Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Disk tepsisi açılmıyor
Çıkarma düğmesine basıyorsunuz ancak disk tepsisi açılmıyor.
Kilitli Disk Tepsisi
Kumanda üzerindeki STOP, HOME ve TOP MENU düğmelerine basılı tutun.
Ekranda LOCKED (Kilitli) veya UNLOCKED (Kilidi Açık) yazısı görünene kadar bu düğmeleri basılı tutun.
Açık Uygulamalar
Tüm yayın servislerinin kapalı olduğundan ve ana menüde olduğunuzdan emin olun; bu, Sony cihazlarına özgü bir durumdur.
Bu sorun, takılan disk hasarlıysa veya yanlış takılmışsa devam edebilir.
Yeniden Başlatma Gerekli
Cihazı kapatın.
Güç kablosunu veya AC adaptörünü prizden çekin.
Cihazın fişini 30 saniye çekili bırakın.
DVD oynatıcı üzerindeki OPEN/CLOSE (AÇ/KAPAT) düğmesine basılı tutun ve bu sırada güç kablosunu tekrar prize takın.
Disk tepsisi açılana kadar OPEN/CLOSE düğmesini basılı tutun.
Disk tepsisi açıldığında güç kablosunu veya AC adaptörünü prizden çıkarıp tekrar takın.
Hasarlı veya Arızalı Disk Sürücüsü
Motorun veya disk kızak düzeneğinin hasar görmüş veya yıpranmış olma ihtimali vardır. Bu parçayı değiştirebilir veya [disk kızağının nasıl tamir edileceğine] dair rehberimizi takip edebilirsiniz.
Disk okunmuyor
Blu-ray Disc oynatıcı Cannot operate this disk (Bu disk çalıştırılamıyor) veya No Disc Error (Disk Hatası) mesajı görüntüleyebilir.
Disk Uyumluluğu
Diskin Blu-ray Disc Oynatıcı ile uyumlu olduğundan emin olun.
Blu-ray ve DVD disklerinin hepsinin bir bölge kodu bulunur. Bölge kodunun, Blu-ray oynatıcının bölge koduyla eşleştiğinden emin olun. Blu-ray disk ve DVD disk için bölge kodları
Orijinal olarak çalışmayan diskle benzer teknik özelliklere sahip farklı bir disk deneyin.
Elinizde ikinci bir disk yoksa, farklı bir Blu-ray oynatıcı deneyin.
Bir kayıt, farklı bir oynatıcıda veya disk kaydedicide düzgün şekilde sonlandırılmadıysa disk çalışmayabilir.
3D Blu-ray disk film oynatmayı kullanabilmek için, diskin düzgün çalışması adına yüksek hızlı bir HDMI kablosu gereklidir.
Disk Durumu
Disk tepsisinde diskin oturduğu kısım kirliyse, diski tekrar test etmek üzere tepsiye yerleştirmeden önce yumuşak, kuru bir bezle tepsiyi silin.
Blu-ray oynatıcının okuduğu disk tarafında parmak izi, leke veya toz gibi şeyler varsa, diskin temizlenmesi gerekir. Diski temizlemek için yumuşak, kuru bir bez kullanın ve diski temizlemek için dairesel bir yolla silin.
Ebeveyn Denetimi Ayarları
Bazı ayarlar belirli disklerin oynatılmasını engelleyebilir, bu nedenle bu ayarın OFF (KAPALI) olduğundan emin olun.
BD ROM 24P Output (Çıkış) ayarı açıksa ve televizyon diski desteklemediği için TV ekranı boş görünüyorsa, bu ayarın OFF (KAPALI) olduğundan emin olun.
Blu-ray oynatıcının Output Video resolution (Video Çıkış çözünürlüğü) ayarını, televizyonunuz tarafından desteklenen bir görüntü kalitesine ayarlayın.
Donanım Yazılımı veya Yazılım Sorunları
Oynatma uyumluluğunun güncel olması için en son sistem yazılımı güncellemesini indirip yüklediğinizden emin olun.
Blu-ray oynatıcı yüksek hızlı bir internete bağlıysa, menünün ağ bölümü üzerinden güncellenebilir.
