Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Cihaz Açılmıyor
Başlatma düğmesine basıldığında cihaz tepki vermiyor veya rastgele kapanıyor.
Pil Boş
Dahili pil boşsa, cihaz çalışmayacaktır. Pil gerçekten boşsa hoparlörü açmaya çalıştığınızda CHARGE (ŞARJ) göstergesi 3 kez yanıp söner ve kapanır. Bu gerçekleşirse pili şarj edin. Pili tamamen değiştirmek için Pil Değişimi kılavuzumuza bakın.
Otomatik Bekleme İşlevi etkinleştirilmiş
Ses girişinin düşük olduğu durumlar gibi bazı hallerde, koşullar değişmediği sürece güç yaklaşık 15 dakika sonra otomatik olarak kapanacaktır. Bu durum çoğunlukla Otomatik Bekleme İşlevi'nin etkinleştirilmesinden kaynaklanır. Bunun gerçekleşmesini önlemek için bağlı cihazın sesini yükseltmeniz veya Otomatik Bekleme işlevini “kapalı” konuma getirmeniz önerilir.
Hoparlör Sesi Çok Yüksek
Hoparlör yüksek seste oynatıldığında, kalan pil gücünün çok daha hızlı bir şekilde azalmasına neden olabilir. Bu koşullar altında hoparlör, bir USB AC adaptörü ile prize bağlı olsa bile tamamen kapanabilir. Bu bir arıza olarak kabul edilmez, ancak cihazı tekrar kullanmayı denemeden önce hoparlörü kapatıp pilin tamamen şarj olmasını beklemeniz önerilir.
Bluetooth Bağlanmıyor
Hoparlör, BLUETOOTH cihazına bağlanamıyor/eşleşemiyor.
Kapsama Alanı Dışında
Bağlantının başarılı olması için hoparlör ve BLUETOOTH cihazının birbirine 1 metre veya 3,2 fit mesafede olması gerekir. Sorun devam ederse, BLUETOOTH üzerinden tekrar bağlanmayı denemeden önce cihazları birbirine mümkün olduğunca yakın yerleştirmeyi deneyin.
Hoparlör BLUETOOTH üzerinden algılanamıyor
Eşleştirmeye çalışırken hoparlör, BLUETOOTH cihazının bağlantı listesinde görünmeyebilir. Bu gerçekleştiğinde, cihazdaki BLUETOOTH işlevini kapatıp yaklaşık 15 saniye beklemek ve ardından BLUETOOTH işlevini tekrar açmak en iyisidir.
BLUETOOTH Eşleştirme Modu Etkinleştirilmemiş
Hoparlörün, eşleştirme modu etkinleştirildiğinde mavi renkte çift yanıp sönen bir BLUETOOTH göstergesi vardır. Gösterge mavi renkte çift yanıp sönmüyorsa, eşleştirme modunu etkinleştirmek için BLUETOOTH düğmesine tekrar basmalısınız. Bir bip sesi duymalısınız ve BLUETOOTH göstergesi çift yanıp sönmeye başlayacaktır. Bu, eşleştirme modunun başlatıldığı anlamına gelir ve artık cihazlarınızı eşleştirebilirsiniz.
Hoparlör Zaten Başlatılmış
Bir iPhone/iPod touch halihazırda başlatılmış olan hoparlöre bağlanmaya çalışırsa, bunu başarılı bir şekilde gerçekleştiremeyebilir. Bu sorun için iPhone/iPod touch üzerindeki eşleştirme bilgilerini silip ardından hoparlörle tekrar eşleştirmeyi denemek en iyisidir.
Cihaz Şarj Edilemiyor
Cihaz bir güç kaynağına bağlandığında açılmıyor.
Gevşek Şarj Kablosu
Cihaza şarj kablosunu bağlarken kablonun cihazın şarj yuvasına düzgün bir şekilde takıldığından emin olun.
Tıkalı Şarj Yuvası
Cihazı bir güç kaynağına bağlarken, cihazın şarj olmasını engelleyebilecek herhangi bir kalıntı olup olmadığını kontrol etmek için şarj yuvasını kontrol edin.
Uyumsuz Şarj Adaptörü
Bir şarj bloğu (USB AC Adaptörü) seçerken, bloğun en az 500 mA akım değerinde olmasına dikkat edin. Gerekli akım değerinin altındaki bloklar cihazı şarj etmek için uygun değildir.
