Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Başlatma düğmesi yanıt vermiyor
Cihaz açılmıyor/kapanmıyor
Güç Kaynağı Arızası
Ana sayfa düğmesi cihazınızı açıp kapatma konusunda çalışmıyorsa, dahili pil bitmiş olabilir. Değiştirmek için buradaki pil değişimi adımlarını Sony SRS-XB30 Değişim Pili izleyin.
Cihaz rastgele kapanıyor
Cihaz manuel bir giriş olmadan sürekli kapanıyor
Yıpranmış veya Yerinden Çıkmış Kablolar
Bazen dahili kablolar yıpranabilir veya birbirine dolanabilir, bu da cihazın aniden kapanmasına neden olur. Bunu düzeltmek için güç kaynağına bağlı kabloları kontrol etmeniz gerekebilir. Gerekirse bunları çözmek için buradaki kılavuza Sony SRS-XB30 Kablolama Değişimi bakın.
Cihaz şarj olmuyor
Sorun aşağıdakilerden biri olabilir:
Arızalı Şarj Cihazı
Başka bir şarj adaptörü deneyin. Cihaz hala şarj olmuyorsa yeni bir adaptör almanız gerekir. İnternetten veya mağazalardan yeni bir şarj cihazı satın alabilirsiniz.
Şarj Yuvası
Cihaz yeni bir adaptörle şarj olmuyorsa, şarj yuvasını değiştirmeniz gerekecektir. Değiştirmek için burada belirtilen bazı adımlar bulunmaktadır Sony SRS-XB30 şarj yuvası değişimi.
Cihaz Bluetooth ile eşleşmiyor
Cihazınız diğer Bluetooth cihazlarıyla eşleşmiyorsa, sorun aşağıdakilerden biri olabilir:
Cihazınızdaki Sıfırlama Düğmesi
Herhangi bir mekanik işlem yapmadan önce, cihazınızı sıfırlayarak sorunu kolayca çözebilirsiniz. Bunu sıfırlama düğmesine basarak yapabilirsiniz. Sıfırlama düğmesini cihazınızın arka tarafındaki kapağın altında bulacaksınız. Bu düğmeyi on saniye basılı tutun.
Bluetooth Çipi Değişimi
Cihazınız hala diğer Bluetooth cihazlarıyla eşleşmiyorsa, Bluetooth çipini değiştirmeniz gerekecektir. Sony SRS-XB30 Bluetooth Çipi Değişimi size Bluetooth çipini değiştirmeniz için gereken adımları sağlayacaktır.
Cihaz bozuk ses çalıyor
Cihazınız bozuk ses kalitesi üretiyorsa veya hiç ses gelmiyorsa aşağıdakilerden biri yardımcı olabilir:
Diğer Yayınlarla Parazit
Bluetooth üzerinden hoparlöre bağlı olan cihazın dahili bir radyosu veya tuneri olmadığından emin olun. Bu durum hoparlörün ses kalitesini etkileyebilir.
Hoparlör Değişimi
Cihazın hoparlörü/hoparlörleri değiştirilmesi gerekebilir. Hoparlörü/hoparlörleri değiştirmek için burada belirtilen adımları Sony SRS-XB30 Hoparlör Değişimi izleyin.
Nagi Alkorbi
415 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
5 Yorum
I've tried to reset my speaker but it still won't turn on or charge
s.powell - Yanıt Paylaş
I have this speaker model, and the original charger that came in the box broke with the top of the pin still lodged in the charging port. The speaker worked till the previous charged battery lasted, however, after that, it did not charge with a new charger either. Any suggestions?
Tanmaya Purohit - Yanıt Paylaş
I've mistakenly changed with 18v charger so then it won't charge nor turn on. No response.. what should i do? T.T
alicoronnie - Yanıt Paylaş
I unplugged the unit from its charger (at the unit, not from the wall) while I was actively playing music through a bluetooth connection. The sound stopped immediately, which apparently is normal, but now I can only get sound from bluetooth if the unit is plugged in to power. No sound at all using the battery. I’ve tried resetting the unit, terminating and reconnecting the bluetooth device, using bluetooth standby - nothing works in regaining sound using just the battery. What is wrong with the unit?
Gib Mastri - Yanıt Paylaş
I have just fitted a new battery to the srsxb30 but still not working won't turn on , have tried reset , I have looked for a replacement charging box but am unable to find one have looked on Sony parts and on the Internet. Any help please
Philip Bracken - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 4
Son 7 gün: 6
Son 30 gün: 60
Her zaman: 20,043
