Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Cihaz Açılmıyor
Başlatma düğmesine bastığınızda dizüstü bilgisayar açılmıyor
Pil Bitti
Güç kablosu dizüstü bilgisayarınıza takılı değilse ve bilgisayarı açamıyorsanız, piliniz bitmiş olabilir. Sorunun nedeninin bitmiş bir pil olup olmadığını kontrol etmek için güç kablosunu dizüstü bilgisayarınıza takın. Bilgisayar normal şekilde açılabiliyorsa, bu pilin bittiğini gösterir. Pili değiştirmeniz gerekir. Pil değişim kılavuzunu görmek için lütfen buraya tıklayın.
Kırık veya Hasarlı Güç Kablosu
Pil bittikten sonra güç kablosu takılıyken dizüstü bilgisayarınızı açamıyorsanız, şarj LED simgesini kontrol edin. Şarj LED simgesi, dizüstü bilgisayarınızdaki dokunmatik yüzeyin önünde yer alır. Güç kablosunu bilgisayarınıza taktığınızda LED simgesi yanmıyorsa, güç kablosu kırık veya hasarlı olabilir. Eski güç kablosunu değiştirmek için yeni bir güç kablosu almanız gerekir.
Ekran Yanıt Vermiyor
Dizüstü bilgisayarı kullanırken ekran yanıt vermiyor.
İşlemci (CPU) Aşırı Yüklü
Ekranın yanıt vermemesinin en yaygın nedenlerinden biri, dizüstü bilgisayarınızın o an meşgul olmasıdır. İşlemci çok fazla hesaplama ve görevle uğraşıyordur. Ekranı normal çalışma hızında güncelleyemiyordur. Bu durumdaysa, bilgisayarın mevcut görevi bitirmesini birkaç dakika bekleyin.
RAM/Bellek Aşırı Yüklü
Ekranınız yanıt vermiyorsa, diğer yaygın nedenlerden biri dizüstü bilgisayarınızdaki RAM'in/belleğin aynı anda açılan tüm uygulamaları yönetmek için çok küçük olması olabilir. Kullanmak istediğiniz uygulamaya daha fazla RAM/bellek ayırmak için istenmeyen uygulamaları kapatabilirsiniz. Veya RAM/bellek kapasitenizi artırabilirsiniz. RAM/bellek değişim kılavuzu için buraya tıklayın.
Dizüstü Bilgisayarda Virüs Var
Bazı bilgisayar virüsleri ekranın yanıt vermemesine neden olabilir. Bu bilgisayar virüsleri, siz fark etmeden arka planda görevler çalıştırır veya bilgisayarınızı kasten dondurur. Dizüstü bilgisayarınızı yeniden başlatırken F8 tuşuna basarak Windows güvenli moduna girebilirsiniz. Ardından şüpheli programları ve dosyaları silin ve kaldırın. Ayrıca Norton, McAfee gibi bazı antivirüs yazılımları da yükleyebilirsiniz.
Sabit Disk Bozuk
Bazen, sabit diskiniz bozuksa bu durum ekranın yanıt vermemesine de neden olur. İşlemcinin erişmeye çalıştığı belirli bir dosya eksik veya bozuk olduğundan sistem, bir sistem dosyasını yükleyemeyebilir. Sabit diski değiştirmeniz ve işletim sistemini yeniden kurmanız gerekir. Sabit disk değişim kılavuzu için lütfen buraya tıklayın.
Dizüstü Bilgisayardan Yüksek Tıkırtı Sesi Geliyor
Dizüstü bilgisayarın içinden bir yerden ses geliyor.
Fan Kirli
Bazen toz veya kir işlemci fanına sıkışabilir. İşlemci fanını temizlemek için basınçlı hava tüpü kullanın ve fanın bulunduğu havalandırma deliğinden püskürtün. Fanın havalandırma bölgesini temizlemek için el tipi bir süpürge de kullanabilirsiniz. Herhangi bir kir çıkarken sıkışırsa, pamuklu çubukla havalandırma deliğini temizleyebilirsiniz.
