Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Bilgisayar Açılmıyor / Başlatma Düğmesi Yanıt Vermiyor
Başlatma düğmesine basıldığında hiçbir şey olmuyor.
Pil
Arızalı bir pil olup olmadığını anlamak için, bilgisayarı açarken güç kaynağına bağlı tutmayı deneyin. Bilgisayar prize takılıyken açılıyorsa, bu kılavuzu kullanarak pili değiştirin.
Güç Kablosu
Güç kablosunun prize ve dizüstü bilgisayarın arkasına düzgün şekilde takıldığından emin olun. Her şey yolunda görünüyorsa, kablonun tam oturduğundan ve gevşek olmadığından emin olmak için güç kablosunun her iki ucunu çıkarıp tekrar takın.
Çoklu priz veya priz
Evinizde bağlı olan tüm elektronik cihazları aynı anda açıp kapatan bir çoklu priz kullanıyorsanız, dizüstü bilgisayarınızın bağlantısını kesip güç kablosunu doğrudan duvar prizine bağlamayı deneyin. Bu işe yaramazsa, prizin çalışıp çalışmadığını doğrulamak için aynı prize farklı bir cihaz bağlayın.
Bilgisayar Başlatılamıyor
Bilgisayar açılıyor gibi ses çıkarıyor ancak masaüstüne gitmek yerine kapanıyor veya bir hata mesajı veriyor.
Anakart
Bilgisayarın/fanların birkaç saniye çalışıp hemen kapandığını duyuyorsanız, bu arızalı bir anakart olabilir. Anakart ıslanmış veya başka bir şekilde kısa devre yapmış olabilir. Bu durumda, dizüstü bilgisayarlarda her şey genellikle anakarta lehimli olduğundan anakartı değiştirmek çok zor kabul edilir. Bununla birlikte, değiştirmek zor olsa da hala mümkündür. Anakartı değiştirmek için lütfen bu kılavuzu takip edin.
Sabit Disk Sürücüsü
Sabit disk sürücüsünün bozulmasının yaygın bir nedeni, CPU fanlarının aşırı ısınmasına ve sistemin çökmesine neden olan ısı gibi fiziksel hasarlardır. Ayrıca sabit disk sürücüsü darbelere dayanıklı değildir, bu da cihazı düşürmenin mekanik bileşenlere zarar verebileceği ve cihazın çalışma şeklini olumsuz etkileyeceği anlamına gelir. Bozuk sabit disklere neden olan bir diğer yaygın neden, insan hatası, kötü amaçlı yazılım enfeksiyonları ve bozuk dosyaların neden olabileceği mantıksal arızadır.
Bilgisayarı kapanma döngüsü tamamlanmadan aniden kapatırsanız, sabit disk zarar görmüş olabilir. Bu durumda, yeni bir sabit disk alıp Windows işletim sistemini cihaza yeniden yüklemeniz veya sabit diskin kendisini onarmaya çalışmak için aynı Windows işletim sistemi diskini kullanmayı denemeniz gerekir. Sabit disk sürücüsünü değiştirmek isterseniz, lütfen bu kılavuzu takip edin. Bununla birlikte, tek yapmanız gereken Windows işletim sistemi diskini bilgisayara takmak ve bilgisayarı bu diskten başlatmaktır. Ardından, karşınıza çıkan menüde istendiğinde onarım seçeneğini belirleyin. Bu işe yaramazsa, büyük olasılıkla sabit disk sürücüsünü değiştirmeniz veya bir katı hal sürücüsü ile değiştirmeniz gerekecektir.
Ekran Görüntü Vermiyor
Bilgisayar açılıyor ve çalışır durumda görünüyor, ancak ekran görüntü vermiyor.
Önyükleme
Dizüstü bilgisayarı sıfırlamak, karşılaşabileceğiniz birçok sorunu çözebilir. Donanımsal bir sıfırlama yapmak için pili ve güç kablosunu çıkarmanız gerekir. Ardından, kapasitörlerdeki elektriksel yükü boşaltmak için başlatma düğmesine yaklaşık 15 saniye basılı tutun. Bir sonraki adım, pili tekrar takmak ve AC adaptörünü dizüstü bilgisayara geri bağlamaktır. Dizüstü bilgisayarı açmak için başlatma düğmesine basın; dizüstü bilgisayarınız düzgün bir şekilde açılacaktır.
Ekran
Donanımsal sıfırlama sorunu çözmezse, bir VGA kablosu alıp harici bir monitöre bağlamayı deneyin. Dizüstü bilgisayarı harici bir monitöre bağladığınızda hiçbir şey görünmüyorsa, seçenekler arasında geçiş yapmak için F4 fonksiyon tuşuna basmayı deneyin. İşletim sistemi ekranda görünüyorsa, monitörün ekranı büyük olasılıkla arızalıdır ve bu kılavuz ile değiştirilmesi gerekir.
Belirtildiği gibi, bu adımlar işe yaramazsa, dizüstü bilgisayarın ekranını değiştirmeniz gerekir. Değiştirmek için lütfen bu kılavuzu takip edin.
Klavye Tuşları Çalışmıyor
Bilgisayar hiçbir tuş vuruşunu kaydetmiyor
Yazmaya çalıştığınızda hiçbir şey görünmüyor.
Tuşlar
Klavye boşluklarına basınçlı hava püskürtün. Bazen kir ve toz bu boşluklarda sıkışarak dizüstü bilgisayarın tuş vuruşlarını kaydetmesini zorlaştırabilir.
Klavye
Klavyeyi temizlemek işe yaramadıysa, büyük olasılıkla klavyeyi değiştirmeniz gerekecektir. Bunu yapmak için lütfen burada listelenen kılavuzu takip edin.
