Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Sony SRS-XB21 cihazınız açılmıyorsa, olası çözümler için bu sayfayı takip edin.
Hatalı mikro USB Şarj Cihazı
Pili gerçekten şarj etmeyen veya açılmasına izin vermeyen hatalı bir şarj cihazı olabilir.
  • Şarj yuvası, hoparlörün arkasındaki kauçuk kapağın altında, sağ alt tarafta bulunur.
  • Çalıştığından emin olduğunuz bir mikro USB şarj cihazı ve çalıştığından emin olduğunuz bir priz bulun. Şarj cihazını cihaza takın.
  • Cihazın şarj olduğunu göstermek için şarj ışığı yanmalıdır. Cihaz sağlam bir şarj cihazı takıldıktan sonra şarj olmaz veya açılmazsa, sorun şarj yuvasının kendisinde olabilir.
Hatalı mikro USB Yuvası (şarj yuvası)
Cihazı şarj ederken cihazın şarj olduğunu gösteren bir ışık yanmalıdır.
  • Şarj yuvasını çökme veya deformasyon açısından gözle kontrol edin; şarj yuvasında tüy ve kir olmadığından emin olun.
  • Mikro USB kablosunu şarj yuvasına takın ve bağlantıda herhangi bir oynama olup olmadığını görmek için hafifçe hareket ettirin.
  • Şarj yuvasının çalıştığını ve cihazın şarj olduğunu doğruladıktan sonra, cihazı 10-15 dakika şarj olmaya bırakın.
  • Cihaz hala açılmıyorsa, şarj yuvalarında bir sorun olabilir veya pilin değiştirilmesi gerekebilir.
Hatalı Pil
Bataryalar her zaman artık çalışmadıkları bir noktaya ulaşır.
  • Cihazınız bir güç kaynağına bağlı değilken açık kalmıyorsa veya normal bir süre boyunca şarj tutmuyorsa, pil muhtemelen kullanım ömrünün sonuna gelmiştir.
  • Çalışır durumda bir cihaz sağlamak için pili değiştirin.
Düğmeler veya kontroller yanıt vermiyor
Cihazı açıp kapatamıyor veya ses seviyesini artıramıyor ya da azaltamıyorsunuz.
  • Düğmeler yanıt vermiyorsa ve bu nedenle cihaz açılmıyorsa, önce şarj etmeyi deneyin. Cihazın pili bitmiş olabilir.
  • Cihazın içindeki düğmeleri temizlemeniz gerekebilir. Devre kartındaki düğmelere erişene kadar bir teardown veya onarım kılavuzunu izleyerek hoparlörü sökün. Yumuşak ve kuru bir bez kullanarak düğmelerin üzerindeki kirleri temizleyin.
  • Temizledikten sonra düğmeler hala çalışmıyorsa, devre kartını değiştirmeniz gerekebilir.
Anakart Arızası
Diğer tüm yazılım ve donanım sorunları elendiyse, son adım anakarttır.
  • Anakartı değiştirin.
Omer Mufti
123 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team 4-4, Biswokarma Fall 2025 UMass Dartmouth, Team 4-4, Biswokarma Fall 2025 üyesi
UMASSD-BISWOKARMA-F25S4G4
5 Üyeler
48 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 3
Son 7 gün: 16
Son 30 gün: 41
Her zaman: 300
