Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Aşırı ısınma ve/veya yüksek fan sesi
Cihaz nispeten kısa bir süre açık kaldıktan sonra dokunulduğunda sıcak veya çok sıcak hissediliyor.
Fan, rahatsız edici derecede yüksek ses çıkarıyor.
Kirli havalandırma kanalları
Dizüstü bilgisayar aşırı ısınıyorsa veya fan sesi yüksekse, önce havalandırma kanallarını temizlemeyi deneyin. Bu, sorunu çözmezse cihazı açın ve fanı iç kısımdan temizleyin.
Arızalı fan
Sorun devam ederse, fanı değiştirmeniz gerekebilir. Değişim kılavuzu: Sony Vaio Fit 13A Isı Emici + Fan Grubu Değişimi
Ekran donması
Bir program veya tüm programlar yanıt vermiyor.
Bilgisayar yavaş veya yanıt vermiyor
Mümkünse, Ctrl-Alt-Del tuşlarını kullanarak veya görev çubuğuna sağ tıklayarak Görev Yöneticisi'ni açın. Yanıt vermeyen programı sonlandırın.
Disk kullanımında aşırı yüklenme
Görev Yöneticisi'ni açmak bir seçenek değilse, başlatma düğmesini basılı tutarak veya bataryayı çıkararak zorla yeniden başlatma yapabilirsiniz.
Açılmıyor
Başlatma düğmesine basıldıktan sonra cihaz açılmıyor.
Şarj edilmemiş
Cihaz açılmıyorsa, bataryası tamamen boşalmış olabilir. Cihazı tekrar açmayı denemeden önce en az bir saat şarj edin.
Batarya sorunu
Cihaz şarj edildikten sonra da açılmıyorsa, bataryayı değiştirmeniz gerekebilir. Değişim kılavuzu: Sony Vaio Fit 13A değişim pili değişimi
Pil şarj olmuyor
Cihaz şarj cihazına bağlandığında şarj olmuyor.
Güç almıyor
Şarj cihazı bilgisayara ve prize tam oturmamış olabilir. Takılıysa, diğer cihazları test ederek prizin çalıştığından emin olun.
Batarya sorunu
Sorun bataryadan kaynaklanıyor olabilir ve değiştirilmesi gerekebilir. Değişim kılavuzu: Sony Vaio Fit 13A değişim pili değişimi
Şarj cihazı sorunu
Sorun şarj cihazının kendisinde olabilir. Aynı türde girişe sahip farklı bir şarj cihazı kullanmayı deneyin. Cihaz hâlâ şarj olmuyorsa, şarj yuvasını değiştirmeniz gerekebilir. Değişim kılavuzu: Sony Vaio Fit 13A Şarj Portu Değişimi
Ekran sorunları
Ekran fiziksel olarak çatlak veya grafiksel olarak bozuk.
Arızalı ekran
Ekranla ilgili yönlendirme veya çözünürlük dışındaki sorunlar genellikle değişim ekranı takılmasını gerektirir. Değişim kılavuzu: Sony Vaio Fit 13A Ekran Değişimi
Klavye sorunları
Tuşlar takılıyor veya çalışmıyor.
Yapışkan tuşlar
Tuşları dikkatlice yerinden çıkarın ve altını temizleyin. Tuşu nazikçe tekrar yerine itin.
WiFi bağlanmıyor
Dizüstü bilgisayar WiFi'a bağlanamıyor.
WiFi kapalı
WiFi'ı kapalı tutuyor olabilirsiniz. Bağlantılar sayfanıza gidin ve WiFi'ın açık olduğundan emin olun.
Dahili kablosuz adaptör
Sorun dahili kablosuz adaptörünüzden kaynaklanıyor olabilir. Sisteminizin sorun giderme araçlarını kullanarak onu sıfırlayın.
Yanık kablosuz ağ kartı
Diğer cihazlarınız WiFi'a düzgün bağlanıyorsa, sorun büyük ihtimalle kablosuz ağ kartınızdadır. Harici bir kablosuz adaptör satın alabilir veya dahili kablosuz ağ kartınızı değiştirebilirsiniz. Değişim kılavuzu: Sony Vaio Fit 13A Kablosuz Kart Değişimi
Alex Prange
533 İtibar
3 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 21-19, Maness Winter 2015 Cal Poly, Team 21-19, Maness Winter 2015 üyesi
CPSU-MANESS-W15S21G19
4 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
1 Yorum
WiFi won't connect
Try restarting the VSNService (Vaio Smart Network Service) in services.
My touch screen pc had the soft switch where you could select either Wireless or Bluetooth come on at the bottom of the screen when windows started up. But one day the soft switch disappeared with the wireless off.
It took me ages to track it down but restarting that service brought the softswitch back again.
Good luck
Mark Lawson - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 4
Son 30 gün: 41
Her zaman: 4,763
