Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Hoparlör Açılmıyor
Ne yaparsanız yapın, hoparlör açılmıyor.
Pil Boşalmış veya Arızalı
Öncelikle sıfırlama düğmesine basılı tutun. Bu işe yaramazsa, güç kablosunun hoparlöre ve güç kaynağına sıkıca bağlı olduğundan emin olun. Hoparlör hâlâ açılmıyorsa pil bitmiş olabilir. Şarj işlemi başarılı olduğunda CHARGE (şarj) uyarı ışığı turuncu renkte yanar. Şarj işlemi dört saatte tamamlanır ve ışık söner.
Arızalı Güç Kablosu
Hiçbir şey olmamasının nedeni şarj cihazının arızalı olması olabilir. Başka hiçbir şey işe yaramadıysa, kabloda hasar olup olmadığını kontrol edin. Kablonun değiştirilmesi gerekebilir.
Arızalı Anakart
Pil şarj olmuyorsa ve sıfırlama düğmesine bastıysanız, güç kablosu hasarlı değilse ancak yine de güç sağlamıyorsa, sorun anakart kaynaklı olabilir [anakart değişimi için sorun giderme kılavuzunu ekleyin].
Bluetooth Bağlanmıyor
Cihazı bağlamaya çalışıyorum ama Bluetooth çalışmıyor.
Bluetooth Kapalı Olabilir ve Cihazlar Birbirinden Çok Uzak Olabilir
Sıfırlama düğmesine basılı tutun. Ardından, cihazınızın ayarlarından Bluetooth'un açık olduğundan emin olun. Eşleştirmek istediğiniz cihazı hoparlöre yakın tutun. Hoparlör eşleşen cihaza yeterince yakın olduğunda, Bluetooth ışığı beyaz renkte hızla yanıp sönecektir. Yanıp sönmüyorsa, bip sesi gelene ve ışık hızla yanıp sönene kadar eşleştirme düğmesini basılı tutun.
Kişisel Cihaz Farklı Bir Eşleştirme İşlemi Kullanıyor
Cihaz eşleştirme süreci değişiklik gösterebilir. Örneğin, cihazınıza bir kod girmeyi veya iki cihazı birbirine dokundurmayı gerektirebilir. Bu hoparlör söz konusu olduğunda, ismi "diğer cihazlar" listesinde görünecek ve bağlanmak için isme tıklamanız gerekecektir.
Hoparlör Başka Bir Cihaza Bağlı
Sıfırlama düğmesini kullanmayı deneyin. Cihaz bağlıysa ancak hoparlörden ses alamıyorsanız, hoparlörün farklı bir cihaza bağlı olmadığından emin olun. SRS-X55 birden fazla cihaza bağlanabilir ancak sesi sadece tek bir cihazdan çalacaktır. Birden fazla cihazınız bağlıysa, bunların bağlantısını kesin veya istediğiniz cihazı ana cihaz yapın. Bu işe yaramazsa, sorun Bluetooth anteninde olabilir [Bluetooth anteni değişim kılavuzu bağlantısını ekleyin].
Yardımcı Kablo (Aux) Çalışmıyor
Yardımcı kablo kullanıldığında hoparlörden ses gelmiyor.
Yardımcı Kablo Bir veya Her İki Cihaza da Güvenli Bir Şekilde Bağlı Değil.
Yardımcı kabloyu bir veya her iki cihaza da sıkıca takın.
Optik Kablo Kırılmış Olabilir.
Yardımcı kabloyu bir veya her iki cihaza da sıkıca takın. Bu sorunu çözmezse yardımcı kabloyu değiştirin.
Hoparlör, Ses Üreten Cihazla Uyumlu Olmayabilir.
Yardımcı kabloyu bir veya her iki cihaza da sıkıca takın. Bu sorunu çözmezse ses jakındaki halka sayısını kontrol edin. Sadece iki halka varsa, cihazınız uyumlu değildir. Üç halka varsa, yardımcı kabloyu değiştirin. Bu da işe yaramazsa, sorun yardımcı kablo girişinde olabilir [yardımcı kablo girişinin değişimi için kılavuz bağlantısını ekleyin].
Morgan Smith
1 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
39 Yorum
Mine didn't turn on, no response whatsoever when trying to power up. Solved it by pressing the reset button in the back with a pin and holding the power button for approximately 30 seconds, then when I hit the power button it worked perfectly.
isorinne - Yanıt Paylaş
I tried the 30 seconds reset and voilà the orange light smiled back at me. Thanks to all of you.
Tee Jay - Yanıt Paylaş
worked perfect, thanks alot
Fmvrelix - Yanıt Paylaş
Thx isorinne worked perfectly!!!!
angelbeauty29 - Yanıt Paylaş
Hey i dropped my srs xb2 speaker down, it won't turn on unless it is connected to the charger
Calvin Abhishek - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 24
Son 30 gün: 69
Her zaman: 72,674