Düşük Ses
Ses seviyesi yüksek olsa bile hoparlörün duyulabilir sesi düşük.
Cihaz veya Hoparlör Düşük Seste Ayarlanmış
Hoparlör veya hoparlöre bağlı BLUETOOTH cihazındaki ses seviyesi yüksek olsa da, her iki cihazın sesinin de açık olduğundan emin olun.
Düşük Pil
Hoparlörün dahili pilindeki şarj azalmaya başlarsa, hoparlörün sesi otomatik olarak düşük seviyeye geçer. Bu sorunu gidermek için hoparlörü kapatın ve pilini yeterince şarj edin.
Uzun Süre Yüksek Ses
Hoparlör fişe takılı olsa bile, ses seviyesini uzun bir süre çok yüksek tutarsanız, pil şarjı kaybetmeye devam edecek ve bu da daha düşük ses seviyelerine yol açacaktır. Bu sorunu gidermek için sesi kısın veya cihazı kapatıp yeterince şarj edin.
Bozuk Ses
Hoparlörden gelen ses, uygun olmayan ek gürültüler/kesilmelerle çalıyor.
Düşük Pil
Hoparlörün pilindeki şarj azalırsa, hoparlörden gelen sesi bozabilir. Bunu önlemek için cihazın yeterince şarj edildiğinden emin olun.
Hoparlör / Cihaz Kapsama Alanı Dışında
Hoparlör, kendisine bağlı BLUETOOTH cihazının kapsama alanı dışındayken, hoparlörden gelen ses kesilecek ve seste bozulmaya yol açabilecektir. Bunu gidermek için cihazları birbirine yaklaştırmanız yeterlidir.
Engelleyen Nesneler / Cihazlar
Hoparlörün bağlı BLUETOOTH cihazına bağlantısını engelleyebilecek ve dolayısıyla seste bozulmaya neden olabilecek birçok cihaz ve/veya nesne vardır. Cihazın mikrodalga fırınlar, Wi-Fi, TV'ler, radyolar, alıcılar vb. gibi cihazlardan uzakta olduğundan emin olun, çünkü bunlar hoparlörün cihaza olan bağlantısını bozacaktır. Sorun devam ederse, hoparlör ile bağlı BLUETOOTH cihazı arasında herhangi bir nesne bulunmadığından emin olun.
Hoparlör Bağlantı Özelliği Kararlı Bağlantıya Ayarlanmamış
Sony SRS-XB13, BLUETOOTH bağlantısının önceliğini “ses kalitesine öncelik” ve “kararlı bağlantıya öncelik” arasında değiştirmenize olanak tanıyan bir özelliğe sahiptir (otomatik olarak ses kalitesine öncelik ayarında gelir). Hoparlörünüzden gelen seste kesilmeler varsa, kararlı bağlantıya öncelik vermeye geçmeyi düşünün. Bunu yapmak için hoparlörün açık olduğundan emin olun. Ardından oynat ve BLUETOOTH düğmelerini aynı anda yaklaşık 2 saniye basılı tutun. Hoparlör kapanacak ve BLUETOOTH göstergesi yanıp sönecektir. 3 kez yanıp sönerse, kararlı bağlantıya öncelik moduna geçtiğiniz, ancak 2 kez yanıp sönerse ses kalitesine öncelik modunda olduğunuz anlamına gelir.
Bağlı Cihazdaki Ekolayzer İşlevi
Hoparlöre bağlı BLUETOOTH cihazınızın bir ekolayzer işlevi olup olmadığını belirlemeniz gerekebilir. Eğer varsa, hoparlörden gelen sesi değiştirebileceği için bunu devre dışı bıraktığınızdan emin olun.
Joe Wilson
389 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
3 Yorum
Tidak bisa berkomunikasi dengan SRS-BX13
Sama gak bisa di matiin saya
AULIA SARI - Yanıt Paylaş
loa bluetooth sony srs-xb13 không tắt nguồn được, tôi phải làm sao ?
Huy Nguyen - Yanıt Paylaş
Speaker does not turn off when I try to reset. Speaker permanently on with blue tooth light flashing. How do I resolve these?
Oludemi olutunji paul - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 8
Son 7 gün: 30
Son 30 gün: 105
Her zaman: 3,282
