Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Hoparlör Şarj Olmuyor
Hoparlör, başlatma düğmesine basıldığında açılmıyor ve şarj oluyor gibi görünmüyor
Arızalı Kablo
Bunun nedeni kablonun hasar görmüş veya yıpranmış olması olabilir. Kabloyu herhangi bir aşınma belirtisi açısından inceleyin. Ayrıca, sorunun hoparlörde mi yoksa kabloda mı olduğunu doğrulamak için şarj kablosunu ve hoparlörü farklı bir prize takmayı deneyin.
Bozuk Pil
Hoparlörünüzde pil kullanım süresinin azaldığını veya pili şarj etmekte zorlandığınızı fark ediyorsanız, pili değiştirmeniz gerekebilir.
Hoparlör Sıfırlama
Düşük bir ihtimal olsa da, hoparlörü yeniden başlatarak sorunu çözebilirsiniz. Başlatma düğmesini birkaç saniye basılı tutun ve ardından tekrar açın.
Bluetooth Bağlantısı Kurulamıyor
Hoparlör, başka bir Bluetooth cihazıyla eşleştirilmeye çalışıldığında bağlı kalmıyor
Hoparlör Eşleştirilemiyor
Hoparlörü eşleştiremiyorsanız ve cihaz bağlantı kurulacak cihazlar listenizde görünmüyorsa, tüm ışıklar sönene kadar hoparlörün başlatma düğmesini basılı tutun ve 10 saniye bekleyin. Hoparlörü tekrar açın ve cihazınızla eşleştirmeyi deneyin.
Hoparlör Bağlantı Kurulacak Cihazda Görünmüyor
Hoparlörü cihazınızın yerel Bluetooth bağlantılarında bulamıyorsanız telefonunuzun güncel olduğundan emin olun. IOS kullanıcısıysanız, telefon ayarlarından mevcut güncellemesini kontrol edin ve hoparlörün eşleşebilmesi için sürümün IOS 10 veya üzeri olduğundan emin olun.
Hoparlörden Gelen Ses Bozuk
Sesin bozuk, cızırtılı, kısık çıkması veya uğultu yapması
Bluetooth Bağlantısında Parazit
Hoparlörün ve bağlı cihazın sesini açın. Ayrıca, Bluetooth üzerinden hoparlöre bağlanmaya çalışırken ses kablosunun AUDIO IN girişinden çıkarıldığından emin olun. İki cihazı birbirine yakın tutun. Ayrıca, dışarıdan bir müdahale olmadığından emin olmak için yakınlardaki diğer Bluetooth cihazlarını kapatın.
Hoparlör ve Anakart Arasında Kötü Bağlantı
Cihazı açın ve hoparlör ile anakart arasındaki bağlantıyı gözlemleyin. Kabloları herhangi bir yırtık veya kopukluk açısından inceleyin. Ayrıca, PH konnektörün kendisini (kablonun ucunda, anakarta takılan plastik parça) inceleyin. Hasar görmediğinden ve yeterli, güvenli bir bağlantının sağlandığından emin olun.
Arızalı / Hasarlı Hoparlör
Hoparlörlerde gözle görülür veya duyulabilir bir hasar olup olmadığını doğrulayın. Hoparlörlerden birinin mi yoksa her ikisinin mi hasarlı olduğunu kontrol edin. Değişim için onarım kılavuzu sayfasına bakın.
AUX / USB Kablosu Üzerinden Cihazdan Ses Gelmiyor
USB veya AUX kablosu cihaz ve hoparlöre takıldıktan sonra ses gelmiyor
Cihaz ile AUX / USB Kablosu Arasında Kötü Bağlantı
AUX/USB düzgün çalışmıyorsa kabloyu çıkarın, kablo girişlerini ve hoparlördeki portu düzgün bir bağlantı sağlamak için silin.
Bozuk AUX / USB Kablosu
Temas noktalarını temizlemek işe yaramazsa, kablo arızası olabileceği için kabloyu değiştirmeyi deneyin.
Arızalı / Hasarlı Port Yuvası Baskı Devresi
AUX ve/veya USB girişlerini inceleyin. İç kısımdaki pinlerde herhangi bir hasar olup olmadığını gözlemleyin. Ayrıca cihazı açın ve girişlerin bulunduğu baskı devreyi inceleyin. Bu bileşenin hasarlı olduğunu teyit ederseniz, değişim için onarım kılavuzu sayfasına bakın.
LED'ler çalışmıyor
Hoparlör açıkken ışıklar / LED'ler yanmıyor
Hoparlör Sıfırlama
Başlatma düğmesini kullanarak hoparlörü kapatıp tekrar açın. Güç göstergesi ışığı yeşil renkte yandığında hoparlörün açık olduğunu anlarsınız.
Aydınlatma Fonksiyonu Kapalı
Cihazın LED'leri henüz yanmadıysa, hoparlörün arka tarafındaki kapağın arkasında bulunan BATT (pil)/LIGHT düğmesine, aydınlatma fonksiyonu açılana kadar yaklaşık 3 saniye boyunca basılı tutun.
LED Devreleri ile Anakart Arasında Kötü Bağlantı
Cihazı açın ve anakart ile ilgili sol ve sağ LED kontrol devreleri arasındaki kabloların düzgün bir bağlantı sağladığından emin olun. Ayrıca kabloları herhangi bir yırtık veya kopukluk açısından inceleyin.
Bozuk LED Kontrol Baskı Devreleri
Hoparlörün aydınlatmasının ilgili taraflarını kontrol eden iki adet LED kontrol baskı devresi (sağ ve sol) bulunur. Hoparlörün sağ, sol veya her iki tarafındaki LED'lerin yanıp yanmadığını doğrulayın ve sorunu çözmek için ilgili devreyi değiştirin. Değişim için onarım kılavuzu sayfasına bakın.
Isaac Oliveira
288 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team 3-5, Botvin Fall 2022 UMass Dartmouth, Team 3-5, Botvin Fall 2022 üyesi
UMASSD-BOTVIN-F22S3G5
4 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
3 Yorum
Hello, ty for this guide. But I don't find the way to solve me problem. My speaker don't turn on, a light appear quicly but it's all. I don't know where can from this trouble can you help me.
Etienne Toursel - Yanıt Paylaş
I am having the same issue. I have it all broken down and it will power on with all disconnected but when reassembled only the speaker lights turn on briefly.
Bruce - Yanıt Paylaş
Copier
Hi, I finded the problem for my speaker. The problem is the power buton who can't switch on, I need to dissemble the speaker and press the buton on the mother card.
I think the connection don't macth because I need to press it hardly, I use the speaker dissemble
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 4
Son 7 gün: 13
Son 30 gün: 78
Her zaman: 3,821
