Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Sony TCM–450 cihazınız fişe takıldığında veya şarj/pil değişiminden sonra çalışmıyor mu? Nedenini teşhis etmek için bu sorun giderme kılavuzunu kullanın.
Pil Sorunu
Pil uyarı ışığı yanmıyor.
  • Öncelikle, her iki pilin de cihaz içine doğru şekilde yerleştirildiğinden; negatif kutupların sizden uzağa, pozitif kutupların ise size doğru baktığından emin olun.
  • Bu durum sorunu çözmezse, pillerin tamamen dolu veya yepyeni olduğundan emin olun. Her iki pil de tamamen bitmişse uyarı ışığı yine de yanmayacaktır.
Eğer piller tam dolu ve cihaza doğru şekilde yerleştirilmişse veya pil kullanmıyorsanız, sorun büyük olasılıkla güç kablonuzda veya şarj yuvasındadır.
Pil kapağını kapatmakta zorlanıyorsanız veya kapak kırıksa, lütfen Sony TCM-450 Pil Kapağı Değişimi Kılavuzu sayfamıza bakın.
Arızalı veya Hasarlı Güç Kablosu
Cihaz fişe takıldığında açılmıyor.
  • Öncelikle farklı bir priz deneyerek kablonun çalışan bir prize takılı olup olmadığını kontrol edin; bu sorunu çözmezse sorun kablodan veya şarj yuvasından kaynaklanıyordur.
  • Farklı bir priz sorunu çözmezse, kablonuzda hasar olup olmadığını kontrol edin; eğer hasar görüyorsanız kablonuzu değiştirmeniz gerekir. Hasar yoksa, sorunun cihazın kendisinde olmadığından emin olmak için yeni piller takmayı deneyin.
Güç kablosu çalışıyorsa ve cihaz pillerle düzgün bir şekilde çalışıyorsa, sorunun nedeni büyük olasılıkla şarj yuvasıdır.
Arızalı Şarj Yuvası
  • Öncelikle güç kablosuyla ilgili bir sorun olup olmadığını test etmek için yukarıdaki adımları izleyin.
  • Güç kablonuz hasarsız ve çalışır durumdaysa, şarj yuvasını toz veya kalıntılar açısından kontrol edin. Şarj yuvası kirliyse, bir şarj yuvası fırçası kullanın veya yuvadaki tozu üfleyerek temizleyin.
  • Şarj yuvasını temizlemek işe yaramazsa, yuvanın içindeki bağlantı pininin kırık olup olmadığını kontrol edin. Kırık ise, şarj yuvasını değiştirmeniz veya cihazı çalıştırmak için pil kullanmanız gerekecektir.
Şarj yuvası çalışır durumdaysa ve cihaz pil kullanıldığında hala çalışıyorsa, sorun büyük olasılıkla güç kablosundadır. Cihaz şarj yuvasıyla çalışıyor ancak sadece piller kullanıldığında çalışmıyorsa, sorun büyük olasılıkla pillerdedir.
Brayden Sneed
482 İtibar
4 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 9
Son 30 gün: 41
Her zaman: 554
