Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Sony hoparlör şarj olmuyor
Bluetooth cihazı yanıt vermiyor ve şarj oluyor gibi görünmüyor.
Arızalı güç adaptörü
Bir güç adaptörü prize takıldığında şarj ışığı yanmıyorsa, adaptör büyük ihtimalle arızalıdır. Bu durumda yeni bir adaptör satın almanız gerekebilir.
Güç adaptörünü değiştirme adımları:
Adım 1: Bluetooth hoparlörü kapatın ve fişten çekin
Adım 2: Eski güç adaptörünü çıkarın
Adım 3: Yeni güç adaptörünü bağlayın
Adım 4: Güç kablosunu prize takın ve hoparlörü açın
Arızalı pil
Hoparlörün şarj cihazına yanıt verdiğinden emin olun. Bu durum, hoparlör prize takıldığında şarj ışığının yanmasıyla gözlemlenebilir. Şarj süresinden bağımsız olarak, hoparlör yalnızca şarj cihazı takılıyken açılıyorsa, pil muhtemelen arızalıdır ve değiştirilmesi gerekir.
Düğmeler yanıt vermiyor
Bluetooth cihazınızdaki düğmeler yanıt vermiyor veya kırık ya da kayıp görünüyor.
Arızalı güç anahtarı
Güç anahtarı tam şarja rağmen çalışmıyorsa, değiştirilmesi gerekebilir.
Düğmeler basılı kalmış
Bir düğmeye basılamıyorsa, altında bir şey sıkışmış olabilir.
Düğmenin altındaki alanı temizleme adımları:
Adım 1: Düğmeyi çıkarın ve orada hiçbir şeyin sıkışmadığından emin olun
Adım 2: Düğmenin altında gözle görülür bir şey sıkışmamışsa, o alanın temizlenmesi gerekebilir. Eğer bir şey sıkışmışsa, nesneyi çıkarın.
Adım 3: Alan temizlendiğinde düğmeyi tekrar takın ve tekrar deneyin
Zayıf Bluetooth bağlantıları
Bluetooth hoparlörünüz cihazınıza bağlanmıyor ve mevcut durumunda kalıyor.
Kapsama alanı dışında
Cihazın konumunu veya yerini değiştirin. İletişim menzilini artırmak için cihaz veya hoparlör üzerindeki tüm kılıfları çıkarın. Cihaz şu anda bir çanta veya cepteyse, çıkarmayı deneyin. Sinyal iletimini optimize etmek için cihazlar arasındaki mesafeyi azaltın.
Hoparlörün kapsama alanını düzeltme adımları:
Adım 1: Hoparlörü kaynağa daha yakın bir yere taşıyın
Adım 2: Sinyal paraziti olup olmadığını kontrol edin
Adım 3: Hem hoparlörü hem de kaynak cihazı yeniden başlatın
Adım 4: Hoparlörü sıfırlayın
Bağlantı hatası
Cihazın veya hoparlörün eşleştiği başka birçok cihaz varsa, eşleşme hafızasını sıfırlamak gerekebilir. Bunu yapmak, söz konusu cihaz veya hoparlördeki alakasız Bluetooth verilerini temizleyerek daha iyi bir Bluetooth bağlantısı sağlayacaktır.
Hoparlörden bozuk ses çıkışı
Hoparlör müziği istenen ses seviyesinde çalmıyor veya zayıf/cızırtılı bir ses üretiyor.
Cihazdan çok uzak
Hoparlörün cihaza 9 metre (30 fit) mesafede olduğundan emin olun. Bağlı iki cihaz arasında bir engel (örneğin bir duvar) varsa veya birbirlerinden çok uzaklarsa ses bozuk gelebilir.
Hoparlörün cihaza net bir şekilde bağlanabildiğinden emin olma adımları:
Adım 1: Hoparlörün cihazdan 9 metre (30 fit) uzakta olduğundan emin olun
Adım 2: Hoparlör ve cihaz arasındaki alanı engelleyen her şeyi kaldırın
Adım 3: Hoparlörü veya cihazı kaplayan her şeyi çıkarın
Hasarlı hoparlör
Bu sorun, hoparlörün bir kısmı hasar görmüşse veya kırılmışsa meydana gelebilir. Hoparlörün hangi kısmının bu soruna neden olduğunu incelemek için cihazın sökülmesi gerekir. Arızalı parça bulunduğunda, doğru ses çıkışını geri yüklemek için parçanın değiştirilmesi gerekebilir. Anakart veya mikrofon arızalıysa, bunları değiştirmek için şu değişim kılavuzlarını izleyin: anakart veya mikrofon.
Pil önemli ölçüde bitiyor
Hoparlörün pili açıldıktan veya fişten çıkarıldıktan sonra çok hızlı bir şekilde bitiyor.
Arızalı pil
Sony SRS-XE200 cihazınız şarj olmuyorsa veya uyarı vermeden kapanıyorsa, pil arızalı olabilir. Bu durumda pilin değiştirilmesi gerekebilir, ancak işlemden önce pilin alışılmadık derecede sıcak bir ortama maruz kalmadığından emin olun. Aşırı sıcağa maruz kaldığında pil daha hızlı tükenebilir. Gerekirse pili değiştirmek için bu değişim kılavuzunu kullanın.
Ortamda aşırı ısı
Hoparlörünüz çok fazla ısıya maruz kalırsa, pil normalden daha hızlı tükenebilir.
Bu sorunu çözme adımları:
Adım 1: Hoparlörü sıcak ortamdan daha serin bir ortama taşıyın
Adım 2: Şarjı geri yüklemek için hoparlörü prize takın
Adım 3: Hoparlörün fişini çekin ve açın
Adım 4: Sorunun çözülüp çözülmediğini kontrol etmek için pil kullanımını izleyin
Arızalı şarj yuvası
Pili değiştirdikten sonra Sony SRS-XE200 cihazınız hala şarj olmuyorsa, şarj yuvası arızalı olabilir. Hoparlörün şarj yuvasını değiştirmek için bu şarj yuvası değişim kılavuzunu kullanın.
Samantha Walsh
113 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 7
Son 7 gün: 29
Son 30 gün: 52
Her zaman: 1,341
