Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Sony SRS-XG300 hoparlörünüz açık olduğu halde ses gelmiyorsa, çözümler için bu sayfayı takip edin.
Bluetooth Bağlantı Hatası
Kaynak cihaz hoparlörünüze bağlı mı? Cep telefonları, tabletler, saatler, masaüstü bilgisayarlar, dizüstü bilgisayarlar vb. kaynak cihazlara örnektir. Hoparlördeki Bluetooth bağlantı hatası, ses gelmemesi şeklinde görülebilir. Kaynak cihazınızın hoparlöre bağlı olduğundan emin olmak için şu adımları tamamlayın:
  1. Kaynak cihazda Ayarlar'a gidin
  2. Bluetooth sekmesine tıklayın
  3. Bluetooth simgesinin açık olduğundan emin olun:
    • Hoparlör üzerinde, hoparlörün eşleşmeye hazır olduğunu gösteren Bluetooth göstergesinin yanıp yanıp sönmediğini kontrol edin
  4. Kaynak cihazınızda, bağlanmak için Sony SRS-XG300 seçeneğine tıklayın
    • Hoparlör üzerindeki Bluetooth göstergesinin yanıp sönmesi duracak ve bir cihazın bağlandığını belirtmek üzere sürekli yanacaktır
Diğer cihazların bağlantıyı devralması
Hoparlöre bağlanmakta sorun mu yaşıyorsunuz? Cihaz çakışması olabilir. Bağlantıyı devralmamaları için daha önce bağlanmış olan cihazların çevrimdışı olduğundan emin olmak önemlidir.
Çakışmayı önlemek için diğer cihazların Bluetooth'unun kapalı olduğundan emin olun. Bu, hoparlörün bağlanabileceği başka bir seçenek kalmamasını sağlayacaktır. Önceki kaynak cihazlar, ihtiyaç duyulduğunda kolayca yeniden bağlanmak üzere hoparlörü 'unutabilir'. Bir cihazı unutmak için:
  1. Cihazınızda Ayarlar uygulamasını açın
  2. Bluetooth sekmesini seçin
  3. Şu an bağlı olan cihazı seçin
  4. En alta kaydırın ve “Cihazı Unut” seçeneğini bulun
  5. Bağlantıyı kesme seçeneğini belirleyin
Birden fazla cihaz aynı anda bir hoparlöre bağlanmaya çalışabilir, bu da bağlantı kurmayı zorlaştırır. Kaynak cihazınız, başka bir bağlantının devam ettiğini algılamaz. Hoparlöre bağlanmayı denemeden önce, başka hiçbir kaynak cihazın bağlanmaya çalışmadığından emin olun.
Uyumsuz Ses Seviyeleri
Hoparlör ve kaynak cihaz üzerindeki ses seviyesi makul bir düzeye getirilmiş mi? Ses gelmediğinde, ses seviyesi cihazlardan birinde veya her ikisinde çok düşük olabilir. Hoparlörün düğme panelindeki ses kontrol düğmelerini bulun. + düğmesi sesi artırırken, – düğmesi sesi azaltır.
Kaynak cihaz üzerinde, ilgili düğmeleri kullanarak ses seviyesini ayarlayabilirsiniz. Cihaza bağlı olarak, ses seviyesi için hoparlör simgesi olan bir 'görev çubuğu' da bulunabilir.
Ayrıca, hoparlörü, sesi kapalı (sessiz) olan sekmelerin açık olduğu bir bilgisayar veya tablete bağlamak ses çıkışını engelleyebilir. Benzer şekilde, mobil cihazlarda açık uygulamalar ses çıkışını kesintiye uğratabilir. Geçmişten kalan açık uygulamaları temizlemek için şu adımları izleyin:
  1. Cihazınızın kilidini açın
  2. Cihazın altından yukarıya doğru kaydırın
  3. Parmağınızı açık uygulamalardan birinin üzerine koyun ve kapatmak için yukarı kaydırın
Hasarlı Hoparlör
SRS-XG300'ün içindeki düğmelerde veya hoparlörlerde fiziksel hasar olması ses çıkışının olmamasına neden olabilir. Nem, aşırı sıcaklıklar veya fiziksel darbe hoparlörün içindeki parçalara zarar verebilir. Hoparlörün durumunu değerlendirmek için şu bileşenleri gözden geçirin:
  • Düğmeler düzgün çalışıyor mu? Hoparlördeki düğme panelinde oluşacak hasar, yanlış ses ayarlarına ve ses gelmemesine neden olabilir. Aşırı toz, kir ve diğer kalıntılar da düğmelerin doğru çalışmasını engelleyebilir.
  • Cihaz ıslandı mı? Hoparlörler çok fazla neme veya suya dayanacak şekilde tasarlanmamıştır. Özellikle hoparlörün içindeki metal parçalar kolayca paslanarak hoparlörün tamamen arızalanmasına neden olabilir.
  • Hoparlör şarj olmakta sorun yaşıyor olabilir. Şarj sorunları, hoparlörün pilinin hızla bitmesine yol açabilir; bu durumda ölü bir hoparlörle karşı karşıya olabilirsiniz.
Melody
490 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 5
Son 7 gün: 15
Son 30 gün: 35
Her zaman: 436