İnternete bağlı değilse, Blu-ray oynatıcının sistem yazılımını güncellemek için bir bilgisayar kullanmalısınız.
Görüntü yok
Oynatıcıyı açıyorsunuz ancak ekran boş/oynatıcıdan ekrana görüntü gelmiyor.
Yanlış Giriş
  • Televizyonunuz yanlış giriş ayarında olabilir; örneğin 2 yerine 1. giriş.
    • Hangi girişte olduğunuzu kontrol etmek için TV kumandasındaki giriş düğmesine basın.
    • Oynatıcının hangi HDMI numarasına bağlı olduğunu kontrol edin.
Gevşek HDMI Bağlantısı
Kabloyu tam olarak takmamış olabilirsiniz. Kablonun her iki ucunun da (oynatıcı ve TV tarafları) tamamen takılı olup olmadığını kontrol edin.
Kablo bir uçta çıkmış olabilir, yani sadece oynatıcıya veya sadece TV'ye takılı olabilir.
Kablo oynatıcı üzerindeki yanlış yuvaya takılmış olabilir. İki (2) adet nokta vardır: video+ses çıkışı ve sadece ses çıkışı. Video+ses çıkışında olduğunuzdan emin olun.
Arızalı HDMI kablosu
Kullandığınız kablo kusurlu olabilir.
Kablo uçlarını değiştirmeyi deneyin; bu basit görünebilir ancak işe yarayabilir.
Doğrulamak için kablo kutusu veya oyun konsolu gibi çalıştığından emin olduğunuz bir kablo kullanmayı deneyin.
Arızalı HDMI jakı
Cihazlardan birindeki HDMI bağlantı noktasının arızalı olma ihtimali vardır.
Kullandığınız TV'nin HDMI jakı arızalı olabilir; çalıştığını bildiğiniz bir bağlantı noktasına geçmeyi deneyin. Durum buysa ve fazladan jakınız varsa, sorun yaşamazsınız. Fazladan jakınız yoksa, bu sorun için üretici müşteri hizmetlerini aramanızı öneririm.
Oynatıcının kendi üzerindeki HDMI bağlantı noktasının arızalı olma ihtimali de vardır. Durum buysa, SONY'yi veya garantiniz varsa oynatıcıyı satın aldığınız yeri arayın. Ayrıca HDMI jakını değiştirebilirsiniz.
Sistem açılmıyor
Güç düğmesine basıyorsunuz ancak sistem kapalı kalıyor.
Gevşek Güç Bağlantısı
Kordonun cihazın içine sıkıca itildiğinden emin olun.
Kordonun priz ucunun prize sıkıca itildiğinden emin olun.
Cihazı prize taktıktan sonra açmak için 10 saniye bekleyin.
Prize elektrik geldiğinden emin olun.
Farklı bir priz deneyin.
Cihaz Nasıl Açılır
Güç düğmesi oynatıcının ön sağ tarafında bulunur; cihazı kumandadan açmayı da deneyebilirsiniz. Cihaz kumandayla açılıyor ancak oynatıcının başlatma düğmesiyle açılmıyorsa, başlatma düğmesinin değiştirilmesi gerekir. Cihaz başlatma düğmesinden açılıyor ancak kumandadan açılmıyorsa, televizyon kumandasını kontrol edin.
TELEVİZYON KUMANDASI:
1: Oynatıcı üzerindeki kızılötesi (IR) sensörünü hiçbir şeyin engellemediğinden emin olun.
2: Televizyon kumandasının pillerini değiştirin.
HDMI:
Bir TV, HDMI kablosuyla oynatıcıya bağlıysa, kabloyu oynatıcıdan çıkarın. Başlatma düğmesine basın. Sistem ayarları menüsünden HDMI kontrolünü kapatın.
Farklı bir HDMI kablosu deneyin.
Arızalı Güç Kartı
Sistemin güç kartında bir şeyin bozulmuş olma ihtimali vardır. Bir kapasitör veya yollardan biri yanmış olabilir ya da buna benzer bir durum yaşanmış olabilir.
Oynatıcıdan yanık kokusu geliyorsa fişini hemen çekin. Bu, güç kartının bozulduğunun kesin bir göstergesidir.
