Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Bluetooth bağlantısı aygıtları okuyamıyor
Cihazımı hoparlöre Bluetooth üzerinden bağlamak istiyorum ancak çalışmıyor.
Cihazınızda Bluetooth etkinleştirilmemiş
Cihazınızda Bluetooth etkinleştirilmemiş olabilir. Etkinleştirilmediği takdirde, kullanılabilir bağlantılar bölümünde hoparlörü bulmanız imkansızdır. Cihazınızda Bluetooth seçeneğini açın. Bu seçenek genellikle cihazın ayarlar bölümünde, tipik olarak Wi-Fi ile aynı kısımda bulunur.
Hoparlörünüzde Bluetooth etkinleştirilmemiş
Hoparlörünüzde Bluetooth etkinleştirilmemiş olabilir. Etkinleştirilmediği takdirde, cihazınızın kullanılabilir bağlantılar bölümünde hoparlörü bulmanız imkansızdır. Hoparlörünüzde eşleştirme seçeneğini açın. Bu düğme, hoparlörünüzün üst kısmında, başlatma düğmesinin hemen yanında bulunur.
Ünitenin Bluetooth çipi arızalı
Cihazınızın Bluetooth özelliği, Bluetooth çipinin arızalı olması nedeniyle çalışmıyor olabilir. Bu sorunu çözmenin yolu, üreticiden yeni bir çip sipariş etmek veya teknolojiye yatkınsanız sorunu kendiniz teşhis edip onarmaya çalışmaktır.
Hoparlör arızası veya tamamen çalışmama durumu
Hoparlörümü kullanmak istiyorum ama ses gelmiyor ya da zar zor duyuluyor.
Hoparlörün bağlantısı kesilmiş
Hoparlörün (veya her iki hoparlörün) bağlantısı kesildiyse cihazınız ses çıkaramaz. Bu durum genellikle hoparlörün fırlatılması, düşürülmesi veya başka şekillerde fiziksel hasar görmesi sonucu oluşur. Bunu düzeltmek için bağlantıları manuel olarak yeniden yapmanız gerekir.
Hoparlör(ler) patlamış
Ne yazık ki her cihazın bir sınırı vardır. Hoparlörünüz ses çıkarmıyor, sesler statik gürültü veya beyaz gürültüyle bastırılıyor ya da çok cızırtılı sesler çıkarıyor olabilir. Bunun nedeni genellikle bir veya her iki hoparlörün patlamış olmasıdır. Bunun tek çözümü yedek hoparlörler satın alıp bunları üniteye manuel olarak yeniden monte etmektir.
Dokunmatik ekran sorunları
Hoparlörün düğmelerini kullanmak istiyorum ama dokunmatik ekran yanıt vermiyor.
Dokunmatik ekranda kalıntı var
Her cihazdaki dokunmatik ekranlar son derece hassastır. İnsan cildi dahil olmak üzere elektrik yükü olan her nesneyi algılarlar. Dokunmatik ekranın duyarlılığı ne kadar temiz olduğuna bağlıdır. Dokunmatik ekranınızda herhangi bir tür kalıntı varsa, yumuşak ve hafif nemli bir bezle temizlemeniz gerekir.
Parmağınızda kalıntı var
Dokunmatik ekranın yanıt kapasitesi, kullanıcının parmaklarının temiz olmasına da bağlıdır. Parmağınızda herhangi bir tür yemek artığı, toz veya başka bir yabancı madde varsa ekran yanıt vermeyecektir. Dokunmatik ekranı kullanırken kullandığınız parmağınızı temizlemeniz gerekir.
Dokunmatik ekran arızalı
Cihazınızın dokunmatik ekranı, yoğun kullanım nedeniyle zamanla arızalanabilir. Öncelikle dokunmatik ekrana giden devre kartı üzerinde herhangi bir elektriksel bağlantı kopukluğu olup olmadığını kontrol edin. Bağlantı kopukluğu yoksa, yeni bir değişim ekranı sipariş edilmeli ve takılmalıdır.
Wi-Fi bağlantısı hataları
Cihazlarımı Wi-Fi üzerinden bağlamak istiyorum ama çalışmıyor.
Ünitenizde Wi-Fi seçeneği etkin değil
Hoparlörünüz, kullanmadığınız zamanlarda Wi-Fi özelliğini açıp kapatma yeteneğine sahiptir. Wi-Fi özelliğinin kapalı olması, internete bağlanmanızı imkansız hale getirir. Bu düğme, ünitenizin üst kısmında, Bluetooth düğmesinin yanında bulunur.
Wi-Fi açık değil
Cihazınızın Wi-Fi'ye bağlanabilmesi için çalışan bir Wi-Fi bağlantınızın olması gerekir. Modeminizin ve/veya yönlendiricinizin (router) açık olduğundan ve halihazırda bir Wi-Fi bağlantısı yaydığından emin olun. Üniteniz, modeminiz ve/veya yönlendiriciniz bağlı olduğu halde yine de bağlanamıyorsanız, daha fazla bilgi için İSS'niz (İnternet Servis Sağlayıcınız) ile iletişime geçmeniz gerekebilir.
Anten üniteden kırıldı
AM/FM radyomu kullanmak istiyorum ama anten üniteden kırıldı.
Anteniniz yerinden çıktı
Antenin üniteden kırılması, ünitenin fırlatılması, düşürülmesi veya başka herhangi bir şekilde fiziksel olarak zarar görmesinden kaynaklanabilir. Bunun tek çözümü, yeni bir anten temin edip kendiniz manuel olarak monte etmektir.
Tyler Lamar
685 İtibar
5 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team 7-6, Catania Spring 2016 UMass Dartmouth, Team 7-6, Catania Spring 2016 üyesi
UMASSD-CATANIA-S16S7G6
3 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
1 Yorum
During update softwar , the Internet disconnected :(
Now my speaker need to push rest bottom to the on :(
How I can fix that ?
Hoss - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 7
Son 30 gün: 35
Her zaman: 3,590