İzleme Dörtgeni Hareketi veya Fare Tıklamalarını Kaydetmiyor
Ekranda fare, izleme dörtgeni hareketine veya tıklamalarına yanıt vermiyor.
İzleme Dörtgeni
İzleme dörtgeninde kalmış olabilecek kalıntıları temizlemek için klavyeyi alkollü bir ped ile temizlemeyi deneyin.
Temizlemek bir işe yaramazsa, büyük olasılıkla izleme dörtgenini değiştirmeniz gerekecektir. Bunu yapmak için burada listelenen kılavuzu takip edin.
Sürücüler
Temizlemek işe yaramazsa, güncellenmiş bir sürücü olup olmadığını görmek için cihaz üreticisinin sayfasına giderek fare sürücülerini güncellemeyi deneyin. Varsa, yeni sürücüyü indirin ve yükleyin. Bu adımda yardımcı olması için ekran üzerindeki imlece erişebilmek adına bir USB fare takın.
Bilgisayar Çok Yavaş
Bilgisayar sayfaları açarken eskisi kadar hızlı yanıt vermiyor.
Virüs
Dizüstü bilgisayarınızı güncelleyin ve dizüstü bilgisayarınızdan kötü amaçlı yazılımları veya virüsleri kaldırmak için antivirüs uygulamanızı çalıştırın. Dizüstü bilgisayarınızın yavaş çalışmasının nedeni bu olabilir.
Rastgele Erişim Belleği (RAM)
Bir dizüstü bilgisayar, üzerinde çalışacak yeterli bellek olmadığında aşırı derecede yavaşlar. Dizüstü bilgisayarınıza daha fazla RAM eklemeyi/güncellemeyi/yükseltmeyi deneyin. Bu, dizüstü bilgisayarın genel performansını artırarak aynı anda birden fazla uygulama çalıştırmayı bile mümkün kılabilir. RAM'i değiştirmek için lütfen bu kılavuzu takip edin.
Bilgisayardan Ses Gelmiyor
Bilgisayar düzgün çalışıyor, ancak hoparlörlerden ses gelmiyor.
Ses Denetimleri
Çoğu zaman ses çubuğunun tamamen kısık/sessiz olduğunu unuturuz. Kontrol etmek için Ayarlar > Ses/Ses Efekti kısmına gidin ve ses çubuğunun düşük olup olmadığını kontrol edin. Düşükse, sonuna kadar açın. Çalışırsa, daha sonra tercihinize göre ayarlayabilirsiniz.
Başlatma
Başlangıçta hata oluşmasına neden olabilecek ses sürücüleri ile ilgili bir sorun olabilir. Dizüstü bilgisayarınızı yeniden başlatmayı deneyin. Bu, sesle ilgili herhangi bir yazılım sorununu potansiyel olarak düzeltebilir.
Optik Sürücü CD-ROM'u Okumuyor
Optik disk sürücüsüne yerleştirilen diskler okunamıyor.
Disk
Bir disk okunmazsa, başka bir disk deneyin. Mümkünse, daha önce okunmaya çalışılandan farklı bir format deneyin. Film, oyun veya müzik olsun. Diskteki içeriğin okunmasıyla ilgili bir yazılım sorunu olup olmadığını görmek için her birinden bir tane deneyin. Bu işe yaramazsa, başka bir cihazda denemenizi öneririz.
Optik Disk Sürücüsü
Yukarıdaki adım işe yaramazsa, bu kılavuzu takip ederek disk sürücüsünü değiştirmeyi deneyin.
Bilgisayar WiFi'ye Bağlanmıyor / Zayıf Sinyal Kalitesi
Dahili WiFi adaptörü kullanılarak internete bağlanılamıyor / internet yavaş.
İnternet Servis Sağlayıcısı
WiFi adaptörü yerine internet servis sağlayıcısı ile ilgili bir sorun olabilir. Sinyal artışı gönderip gönderemeyeceklerini veya bölgede bir kesinti olup olmadığını öğrenmek için internet servis sağlayıcınızla iletişime geçmeyi deneyin. Olmazsa, internete başka bir cihazla bağlanmayı deneyin.
WiFi Adaptörü
Bilgisayarı Ethernet kullanarak doğrudan modeme bağlamayı deneyin. Çalışıyorsa, WiFi ağ adaptörünü değiştirmeniz gerekecektir. Öyleyse, değiştirmek için bu kılavuzu takip edin.
Christopher Hover
679 İtibar
5 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team S2-G3, Bailey Spring 2019 UMass Dartmouth, Team S2-G3, Bailey Spring 2019 üyesi
UMASSD-BAILEY-S19S2G3
3 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
1 Yorum
Hi, incidentally failure to POST can also be caused by the following.
1) conductive debris or bent/shorting pins in the HDMI or USB3 ports, common to many other machines including Acer tablet PCs.
2) sometimes there is a tiny inline filter next to the optical drive. If it falls off the board or otherwise fails the track right next to it can corrode, knocking out the +V supply for the USBs and optical drive. If you take out the optical drive and the machine then boots up fine then this is most likely your problem, seen this twice now. Galvanic corrosion maybe?
3) completely dead or damaged battery caused by bad DC jack. Normally the power light blinks 3 times but not always. Replacing these items normally works.
4) Stuffed BIOS. Rare but it happens, alas Sony didn’t include a CRISIS recovery option. Replacement chip is doable as its an 8 pin WSOP-8 and the Chipquik method works well.
Andre - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 26
Son 30 gün: 64
Her zaman: 2,569
