Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Wi-Fi ağına bağlanamıyor
Cihaz ağlara bağlanmıyor ve/veya bağlantıları kesiyor.
Yönlendirici veya cihazın yeniden başlatılması gerekiyor
Kullanılan yönlendiriciyi sıfırlayın ve cihazı yeniden başlatın. Her ikisinin de açılması için en az 5 dakika bekleyin, ardından tekrar ağa bağlanmayı deneyin.
Cihazın yumuşak sıfırlamaya (soft reset) ihtiyacı var
Tabletin yan tarafında, ses düğmelerinin yanında bulunan “reset” düğmesine küçük, sivri bir nesneyle basın. Bu işlem tüm uygulamaları kapatacak ve cihazı yeniden başlatacaktır.
Bağlantının yeniden yapılandırılması gerekiyor
Cihaz, bağlantıyı analiz eden ve sorunu çözmek için kullanıcının izlemesi gereken adımları bildiren “Wi-Fi Checker” adlı bir uygulamayla gelir.
Wi-Fi anteni değiştirilmeli.
Yukarıdaki adımlar Wi-Fi sorununu çözmüyorsa, sorun donanımsal olabilir ve Wi-Fi anteni değişim gerektirebilir. Wi-Fi antenini değiştirmek için bu kılavuzu kullanın.
Ekran dokunmaya yanıt vermiyor
Ekran dokunmaya yanıt vermiyor veya hatalı yanıt veriyor.
Ekranın temizlenmesi gerekiyor
Ekranı bir mikrofiber bez ve (varsa) temizleme solüsyonu ile silin.
Cihaz aşırı ısınıyor
Cihazı şarja bağlıyken kullanmak, dokunmatik ekranın işlevini yitirmesine neden olabilecek kadar ısı üretebilir. Cihaz, özellikle ekranın yakınında dokunulduğunda sıcak hissediliyorsa, şarj kablosunu çıkarın ve birkaç dakika bekleyin. Sorun devam ederse, Aşırı ısınma ve/veya beklenmedik şekilde kapanma bölümüne bakın.
Ekranın kalibre edilmesi gerekiyor
Google Play Store'dan Dokunmatik Ekran Kalibrasyonu (Touchscreen Calibration) uygulamasını indirin ve dokunmatik ekranı kalibre etmek için kullanın. Bu, ekranın dokunuşları doğru bir şekilde algılama yeteneğini artıracaktır.
Ekranın değiştirilmesi gerekiyor
Yukarıdaki adımlar sorunu çözmezse, ekranın değiştirilmesi gerekebilir. Değişim işlemi için ısı tabancası gereklidir.
Şarj olmuyor
Güç adaptörü bağlıyken cihaz şarj olduğunu göstermiyor.
Şarj yuvasında yabancı madde var
Cihaz şarja bağlıyken şarj olduğunu göstermiyorsa, konnektör şarj yuvasına tam olarak oturmamış olabilir. El feneri ve/veya büyüteç kullanarak, ekrana bakarken sol alt tarafta bulunan cihazın şarj yuvasını inceleyin. Metal temas noktaları kirli görünüyorsa, küçük bir miktar izopropil alkol ile pamuklu çubuk kullanarak temizleyin. Kablonun uçlarındaki temas noktaları kirli görünüyorsa aynı işlemi onlar için de uygulayın. Şarj yuvasında yabancı madde varsa, çıkarmak için bir cımbız kullanın. Cihaza zarar vermemek adına metal cımbız kullanmadan önce vücudunuzdaki statik elektriği boşalttığınızdan emin olun.
Güç adaptörü arızalı
Güç adaptörü kablosunu inceleyin ve herhangi bir kırılma veya yıpranma olmadığından emin olun. Yıpranma varsa kabloyu kullanmayı bırakın ve üreticiden yenisini sipariş edin. Kablonun doğrudan duvardaki çalışan bir prize bağlı olduğundan emin olun. Elinizde başka bir güç adaptörü varsa onu kullanmayı deneyin. Kablo hasarsız görünse bile, özellikle orijinal üreticiye ait bir güç adaptörü değilse arızalı olabilir. Arızalı bir güç adaptörünü kullanmaya devam etmek cihazın iç aksamına zarar verebilir.
