Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Aşırı Isınma
Bilgisayarın alt kısmı ılık veya sıcak hissediliyor. Ek belirtiler arasında programların çökmesi veya fandan gelen yüksek sesler bulunur.
Kirli/Tıkalı Havalandırma Kanalları
Bilgisayarınızın iyi havalandığından ve havalandırma kanallarını engelleyen fiziksel bir nesne olmadığından emin olun. Hava akışını engelleyen bir şey olmadığını doğruladıktan sonra kanalları toz açısından kontrol edin. Havalandırma kanalları bilgisayarın arkasında ve yanlarında bulunur. Toz, basınçlı hava kutusu yardımıyla etkilenen bölgelere doğru tutularak temizlenebilir.
Gereksiz Programların Uzun Süre Çalışması
Bir yazılım sorunu bilgisayarınızı etkiliyor olabilir. Hangi programların veya uygulamaların işlemcinizi (CPU) kullandığını gözlemlemek için Windows Görev Yöneticisi'ne erişin. İşlemcinin büyük bir kısmını rutin olarak kullanan görevleri en aza indirmeyi veya sonlandırmayı deneyin. Ayrıca, Windows başlangıç görevleri Görev Yöneticisi (Windows 8 öncesi) veya Başlangıç (Windows 8, 8.1 ve 10) kullanılarak ertelenebilir veya devre dışı bırakılabilir. Bu ekstra görevleri ertelemek veya sonlandırmak, işlemcinizi daha verimli yönetmenize yardımcı olur.
Arızalı Pil
Aşırı ısınma sorunu yaşıyorsanız, bilgisayarınızın pili arızalanmış veya ömrünü tamamlıyor olabilir. Dizüstü bilgisayarınızın pilini değiştirin ve bir iyileşme olup olmadığını izleyin. Pil değişimi kılavuzu için buraya tıklayın.
Programların Çökmesi
Bilgisayardaki uygulamalar veya web sayfaları, kullanıcıdan herhangi bir girdi almadan beklenmedik şekilde kapanıyor.
Aşırı Isınma
Aşırı ısınma, donanımın çok fazla ısınmasına ve ardından arızalanmasına neden olarak dizüstü bilgisayarın çökmesine yol açar. Bu sorunla ilgili olası belirtiler ve çözümler için aşırı ısınma bölümüne bakın.
Bozulmuş Sistem
Bilgisayarınızın kayıt defteri bozulmuş olabilir. Kayıt defteri, bilgisayar sistemi için Windows ayarlarını depolamaktan sorumludur. Bu durum kayıt defteri temizleme yazılımı ile düzeltilebilir.
Dizüstü Bilgisayarın Yazılım ve Sistem Güncellemeye İhtiyacı Var
Zaman zaman dizüstü bilgisayarınızın yazılımında hatalar oluşabilir. Yazılımınızı düzenli olarak güncellemek, kodlama hatalarını düzeltecek yamaların uygulanmasını sağlar. Ayrıca sistemin de güncellenmesi gerekir. Microsoft, işletim sistemleri için düzenli olarak bilgisayarınıza yüklenmesi gereken uyumluluk güncellemeleri yayınlar.
Ekran Yanıt Vermiyor
Ekran, kullanıcının bastığı hiçbir tuşa yanıt vermiyor.
Aşırı Isınma
Ekranınız yanıt vermiyorsa, bunun nedeni aşırı ısınma olabilir. Aşırı ısınma, donanımın çok fazla ısınmasına ve ardından arızalanmasına neden olarak çökmeye yol açar. Bu sorunla ilgili olası belirtiler ve çözümler için aşırı ısınma bölümüne bakın.
Pil Arızası
Bazen pil düzgün çalışmıyorsa ekran yanıt vermez. Pili geçici olarak çıkarın, yaklaşık bir dakika sonra yeniden takın ve ardından dizüstü bilgisayarı yeniden başlatın. Pil değişimi kılavuzu için buraya tıklayın.
