Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Hoparlör Açılmıyor
Ne yaparsanız yapın, hoparlör açılmıyor.
Hoparlör şarj edilmemiş
Cihazınızı çalıştırmayı defalarca denemenize rağmen sonuç alamadıysanız, cihazın pilini kontrol etmek isteyebilirsiniz. Cihazın pili bitmiş olabilir. Cihazınızı fişe takmayı deneyin; başarılı bir şarj işlemi için turuncu ışık yanacaktır. Cihaz tamamen şarj olduğunda bu ışık sönecektir.
Hatalı başlatma düğmesi
Cihazınız, hatalı bir başlatma düğmesi nedeniyle açılmıyor olabilir. Düğme sıkışmış olabilir veya altında biriken kalıntılar işlevini yitirmesine neden oluyor olabilir. Dokunmatik paneli değiştirmeyi düşünebilirsiniz.
Hoparlör Şarj Olmuyor
Ne yaparsam yapayım, hoparlör tam olarak şarj olmuyor.
Hatalı priz
Cihazınız hatalı bir priz nedeniyle şarj olmuyor olabilir. Fişten çekip cihazınızı farklı bir prize takmayı deneyin.
Hatalı şarj cihazı
Cihazınızın şarj olduğundan emin olmak için yanan turuncu bir ışık vardır. Eğer bu ışık yanmıyorsa, şarj cihazınızda herhangi bir hasar belirtisi olup olmadığını kontrol edin. Kabloda bir sorun olabilir. Eğer hasar varsa, şarj cihazınızı yenisiyle değiştirmek isteyebilirsiniz.
Hatalı pil
Hoparlör şarj olmuyorsa ve hem prizi hem de şarj cihazını kontrol etmenize rağmen sorun çözülmediyse, pil bozuk veya bitmiş olabilir. Birkaç aylık kullanımdan sonra pil, pil ömrü sonuna ulaşmış olabilir ve değiştirilmesi gerekebilir.
Bluetooth Bağlantısı Cihazı Okuyamıyor
Cihazınızı Bluetooth aracılığıyla hoparlöre bağlamayı denediniz ancak çalışmıyor.
Cihazınızda Bluetooth etkinleştirilmemiş
Cihazınızda Bluetooth etkinleştirilmemiş olabilir. Eğer cihazınızda bu özellik kapalıysa hoparlöre bağlanamazsınız. Bluetooth'unuzun açık olduğundan emin olun. Bu seçeneği genellikle herhangi bir cihazın ayarlar kısmından seçebilirsiniz.
Hoparlörde Bluetooth etkinleştirilmemiş
Hoparlörünüz açık olsa bile Bluetooth özelliği etkinleştirilmemiş olabilir. Etkinleştirildiğinden emin olmak için, bir "bip" sesi duyana ve hızlı yanıp sönen bir ışık belirene kadar Bluetooth düğmesini basılı tutun. Hoparlörünüz artık cihazınızla eşleşmeye hazır.
Cihaz kapsama alanı dışında
Bluetooth hoparlör olsa da, cihazınızın hoparlörle eşleşecek kadar yakın olduğundan emin olun. Eşleşme sağlandıktan sonra, cihazınız ile hoparlör arasındaki mesafenin oldukça yakın olduğundan emin olun. Mesafe çok fazla olursa eşleşme kopacaktır.
Hoparlör başka bir cihaza bağlı
Cihazınız eşleşmiyorsa, hoparlörünüzün halihazırda başka bir cihaza bağlı olmadığından emin olun. Hoparlörünüz birden fazla cihazla bağlanma özelliğine sahiptir ancak aynı anda yalnızca birinden ses çalabilir. Diğer tüm cihazların bağlantısını kesmeyi deneyin ve yalnızca sizinkinin eşleştiğinden emin olun.
Cihazın Bluetooth çipi arızalı
Hoparlörünüzün Bluetooth çipi arızalı olabilir. Bu durum gerçekleşirse, Bluetooth özelliğini kullanamaz ve eşleştirme yapamazsınız. Bluetooth çipini değiştirmeniz gerekecektir.
Hassas Dokunmatik Düğmeler Çalışmıyor
Hassas dokunmatik düğmeleri kullanmayı denediniz ancak çalışmıyorlar.
Hassas dokunmatik düğmelerin üzerinde kalıntılar var
Dokunmatik ekranlar çok hassastır. İnsan derisi dahil olmak üzere elektrik yükü olan her nesneyi algılarlar. Dokunmatik düğmeler, kirli bir yüzey nedeniyle yanıt vermiyor olabilir. Ekranınızda herhangi bir kalıntı görürseniz, temizlemek için yumuşak bir bezle silmeniz gerekir.
Parmağın üzerinde kalıntı var
Hassas dokunmatik düğmeler, her türlü elektriksel yükü tanıyarak çalışır. Parmağınızda, düğmelerin elektriksel yükü algılamasını engelleyen bir kalıntı olabilir. Parmağınızda yemek, toz veya başka bir madde varsa düğmeler yanıt vermeyecektir.
Hatalı düğme paneli
Dokunmatik hassas düğme paneli arızalı olabilir ve bu da düğmelerinizin düzgün şekilde yanıt vermemesine neden olabilir. Paneli değiştirmeyi düşünebilirsiniz.
Ses Bozulması
Hoparlörünüzü çalarken ses bozulması yaşıyorsunuz
Cihazdan çok uzak
Bluetooth hoparlör olsa da, cihaz ve hoparlör eşleşmenin kopmayacağı kadar yakın bir mesafede olmalıdır. Mesafe çok fazlaysa, ses bozulması ve muhtemelen bağlantı kopması yaşarsınız.
Hasarlı hoparlör
Hoparlörünüz ses çıkarmıyorsa, cızırtılı sesler veya statik sesler geliyorsa hoparlörünüz hasar görmüş veya patlamış olabilir. Bunu düzeltmek için hoparlörü ses için değiştirmeniz gerekecektir.
Jeffrey Yalung
460 İtibar
3 adet Kılavuz yazıldı
3 Yorum
My Sony bluetooth speaker won't hold a charge and shuts down after a few minutes of play.
How do I replace the cord and adapter?
francine - Yanıt Paylaş
The device stays on for about 7 seconds after pressing the power button, then turns off. It connects to the laptop during this brief time. It’s fully charged, and happens with and without being connected to the power source. Any help, please. SR-x5
ira.grinberg - Yanıt Paylaş
The Volume on my SONY SRS-X5 Bluetooth Speaker is getting weaker. Until recently it always gave great volume and bass but recently it has failed to get any higher than about 30% of its capacity. It has few working parts and the volume control is a touch sensitive button. It hasn’t been over used and I’ve always treated it with great care. I’m not one to meddle with the device preferring professional care. Someone may have an insight to the issue. I would be grateful for advice!
John Billam - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 4
Son 7 gün: 8
Son 30 gün: 42
Her zaman: 5,272
