımcı kablo edinin veya verilen talimatları izleyin:
http://www.howtogeek.com/66124/how-to-fi...
11 Yorum
How long to charge
Mine was plugged in over night and when I pair to my andriod the speaker says' please charge' orange light for charge only on when I power unit on
Alan - Yanıt Paylaş
My srs-x3 continues to blink orange while trying to charge? Anyone know the problem
David Smith - Yanıt Paylaş
Did you ever find an answer to this? Mine is doing the same thing.
Adam Volk - Yanıt Paylaş
Hello chaps, did either of you figure out what this was?
Scott Young - Yanıt Paylaş
What does it mean when both the charging light and the power light turn orange when plugged in????
steve bob - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 14
Son 30 gün: 49
Her zaman: 6,447