Hatalı Dizüstü Bilgisayar Ayarları
Yanıt vermeyen bir ekran, siyah ekrandaki uygunsuz bir ayar nedeniyle de meydana gelebilir. Bilgisayarı kapatarak başlatın, ardından dizüstü bilgisayar yeniden açılmaya başladığında hemen “f10” tuşuna basın. Bu işlem, beyaz metin içeren siyah bir ekran görüntülemelidir. Ayarlara gitmek için birinci ve ikinci ekranda “atla” seçeneğine, üçüncü ekranda ise kutucuğa ve “ileri” seçeneğine tıklayın. Bu işlem, dizüstü bilgisayarı fabrika veya orijinal ayarlarına döndürecektir.
Mavi Ekran Hatası
Ekran mavi renkte görünür ve kullanıcı girişlerine yanıt vermez. Bilgisayar genellikle donanımını tam bir sistem çökmesinden korumak için bunu yapar.
Zararlı Kötü Amaçlı Yazılım/Virüsler
Ekran maviye dönerse, bu büyük olasılıkla bilgisayarda bir virüs veya bozuk bir dosya olduğu anlamına gelir. Virüs olduğunu düşünüyorsanız, güç düğmesini basılı tutarak dizüstü bilgisayarı kapatmayı deneyin. Ayrıca pili çıkarmayı, birkaç dakika beklemeyi ve ardından pili yeniden takmayı deneyebilirsiniz. Bu teknikler dizüstü bilgisayarı yeniden başlatacak ve içindeki virüs kodunu silebilir. Virüsün silindiği görüldüğünde, dizüstü bilgisayar için daha güçlü bir virüs koruma hizmeti indirmeyi düşünün.
Aşırı Isınma
Mavi ekran ile karşılaşırsanız, bunun nedeni aşırı ısınma olabilir. Aşırı ısınma, donanımın çok fazla ısınmasına ve ardından arızalanmasına neden olarak çökmeye yol açar. Bu sorunla ilgili olası belirtiler ve çözümler için aşırı ısınma bölümüne bakın.
Pil Arızası
Yanıt vermeyen bir ekran, pilin dizüstü bilgisayarın içine düzgün yerleştirilmemiş olmasından kaynaklanıyor olabilir. Pili bir dakikalığına çıkarın, ardından pili yeniden takın ve dizüstü bilgisayarı yeniden başlatın. Pil değişimi kılavuzu için buraya tıklayın.
Ekran Açılmıyor
Ekran, kullanıcı güç düğmesine bastığında veya basılı tuttuğunda bile boş kalıyor veya görüntü vermiyor.
Pil Arızası
Dizüstü bilgisayarın ekranı açılmadığında, çözüm dizüstü bilgisayarın şarj edildiğinden emin olmak kadar kolay olabilir. Eğer dizüstü bilgisayar şarj edilmişse, güç düğmesini basılı tutarak bilgisayarı yeniden başlatmayı deneyin. Bu işe yaramazsa, dizüstü bilgisayar arızalı bir pile sahip olabilir. Arızalı bir pil için, pili çıkarmayı ve ardından yeniden takmayı deneyin çünkü yanlış bağlanmış olabilir. Aksi takdirde, pilin değiştirilmesi gerekebilir. Pil değişimi kılavuzu için buraya tıklayın.
Arızalı Anakart
Dizüstü bilgisayarın şarj devreleri anakart üzerindedir. Bu nedenle, dizüstü bilgisayar şarj tutmuyorsa veya şarj olmuyorsa, anakart arızalanmış olabilir ve değiştirilmesi gerekebilir. Anakart değişimi kılavuzu için buraya tıklayın.
Dizüstü Bilgisayar Donanım Sıfırlaması Gerektiriyor
Son çare olarak, pili ve güç kablosunu çıkarıp ardından dizüstü bilgisayardaki fazla akımı boşaltmak için güç düğmesini basılı tutarak donanımı sıfırlayın. Bilgisayarı tekrar açmadan önce pil ve güç kablosunun yerlerine takılması gerekecektir.
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 2
Son 30 gün: 35
Her zaman: 1,458
