Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Hoparlör Bluetooth Üzerinden Bağlanmıyor
Sony hoparlörlerinizin Bluetooth bağlanırlığı ile ilgili sorun yaşıyorsunuz.
Hoparlörünüz Başka Bir Cihaza Bağlı
Çevredeki diğer tüm cihazların hoparlörle bağlantısının kesildiğinden ve Bluetooth özelliklerinin kapalı olduğundan emin olun. Ardından hoparlöre tekrar bağlanmayı deneyin.
Hoparlörünüzün Bluetooth Özelliğini Nasıl Açacağınızı Bilmiyorsunuz
Bluetooth bağlantısı kurmak için öncelikle hoparlörün şarj edilmiş ve açık olduğundan emin olun. Ayrıca, hoparlöre bağlamaya çalıştığınız cihazın şarjının olduğundan ve Bluetooth özelliğinin açık olduğundan emin olun. Ardından, Bluetooth uyarı ışığı yanıp sönmeye başlayana kadar hoparlör üzerindeki eşleştirme düğmesini basılı tutun. Bağlanmaya çalıştığınız Bluetooth cihazında, hoparlör seçeneği olarak "SRS-XB40"ı seçin. Şifre istenirse "0000" girin. Başarıyla bağlandığınızda, hoparlör üzerindeki Bluetooth uyarı ışığı yanık kalacaktır.
Sony Hoparlör Sıfırlanamıyor
Cihazınızı nasıl sıfırlayacağınız konusunda kafa karışıklığı yaşıyorsunuz.
Hoparlörünüzü Nasıl Sıfırlayacağınızı Bilmiyorsunuz
Sıfırlama düğmesi, hoparlörün arka tarafındaki kauçuk kapağın altında bulunur. Kapağı açın ve bir iğne, ataş veya sivri bir nesneyle "RESET" düğmesine basın. "RESET"e bastıktan sonra hoparlörünüzü her zamanki gibi açın. Açılmazsa, yerel Sony bayinizle iletişime geçin.
Hoparlörün Sesi Normal Çıkmıyor
Hoparlörünüzden/hoparlörlerinizden düşük ses çıkıyor veya hiç ses gelmiyor.
Zayıf Bağlantı
Aux kablosu bağlantısı kullanıyorsanız, kablonun hem hoparlöre hem de kullandığınız ses cihazına güvenli bir şekilde takıldığından emin olun. Bluetooth bağlantısı kullanıyorsanız, hoparlörle bağlantıyı kesip tekrar bağlamayı deneyin. Bunlardan hiçbiri işe yaramazsa, kullanım kılavuzunuza veya yerel Sony bayinize başvurun.
Kablosuz Etkileşim
Çalma kalitesini artırmak için cihazınızın konumunu değiştirmeyi deneyin veya diğer kablosuz bağlantıları kapatın. Ayrıca, mikrodalga fırınlardan ve diğer Bluetooth cihazlarından mümkün olduğunca uzaklaşmayı deneyebilirsiniz.
Hoparlörün Şarjı Çabuk Bitiyor
Sony hoparlörünüz tam şarjdan sonra çabuk bitiyor.
Pil Şarjını Tutmuyor
Pil kullanım süresinin 12 saat süreceği tahmin edilmektedir, ancak bu süre ortam sıcaklığı, kullanım koşulları ve ses seviyesine bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Şarj sırasında turuncu ŞARJ uyarı ışığı yanmıyorsa aşağıdakileri kontrol edin: Mikro USB kablosunun USB AC adaptörüne sıkıca bağlandığından emin olun. USB AC adaptörünün hoparlöre ve elektrik prizine sıkıca bağlandığından emin olun. Bu önerileri denediyseniz ve cihazınız hala açılmıyorsa, cihazınız pil servisine ihtiyaç duyuyor olabilir.
LED Işıklar Açılmıyor
LED ışıklarınız reklamda belirtildiği gibi çalışmıyor.
Işıkların Nasıl Açılacağını Bilmiyorsunuz
Hoparlör açıldığında, "EXTRA BASS - LIGHT" düğmesini yaklaşık 3 saniye basılı tutarak ışıklandırma işlevini açıp kapatabilirsiniz.
Zack Coker
409 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
17 Yorum
I lost my charger..then I bought a different charger with six set of different voltage..so I'm charging my speaker with a 9v ac adapter and my speaker won't even charge..orange light keeps going on n off..what should I do
Safai Lio - Yanıt Paylaş
Hey man i had the same problem at first, you just got to make sure you put it at the proper voltage. These speakers take 5V or less. So turn it to something lower than that such as 4.5 or 3. it will t ake longer but it will work.
E N - Yanıt Paylaş
My SRS XB40 just won't hold a connection. After pairing it doesn't output music and drops almost immediately. This is happening with the phone. I have tried phone with other BT speakers and works just fine so this isn't the phone.
With a laptop I have to pair it every time and it holds the connection which is strange but I have to pair it everytine. I have tried to both initialise and rest but nothing. Is the Bluetooth module in the speaker dead? When I connect with a 3.5mm jack it works fine. Speaker charges fine. I've scratched everywhere online and no one seems to be experiencing this.
Mustafa Ziraba - Yanıt Paylaş
Is it possible that when the battery is dead, i mean realy dead,
the whole speaker won´t work anymore. Even with an external powersupply.
(charge lamp lights up, when put it on, it lights up for about 5 sek. then it changes automatically back into charching mode)
I just want to checkout first if fixing is an option for me. I dont have the knowledge to target electrical problems…
Thanks
tobi_hofer - Yanıt Paylaş
Is it possible that when the battery is dead, i mean really dead,
the whole speaker won´t work anymore. Even with an external power supply.
(charge lamp lights up, when put it on, it lights up for about 5 sec. then it changes automatically back into charging mode)
I just want to checkout first if fixing is an option for me. I don’t have the knowledge to target electrical problems…
Thanks
tobi_hofer - March 23
__________________________________________
This is exactly the same problem I’m having with my XB40. In my case at least, from what I’ve read of other people’s similar problem, I think I may have burned out something inside when attempting to charge the speaker with what I now suspect may have been an inappropriate charger, one that didn’t properly match up in regards to voltage and/or amperage. Not sure what I can do at this point.
tcny05 - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 13
Son 30 gün: 53
Her zaman: 11,906