Fan Bozuk
Temizledikten sonra ses hala devam ediyorsa dizüstü bilgisayarın fanı bozuk olabilir. Fanınızı değiştirmeniz gerekir; talimatları burada bulabilirsiniz.
Fan Çok Hızlı Dönüyor
Fan gürültüsünün yaygın nedenlerinden biri, fanın çok yüksek hızda dönmesidir. Fanın hızını düşürmek için işlemci üzerindeki yükü azaltmak adına istenmeyen görevleri kapatın. Fan hala çok yüksek hızda dönüyorsa dizüstü bilgisayarı yeniden başlatmayı deneyin.
Klavye Yanıt Vermiyor
Klavyeye basıldığında hiçbir şey olmuyor.
Tuş Yapışkan veya Kirli
Tuşların arasında kir olmadığından ve tuşlara sorunsuzca tam olarak basılabildiğinden emin olun. Tuşları engelleyen bir şey varmış gibi görünüyorsa, kiri temizlemek ve çıkarmak için basınçlı hava kullanabilirsiniz. Basınçlı hava her şeyi temizlemezse, yapışkan tuşların altındaki alanı temizlemek için pamuklu çubuk kullanabilirsiniz.
Klavye Hasarlı
Tuşları temizlemek işe yaramazsa hasarlı klavyeyi değiştirmek için servis gerekebilir. Klavyenin bakımının nasıl yapılacağına dair bilgileri buraya tıklayarak bulabilirsiniz.
CD Çalmıyor
Dizüstü bilgisayara CD taktığınızda bilgisayar yeni takılan CD'ye yanıt vermiyor.
CD Kirli
CD kirli olabilir, bu yüzden optik sürücü CD'yi okuyamıyor olabilir. CD'yi temizlemek için CD'yi çıkarın, suyla durulayın ve kağıt havluyla kurulayın.
Yazılım CD'yi Desteklemiyor
Farklı CD'lerin açılması için desteklenen bir yazılıma ihtiyacı vardır. Örneğin, bir müzik çalar video CD'lerini açamayabilir. Böyle bir durumda, çevrimiçi olarak uyumlu bir CD açıcı yazılımı arayabilir ve yazılımın en güncel sürümünü indirebilirsiniz.
Optik Sürücü Bozuk
Bu durumdaysa, optik sürücünün değiştirilmesi gerekir; lütfen buraya tıklayarak optik sürücüyü değiştirme kılavuzuna bakın.
Wi-Fi Bağlanmıyor
Dizüstü bilgisayarınızda Wi-Fi bağlantısı kuramıyorsunuz.
Yönlendirici (Router) Kapalı
Ekranınızın sağ alt köşesinde bulunan kablosuz bağlantı seçenekleri listenizde yönlendiricinizin adını göremiyorsanız, yönlendiricinin güç kablosunun takılı olduğundan emin olun. Yönlendiricinizi çalıştırdıktan sonra birkaç dakika bekleyin. Dizüstü bilgisayarınızı yönlendiricinize yeniden bağlamayı deneyin. İnternete hala bağlanamıyorsanız, lütfen bilgisayarınızı yeniden başlatmayı deneyin.
Wi-Fi Anahtarı Kapalı
Ekranınızın sağ alt köşesindeki kablosuz bağdaştırıcı simgesinde kırmızı bir çarpı işareti görüyorsanız, bu durum Wi-Fi anahtarını yanlışlıkla kapatmanızdan kaynaklanıyor olabilir. Wi-Fi'yi açmak için dizüstü bilgisayarınızın yan tarafındaki Wi-Fi anahtarını açık konuma getirmeniz yeterlidir.
Chengyang Chen
970 İtibar
5 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team 5-2, Kish Spring 2015 UMass Dartmouth, Team 5-2, Kish Spring 2015 üyesi
UMASSD-KISH-S15S5G2
4 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 10
Son 30 gün: 39
Her zaman: 2,838