Durum buysa, kartı değiştirtmeniz gerekecektir. Neyse ki her şey büyük bir baskı devre üzerinde ve [takip edebileceğiniz bir rehberimiz] mevcut.
USB cihazdan dosyalar oynatılmıyor
Bir USB cihazdan video dosyası oynatmaya çalışıyorsunuz ancak oynatılmıyor.
Gevşek Cihaz Bağlantısı
Cihazı kontrol edin ve jaka tam olarak takıldığından emin olun. Gerekirse çıkarıp tekrar takın.
Cihazın Güce İhtiyacı Var
Cihazın açılması gerekiyorsa, açık olduğundan emin olun.
Yanlış Medya Dosya Türü
UBP-UX80 geniş bir medya dosyası türü dizisini desteklese de, uyumsuz bir tane kullanıyor olma ihtimaliniz vardır. İşte Sony'nin kullanım kılavuzundan uyumlu olanların bir listesi:
Resim
Yanlış Sürücü Dosya Sistemi
USB sürücüsünün doğru dosya sistemi olan FAT32 ile biçimlendirilmemiş olma ihtimali vardır.
  • Doğru dosya sisteminde olup olmadığını kontrol etmek için USB'yi bir bilgisayara takın, "dosya gezgininde" cihazın üzerine sağ tıklayın, özellikler'e tıklayın ve dosya sistemi türünü arayın. "FAT32" değilse, biçimlendirmeniz gerekir.
    • Biçimlendirmek için sürücüye sağ tıklayın, biçimlendir'e tıklayın, dosya sistemini FAT32 olarak ayarlayın ve "tamam"a tıklayın.
    • NOT: BU İŞLEM SÜRÜCÜDEKİ TÜM DOSYALARI SİLECEKTİR! HERHANGİ BİRİNİ KAYDETMEK İSTİYORSANIZ, BİÇİMLENDİRMEDEN SONRA AKTARMAK İÇİN BİR YERE KOPYALAYIN!
Bozuk Dosyalar
Farklı bir dosya oynatmayı deneyin. Çalışıyorsa, kullanmak istediğiniz dosya bozuk olabilir. Bozuksa, yeniden yüklemeniz gerekecektir.
En Kötü Senaryo
En kötü senaryoda, hiçbir şey işe yaramazsa cihazınızda arızalı bir USB bağlantı noktası olabilir ve garantiniz kapsamında ya da kendiniz değiştirmeniz gerekecektir.
Disk Donuyor
Film veya video izlerken aniden takılıyor, atlıyor veya oynatmayı durduruyor.
Kirli veya Hasarlı Disk
Temiz olup olmadığını kontrol etmek için diski inceleyin.
  • Diski temizlemek için mikrofiber bir bez ve biraz disk veya cam temizleyici kullanın; dairesel değil, yukarıdan aşağıya doğru bir düzenle silin.
  • Disk üzerinde kalıcı çizikler veya halkalar olmadığından emin olun; bunlar, oynatıcı disk oynarken hareket ettirilirse oluşabilir.
    • Disk üzerinde kalıcı bir halka varsa, düzgün oynatılmayacaktır ve değiştirilmesi ya da yüzeyinin yenilenmesi gerekecektir.
Güncel Olmayan Yazılım
Bu oynatıcı 2018'den kaldığı ve YouTube, Netflix vb. ile Wi-Fi entegrasyonuna sahip olduğu için Sony'nin sistemin her şeyi sorunsuz çalıştırabilmesi adına yazılım güncellemeleri vardı/var. Yazılımı güncellemek için Sony'nin destek sayfasını ziyaret edin ve sizin için doğru yazılım sürümünü bulun.
Bu en yaygın sorun olsa da, bilinen çok az çözüm yolu vardır. Çözümlerin çoğu güncel olmayan yazılıma, arızalı bir diske veya sadece kötü şansa çıkar. Birçok kişi kısa bir süre sonra düzeldiğini söyler ancak bunun gerçek bir nedeni veya mantığı yoktur.
Kenny Young
413 İtibar
3 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team 2-5, Petersen Spring 2023 UMass Dartmouth, Team 2-5, Petersen Spring 2023 üyesi
UMASSD-PETERSEN-S23S2G5
4 Üyeler
96 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 2
Son 30 gün: 50
Her zaman: 763