Şarj yuvasının değiştirilmesi gerekiyor
Yukarıdaki adımlar sorunu çözmüyorsa, şarj yuvasının değiştirilmesi gerekir. Şarj yuvasını değiştirmek için bu kılavuzu kullanın.
Aşırı ısınma nedeniyle beklenmedik şekilde kapanma.
Uzun süreli kullanım sonrası aşırı ısınma
Cihaz aniden kapanırsa ve dokunulduğunda sıcak hissedilirse, cihaz çok uzun süredir kullanılıyor veya sıcak bir ortamda bulunuyor olabilir. Cihazı en az bir saatliğine veya dokunduğunuzda soğuk hissedilene kadar kapalı tutun. Sorun ılıman bir ortamda birkaç dakikalık kullanımdan sonra bile devam ederse, pilde bir sorun olabileceğinden cihazı kullanmayı derhal bırakın. Değiştirmek için bu kılavuzu kullanabilirsiniz.
Şarj cihazı nedeniyle aşırı ısınma
Cihazın şarj sırasında veya sonrasında sıcak hissetmesi normaldir. Ancak cihaz rahatsız edici derecede sıcaksa, cihazı kapatın, şarj kablosunu çıkarın ve cihazın soğumasını bekleyin. Sorun ılıman bir ortamda birkaç dakikalık kullanımdan sonra bile devam ederse, pilde bir sorun olabileceğinden cihazı kullanmayı derhal bırakın. Değiştirmek için bu kılavuzu kullanabilirsiniz.
Pil arızalı
Olağan dışı ısınma, pilin değiştirilmesi gerektiğine işaret edebilir. Sadece birkaç dakikalık kullanımdan sonra aşırı ısınma yaşarsanız, pilde bir sorun olabileceğinden cihazı kullanmayı derhal bırakın. Değiştirmek için bu kılavuzu kullanabilirsiniz.
Açılmıyor
Başlatma düğmesine basıldığında cihaz açılmıyor.
Pil şarj edilmemiş
Cihaz açılmıyorsa, güç adaptörünü cihaza ve çalışan bir prize bağlayarak pilin şarj olduğundan emin olun ve başlatma düğmesine tekrar basmadan önce en az 20 dakika bekleyin. Bu işlem sorunu çözmezse, Şarj olmuyor bölümüne bakın. Cihaz pil şarj edildikten sonra açılıyor ancak güç adaptörü çıkarıldığında hemen kapanıyorsa, pilde bir sorun olabilir. Değiştirmek için bu kılavuzu kullanabilirsiniz.
Cihaz dondu
Cihazın ekranında hiçbir şey görünmüyorsa ancak hala açıkmış gibi görünüyorsa, sıfırlanması gerekebilir. Cihazı güç adaptörüne bağlayın ve en az 20 dakika bekleyin. Cihaz otomatik olarak açılmazsa veya başlatma düğmesine basıldığında açılmazsa, tabletin yan tarafında, ses düğmelerinin yanında bulunan “reset” düğmesine küçük, sivri bir nesneyle basın. Ekranda Sony logosu görünmeli ve cihaz yeniden başlamalıdır. Ekranda hiçbir şey görünmüyorsa, cihazda donanımsal bir sorun olabilir.
Austin Mann
287 İtibar
5 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team 3-5, Passmore Fall 2016 USF Tampa, Team 3-5, Passmore Fall 2016 üyesi
USFT-PASSMORE-F16S3G5
3 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
5 Yorum
The device shows the Sony logo but does not boot any further.
Have tried a hard reset to factory settings witout success
Iancu - Yanıt Paylaş
Tablet S SGPT113CH/S
Cannot send IR-Commands to any device and cannot make the RemotControl application learn from any remote-control
Is the IR-Interface really working ??
Aronne - Yanıt Paylaş
My battery is draining and it shut down by itself
Damian Kurtz - Yanıt Paylaş
My Tablet S still works but doesn’t connect to Web anymore. Though it can receive mail via Gmail client…what can be done? Play Market doesn’t connect as well :(((
Alex Stavitsky - Yanıt Paylaş
My device shows Sony and does not go further is at only on graphics running.
Karthick Selvan - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 4
Son 30 gün: 50
Her zaman: 4,581
