Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Cihaz Şarj Tutmuyor
Cihaz güç adaptörüne bağlı değil ve şarj tutmuyor.
Hatalı Güç Adaptörü Kullanımı
Adaptör cihazla bağlantılıyken, ekran üzerinden cihazın şarj olup olmadığını kontrol edin. Adaptör üzerindeki şarj ışığının yandığını ve adaptörün prize takılı olduğunu doğrulayın; eğer bunlar tamamsa adaptör arızalıdır veya cihaz için uygun değildir. Yeni bir adaptör almayı düşünün.
Arızalı Pil
Bilgisayar güç adaptörüne bağlıyken normal şekilde çalışıyor. Ancak cihaz güç adaptöründen ayrıldığında pil şarjı hızla tükeniyor veya cihaz hemen kapanıyorsa pil arızalıdır. Pili bu kılavuzu kullanarak değiştirin.
Fan Sürekli Çalışıyor
Cihaz çalışırken yavaşlayabilir, uyarı vermeden kapanabilir veya dokunulduğunda sıcak hissedilebilir.
Fan Havalandırma Kanalları Toz veya Kirle Tıkanmış
Aşırı ısınan bir dizüstü bilgisayar için en kolay ve genellikle en önemli çözüm, fan havalandırma kanallarını temizlemektir. Kir, toz ve kalıntılar zamanla kanalları tıkar ve fanların sıcak havayı dizüstü bilgisayardan dışarı üflemesini engelleyerek cihazın aşırı ısınmasına neden olur. Bu sorun, egzoz kanallarını bir elektrik süpürgesiyle temizleyerek ve fanlardaki tozu basınçlı havayla üfleyerek çözülebilir. Soğutucu fanlarınıza bu kılavuz ile erişin.
Yetersiz veya Bozulmuş Termal Macun
Termal macun, ısının hızlı bir şekilde transfer edilmesini sağlar ve CPU gibi aşırı ısınma riski daha yüksek olan bilgisayar bileşenlerine uygulanır. Fan ve kanallardaki tozu temizlemek aşırı ısınma sorununu çözmediyse, CPU'nuza taze termal macun uygulamak için bu kılavuzu takip edin.
Mavi Ekran Hatası
Cihaz donuyor, mavi veya siyah ekranda takılı kalıyor ya da rastgele yeniden başlıyor.
İşletim Sistemi Sorunu
Belirli hatalar, beklenmedik şekilde kapanan programlar veya listelenmemiş diğer hatalar bilgisayar ekranının yanıt vermemesine neden olabilir. Cihazda yüklü olan işletim sistemine (Windows sürümü) bağlı olarak bu kılavuzu takip edin.
Düzgün Çalışmayan Fan
Cihazın aşırı sıcak olup olmadığını görmek için sıcaklığını kontrol edin. Cihaz sıcaksa fan düzgün çalışmıyor olabilir ve bilgisayarın zarar görmesini önlemek için cihaz kendini zorla kapatacaktır. Fan düzgün çalışmıyorsa, fanı değiştirmek için bu kılavuzu takip edin.
Başlatma Sonrası Performans Düşüklüğü
Bilgisayar tam potansiyeliyle performans göstermiyor.
Virüsler
Cihaz, spam e-postalar veya güvenli olmayan web sitelerinde gezinme nedeniyle virüs bulaşmış olabilir. Olası kötü amaçlı yazılımları tespit etmek ve kaldırmak için bir güvenlik taraması veya antivirüs programı çalıştırmayı deneyin.
Bellek
Bilgisayar açıldıktan hemen sonra iyi çalışıyor, ancak bir süre çalıştıktan sonra giderek yavaşlayarak neredeyse kullanılamaz hale geliyorsa, bu durum hasarlı RAM'e işaret ediyor olabilir; RAM bu kılavuz takip edilerek değiştirilebilir.
Anakart Arızası
Arızalı bir anakartın yaygın belirtileri şunlardır: bilgisayar açılıyor ancak Windows yüklenmiyor, bilgisayar önyükleme yapmaya başlayıp hemen kapanıyor ve çok sık "mavi ekran hataları" veriyor. Anakart arızalı olabilir veya güncel teknoloji güncellemeleri ve gereksinimlerine ayak uyduramıyor olabilir. Anakartı, uygun teknik özelliklere sahip daha güncel bir anakart ile değiştirmeyi deneyin.
Dosya Taşıma Sırasında Sık Kapanma veya Hata Mesajları
Dosyaları bir alandan diğerine taşımaya çalışırken cihaz kapanıyor veya hata mesajları görüntülüyor.
Sabit Disk
Dosyaları bir klasörden diğerine taşımaya çalışmak sık hata mesajlarına neden oluyorsa, önce dosyaları başka bir klasöre taşımayı deneyin ve aynı hatanın verip vermediğine bakın. Hata devam etmiyorsa, bu sabit diskte küçük bir arıza olabilir ve "disk birleştirici" veya "diski denetle" gibi Windows araçları çalıştırılarak düzeltilebilir. Dosyalar başka bir konuma taşınamıyorsa, kullanıcının seçilen klasöre dosya yazma yetkisi olduğundan emin olun. Hata devam ediyorsa bu daha ciddi bir sabit disk hasarına işaret edebilir ve sabit diski değiştirmeyi düşünmelisiniz.
RAM
Cihazın geçici belleği hasar görmüş olabilir, bu da dosyalar taşınırken hatalı bir şekilde yeniden yazılmasına neden olabilir. Cihaz dosya taşırken hata veriyor, dosyaları yanlış yazıyor veya taşınırken bozuyorsa ve sık sık mavi ekran hatalarına neden oluyorsa, RAM'i değiştirmeyi düşünün.
Randal Crosby
187 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team S11-G3, Cheng Spring 2018 USF Tampa, Team S11-G3, Cheng Spring 2018 üyesi
USFT-CHENG-S18S11G3
4 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 2
Son 30 gün: 19
Her zaman: 803
